peiman3d 4 ارسال شده در 26 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2015 سلام من با کد زیر متن رو به صورت خطی میخونم کدش مشکلی نداره و درست کار میکنه مشکلم اینجاس که متن فارسی رو درست نشون نمیده حتی فایل txt رو UTF8 هم که ذخیره میکنم بازم نمیشه !!!؟؟؟ Dim Map1 As Map ( " Map1 = File.ReadMap(File.DirAssets, "List.txt Dim sb As StringBuilder sb.Initialize (sb.Append("The map entries are:").Append(CRLF For i = 0 To Map1.Size - 1 ( " = sb.Append("Key = ").Append(Map1.GetKeyAt(i)).Append(", Value ( sb.Append(Map1.GetValueAt(i)).Append(CRLF Next Label1.Text =sb.ToString لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2015 اگر کدهات مشکل نداره پس مشکل از فایل تکسته با یه فایل تکس دیگه تست ببین درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peiman3d 4
