سلام من این کدها رو واسه کراپ کردن تصویر استفاده کردم جواب میده فقط میشه یه کاری کردکه اندازه کراپ رو خودمون بهش بدیم و خروجیش هم کیفیتش بهتر شه
این میاد عکس بزرگ رو میگیره و در اندازه ای که دادیم کراپ میکنه و با نام 1.jpg ذخیره میکنه تو گوشی ولی کیفیت عکس رو داغون میکنه
لطفا روی گوشی یا ماشین مجازی تست کنید
Dim onoff As Boolean
Dim ImageView1 As ImageView
Sub Activity_Resume
If onoff = True Then
onoff=False
cover_img.Visible = True
cover_img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirRootExternal, "1.jpg",cover_img.Width, cover_img.Height)
Sub add_aks_click
Galeria(File.DirRootExternal, "1.jpg")
Sub ParseUri(FileName As String) As Object
Dim r As Reflector
Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(FileName), Array As String("java.lang.String"))
Sub Galeria(Directory As String, PictureName As String)
Dim i As Intent
onoff = True
i.Initialize(i.ACTION_PICK, "")
i.SetType("image/*")
i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg")
i.PutExtra("crop", "true") 'crop ON
i.PutExtra("aspectX", 0) 'crop aspects
i.PutExtra("aspectY", 0) 'crop aspects
i.PutExtra("outputX", 350) 'crop size
i.PutExtra("outputY", 622) 'crop size
StartActivity(i)
majid08 266
Dim onoff As Boolean Dim ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Resume If onoff = True Then onoff=False cover_img.Visible = True cover_img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirRootExternal, "1.jpg",cover_img.Width, cover_img.Height) End If End Sub Sub add_aks_click Galeria(File.DirRootExternal, "1.jpg") End Sub Sub ParseUri(FileName As String) As Object Dim r As Reflector Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(FileName), Array As String("java.lang.String")) End Sub ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Galeria(Directory As String, PictureName As String) Dim i As Intent onoff = True i.Initialize(i.ACTION_PICK, "") i.SetType("image/*") i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg") i.PutExtra("crop", "true") 'crop ON i.PutExtra("aspectX", 0) 'crop aspects i.PutExtra("aspectY", 0) 'crop aspects i.PutExtra("outputX", 350) 'crop size i.PutExtra("outputY", 622) 'crop size StartActivity(i) End Subلینک ارسال
