مشکل در نوشتن اطلاعات در دیتابیس آفلاین
Gray Mind
من دارم یه  برنامه دفترچه یادداشت مینویسم
اما وقتی میخوام اطلاعات رو از Edittext 1 و Edittext 2 بگیرم و بریزم تو دیتابیس هیچ عملی انجام نمیشه
خطا هم نمیده حتی پیام ذخیره شد هم نشون میده
این هم کد های برنامه
Sub Process_Globals
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
Activity.LoadLayout("addmemo")
If File.Exists(File.DirInternal,"memo.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"memo.db",File.DirInternal,"memo.db")
If sql.IsInitialized = False Then
sql.Initialize(File.DirInternal,"memo.db",True)
Sub Button1_Click
If  EditText2.Text = "" Then
ToastMessageShow("موضوع خالی است",False)
sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tb_memo (id,subject,text) VALUES (null,'"& EditText2.Text &"','"& EditText1.text &"')")
ToastMessageShow("ذخیره شد",False)
مشکل از کجاست؟
خوب قربون شکلت بشوم بنده
شما یه بانک ساختی با نویکت
کپیش کردی تو اندروید
بعد داری فایل اولت رو میبینی
خوب معلومه چیزی نمیاد هموطن :)
چون اطلاعات تو فایل کپی شده توی گوشی هستش داداش
شما بیا یه لیست ویو بذار، با دستور select اطلاعات بانکت رو بریز توش
تغیرات هم میبینی
:gol:
سلام دلاور
اول این خط رو اجرا کردی
هر بار که برنامه اجرا بشه، دیتابیس خالیتو کپی میکنه
البته فک کنم اشتباه تایپیته چون منطقش رو بلدی و نوشتی که اگر نبود کپی کنه
فقط بالاش نوشتی :)
سلام دلاور
فقط بالاش نوشتی :)
چی شد نفهمیدم داداش
یه بار خوب توضیح بده کجا اشتباه کردم و چیکار کنم از بس نشستم پای این برنامه ساده (بار اولمه) مخم ترکیده :(
الان که نگاه کردم کدت ویرایش شده و مشکلی نداره
کدات درسته دلاور
سورست رو ، فقط همین قسمتش رو بذار بررسی کنم انشاالله که مشکلت حل میشه
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim sql As SQL
	Dim cur As Cursor
	Private Button2 As Button
	Private Button1 As Button
	Private EditText1 As EditText
	Private EditText2 As EditText
Sub Activity_Resume
Sub Button2_Click
	Activity.Finish
	Activity.LoadLayout("main")
Sub Button1_Click
این کل کد های صفحه هستش
فقط یه چیزی تو بخش Logs نوشته
varible 'cur' in never assigned any value
شاید مشکل از اینجا باشه
کدات ردیفن
فقط یه سوال
شما از کجا فهمیدی چیزی توش ذخیره نمیشه؟
از نویکت نگاه کردی دیگه؟
کدات ردیفن
فقط یه سوال
آره داداش نویکیت دارم
تو تیبل که میرم پایین صفحه رفرش رو میزنم ولی چیزی اضافه نمیشه  :(
یعنی چشه این  :fekr:
تغیرات هم میبینی
:gol:
:oops:  میگما چرا نشون نمیده
دستورشو نوشتم ولی یادم رفت که دیتابیس اینترنال میره خخخخ :roomNemishe:
دستت درد نکنه استاد  :gol:
:D
اره دیگه
اگر مشکلی داشتی توی لود لیست ویو، بگو کمک میکنیم بهت
این تاپیکم اگه ردیفه، پاسخ داده شده بزن که ببندیم بریم بخوابیم
