امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 26 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2015 با سلام این آموزش رو که با عرض شرمندگی خیلی سریع و مختصر گرفتم ولی خب چون چیز خاصی نداره راحت میفهمینش ، آموزش ارسال یه متن یا فایل به هاست و گرفتن مقدار برگشتیه ، که برای برنامه های آنلاین و استفاده از باتک های اطلاعاتی (دیتابیس آنلاین و کلی چیز دیگه میشه ازش استفاده کرد) لینک دانلود آموزش 15mb لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 26 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2016 با سلام و تشکر از آموزش خوبتون ببخشید تو این کلاسی که نوشتین چجوری میشه چند فیلد از هر رکورد رو با هم فرستاد تو بیسیک این کارو با type انجام میدادیم یه متغیر از نوع تایپ می ساختیم و توش مثلا آی دی و یه فیلد دیگه میزاشتیم بعد تو ساب هم میومدیم تو هر رکورد اطلاعات رو میریختیم تو این متغیر type و درنهایت میریختیم تو لیستو برمیگردوندیم اینجا چجوریه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 26 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2016 اینجا کلس میتونین بسازین ، به این صورت : class MyData{ int ID; String Name; String LastName; boolean felan; // ya harchi dg } اینطوری هم میتونین استفاده کنید : MyData data = new MyData(); data.ID=1; data.Name="amin"; data.LastName="shahedi"; data.felan=true;; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 با سلام این آموزش رو که با عرض شرمندگی خیلی سریع و مختصر گرفتم ولی خب چون چیز خاصی نداره راحت میفهمینش ، آموزش ارسال یه متن یا فایل به هاست و گرفتن مقدار برگشتیه ، که برای برنامه های آنلاین و استفاده از باتک های اطلاعاتی (دیتابیس آنلاین و کلی چیز دیگه میشه ازش استفاده کرد) لینک دانلود آموزش 15mb سلام استاد شاهدی عزیز متاسفانه لینک لود نمیشه لطفا کنترل کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام استاد شاهدی عزیز متاسفانه لینک لود نمیشه لطفا کنترل کنید لینک درسته ارسطو جان با فایرفاکس تست کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 با سلام این آموزش رو که با عرض شرمندگی خیلی سریع و مختصر گرفتم ولی خب چون چیز خاصی نداره راحت میفهمینش ، آموزش ارسال یه متن یا فایل به هاست و گرفتن مقدار برگشتیه ، که برای برنامه های آنلاین و استفاده از باتک های اطلاعاتی (دیتابیس آنلاین و کلی چیز دیگه میشه ازش استفاده کرد) لینک دانلود آموزش 15mb ببخشید با این روش میشا اپلود فایل ساخت.مثلا کاربر بره فایلی که میخواد رو رو هاست اپلود کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام و ضمن خسته نباشید خدمت استاد عزیزم آقای شاهدی من میخاستم با مقدار آیدی یک پارامتر از روی یک سایت بگیرم و تو یه تکس ویو تو برنامه نمایش بدم یه چیزی شبیه آموزش گت المنت در بیسیک 4 ممکنه بیشتر راهنمایی بفرماید که باید همین آموزش رو دنبال کنم یا روش دیگه ای داره؟مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سلام و ضمن خسته نباشید خدمت استاد عزیزم آقای شاهدی من میخاستم با مقدار آیدی یک پارامتر از روی یک سایت بگیرم و تو یه تکس ویو تو برنامه نمایش بدم یه چیزی شبیه آموزش گت المنت در بیسیک 4 ممکنه بیشتر راهنمایی بفرماید که باید همین آموزش رو دنبال کنم یا روش دیگه ای داره؟ مرسی سلام ارسطو جان این اموزش post get داده ها به وب سرویسه یعنی مثلا اطلاعات میفرستی به وبسرویس php getElement رو برات سرچ زدم اما چیز خاصی دستگیرم نشد.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 18 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، 2016 اگه اطلاعات به صورت جیسون باشه چجوری باید اونا رو بگیریم؟ مثلا تو فایل پی اچ پی کوئری رو از برنامه بگیره بعد و اطلاعات یه تیبل که چند تا فیلد و چنتا هم رکورد داره رو به صورت جیسون برگردونه حالا باید چجوری اینارو بگیریم و نمایش بدیم یا هر کار دیگه ای باش بکنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 چرا کسی جواب نمیده؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اگه اطلاعات به صورت جیسون باشه چجوری باید اونا رو بگیریم؟ مثلا تو فایل پی اچ پی کوئری رو از برنامه بگیره بعد و اطلاعات یه تیبل که چند تا فیلد و چنتا هم رکورد داره رو به صورت جیسون برگردونه حالا باید چجوری اینارو بگیریم و نمایش بدیم یا هر کار دیگه ای باش بکنیم؟ زمانی که postExecute انجام شد مقدار جسون رو میتونین از طریق کلس JSONObject بگیرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اینو میدونم نمیدونم چجوری جیسون رو بگیرم؟ منظورم از رو سروره تو اینجا فقط استرینگ داره که لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اینو میدونم نمیدونم چجوری جیسون رو بگیرم؟ منظورم از رو سروره تو اینجا فقط استرینگ داره که php و .... هم Json رو به صورت String میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2016 اینو میدونم نمیدونم چجوری جیسون رو بگیرم؟ منظورم از رو سروره تو اینجا فقط استرینگ داره که خب جیسون به صورت رشتس فقط یک نوع دریافت داده هستش که براساس Key و Value هستش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 22 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، 2016 private class http extends AsyncTask<String,String,String>{ @Override protected String doInBackground(String... arg0) { // TODO Auto-generated method stub HttpRequest.post(params[0]).send("SELECT * FROM s").body(); @Override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); progressDialog=new ProgressDialog(Sms.this,100); progressDialog.setMessage("در حال دریافت پیامک های جدید"); progressDialog.show(); } protected void onPostExecute(String ab){ progressDialog.dismiss(); } این کدیه که باش اطلاعات رو از سرور میگیرم تو قسمت onPostExecute باید دقیقا چی بنویسم که اطلاعات رو به صورت جیسون بگیرم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjna 22 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2016 شرمنده پست رو اشتباهی گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90 ارسال شده در 27 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2018 در در 1394/10/05, 13:36:58، امین شاهدی گفته است : با سلام این آموزش رو که با عرض شرمندگی خیلی سریع و مختصر گرفتم ولی خب چون چیز خاصی نداره راحت میفهمینش ، آموزش ارسال یه متن یا فایل به هاست و گرفتن مقدار برگشتیه ، که برای برنامه های آنلاین و استفاده از باتک های اطلاعاتی (دیتابیس آنلاین و کلی چیز دیگه میشه ازش استفاده کرد) لینک دانلود آموزش 15mb سلام من طبق این اموزش پیش رفتم منتها من چنتا گزینه دارم که اینها رو با هم باید به سرور بفرستم چطور ی باید انجامش بدم طبق اموزش فقط یک گزینه رو میشه ارسال کرد . با تشکر @Override protected String doInBackground(String... params) { String send1= HttpRequest.post("http://Adress.com").send("metod").body(); return send1; } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
