سورس کد متصل شدن به سایت Blogfa و ورود به آن با اندروید
مهدی ایزدی
سلام دوستان.
خب یک سورس کد بود که مصطفی حقیقی عزیز توی تالار قبلی توی مسابقه به اشتراک گذاشته بود که خوب حجم فایل حدود 9 مگابایت هست
ولی خیلی جالبه و واقعا ارزش دیدن رو داره.
توش میشه یاد گرفت که چطوری Get Elemets کرد توسط B4A و مقادیر رو به سایت داد یا از سایت گرفت.
عکس دمو به صورت انیمیشن :
دانلود سورس کد
  • پاسخ 54
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
یه سوال مهدی جان
این EditText های جالبو چه جوری طراحی کردین یا اینکه لایبی چیزی داره؟
مجید عزیز،
در این سورس؛ نه لایب نیستش فقط در برخی گوشی های اندروید EDIT_TEXT به این شکل نمایش داده میشه ! یعنی بستگی به گوشی داره. الان در گوشی خود من به این شکل نشون داده میشه :
یک روش برای عوض کردن theme تو پروژه ها هست اونم از طریق Manifest
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
این رو به manifest اضافه کنید
البته همونطور که داداش مهران گفت
تو هر نسخه از SDK شکلا فرق می کنه
سلام عزیز.
چه نام کاربری خوشگلی دارید شما *DntKnow*
کجاش مشکل داری و بگو دقیقا کدوم قسمتش رو نتونستی انجام بدی ؟
با GetElements آشنایی داری ؟
برای رزبلاگ فرق زیادی نمیکنه که ! شما این صفحه رو در نظر بگیر:
http://www.rozblog.com/login.php
تکست باکسی که مربوط به نام کاربری هستش:
<input name="username" id="username_1" value="" placeholder="Username" dir="ltr" type="text">
این تکست باکس id داره : username_1 ، به راحتی با getElementById میتونی بهش مقدار بدی. و ویژگی که باید مقدار بهش داده بشه value هستش.
همینطور تکست باکس رمز عبور:
<input name="password" id="password_1" value="" placeholder="Password" dir="ltr" type="password">
این هم id داره : password_1
فقط بعضی اسم ها و آدرس ها رو باید تغییر بدی، مسیر کلی انجام اینکار در سورس کد مصطفی عزیز هستش.
امیدوارم انجامش بدی ! اگه نتونستی تاپیک جدا بزن تا کد نویسیش رو انجام بدیم.
موفق باشی.
در ادامه توضیحات مهران عزیز بگم که چون Name هم دارن توسط GetElementsByName هم میشه مقدار داد.
مثال:
Sub TextBox1_TextChanged (Old As String, New As String)
       WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value='"&New&"';")
  • 1 ماه بعد...
سلام اگه فقط ایدی داشته باشه اینکارو میکنم اشتباست مگه:
برای مثال:
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsById('uid')[0].value='"&EditText1.Text&"';")
و خواهشن باتونی که فقط ایدی یا فقط اسم داشته باشه و میخوایم روش کلیک کنیم رو بگید.
و هم تکستی که ایدی داشته باشه.
سلام مهدی تو فیلم مثل بل بل توضیح داده واضح اما شما نمیتونی دانلود کنی صبر کن اگر این دانشگاه گذاشت آموزش متنی این رو میزارم یا بزارن بچه ها!
این سایتو نگا نوشته المنت هارو پایینش
موفق باشید
مرسی آرمین جان همه ی المنت ها هست به همراه مثال.
من حواسم نبود تازه فهمیدم که جاوا اسکریپت هستند.
فقط اگه میشه یه مثال واسه کلیک کردن روی باتون از برنامه ما.
و یه مثال هم واسه وارد کردن مقدار یه تکست باکس از سایت تو ادیت تکست خودمون بزنید.
همینجا اگه زحمتی نیست.
ممنون میشم.
این برای وارد کردن ایدیت تکست
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
اینم واسه کلیک کردن
Sub Button1_Click
    If EditText1.Text = "" Then
    ToastMessageShow("همه قسمت ها را پر کنید",False)
	we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByType('submit')[0].click();")
داداش آرمین بازم مرسی اما میگم این کد که یه مقدار از ادیت تکست ما رو وارد یه تکست تو سایت میکنه.
مثلا فرض کن یه همچین چیزی داریم:
<html><input type='text' id='a' name='b' value='armin'></html>
تو این تکست باکس value=armin هست میخوام value تکست باکس سایتم رو وراد ادیت تکست خودم بکنم.
شما میخای ایدیت تکس بزاری تو برنامه که تو ایدیت تکس سایت هرچی نوشته بود تو ایدیت تکست کوشی هم همون حرف رو بنویسه؟
اگر منظورتون همونی هستش که گفتم باز مهدی اینو تو فیلم گفته
از طریق GetElementByID و innerText کردن ID مدّ نظر که a هست میتونید Value رو وارد EditText کنید . در قسمت دوم فیلم آموزشی کامل توضیح داده شده.
آره مهدی جان همینطور که میگید میخوام.
value یک تکست وارد ادیت تکست بشه.
امکانش هست مثال بزنید در این مورد؟؟
کد رو از سورس آموزش GetElementByID اینجا قرار میدم. درکش باید برات سخت باشه بودن شک . سعی کن فیلم رو دانلود کنی.
Sub WebView1_PageFinished(Url As String)
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Get_Date',true,document.getElementById('lblDate').innerText)")
Sub Get_Date(Today As String)
Date.Text = Today
اقا مهدی معذرت میخوام.
من کاملا متوجه شدم که چطور هست...
اما اینکارو کردم جواب نداد. من یه کد دارم به این شکل حالا واسه مثال نوشتم.
<html><input type='text' name='h' id='p' value='pejman'></html>
ادیت تکست و وب ویو اینا هم که ادد شدن.
کدها هم درست هستش.
داخل باتون:
sub button1_click
we.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Get_Date',true,document.getElementById('p').innerText)")
Sub Get_Date (Today As String)
EditText1.Text = Today
کدهای دیگه هم مثل:
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
Dim java As String
java="B4A.CallSub('Process_HTML', false, document.documentElement.outerHTML)"
Log("PageFinished: "&java)
  we.executeJavascript(WebView1, java)
  ProgressDialogHide
Sub Process_HTML(Html As String)
  Log("Process_HTML: "&Html)
نوشته شده. اچ تی ام ال هم خودم داخل وب ویو لود کردم.
اما بازهم تکست سایت رو توی ادیت تکست نمیریزه.
والا شرمندم که مزاحم شما هم شدم.
آدرس HTML ای که درست کردید و Upload کردید رو توی تاپیک قرار بدید.
از نظر من WebView1_PageFinished شما هیچ کاری رو داره الان انجام نمیده واسه برنامه . کلا اضافه هست !
