peiman3d 4 ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۴ سلام من با کد زیر متن رو به صورت خطی میخونم کدش مشکلی نداره و درست کار میکنه مشکلم اینجاس که متن فارسی رو درست نشون نمیده حتی فایل txt رو UTF8 هم که ذخیره میکنم بازم نمیشه !!!؟؟؟ Dim Map1 As Map ( " Map1 = File.ReadMap(File.DirAssets, "List.txt Dim sb As StringBuilder sb.Initialize (sb.Append("The map entries are:").Append(CRLF For i = 0 To Map1.Size - 1 ( " = sb.Append("Key = ").Append(Map1.GetKeyAt(i)).Append(", Value ( sb.Append(Map1.GetValueAt(i)).Append(CRLF Next Label1.Text =sb.ToString لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۴ اگر کدهات مشکل نداره پس مشکل از فایل تکسته با یه فایل تکس دیگه تست ببین درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peiman3d 4
