Gray Mind 913 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 سلام دوستان من یه دفترچه یادداشت نوشتم الان کار اضافه کردن یادداشت و دیدن اطلاعات داخل دیتابیس حل شده فقط یه مشکلی وقتی با امولاتور YouWave میارم همه چی آروم امن و امان ولی وقتی با امولاتور بیسیک میارم بالا نمیره داخل برنامه وقتی گوشی رو هم امتحان میکنم به عنوان بریج باز هم برنامه بسته میشه وقتی کد خواندن از دیتابیس رو کامنت میکنم برنامه بالا میاد ولی وقتی برمیدارم میبنده در ضمن قسمت اضافه کردن یادداشت هم وقتی اضافه کردن رو میزنی برنامه بسته میشه یاری کنید دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 به گمونم و با عرض معذرت آپ ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 به گمونم و با عرض معذرت آپ ... سلام داداش اولا تاپیکتو باید هر 12 ساعت بالا بیاری ثانیا کد های خواندن اطلا عات دیتابیستو قرار بده تا بررسی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 ممنون از یاد آوری دوما گفتم که کد ها کار میکنن ولی روی Youwave روی امولاتور خود sdk و روی گوشی هیچکدوم کار نمیکنن sql.Initialize(File.DirInternal,"memo.db",True) ListView1.Clear cursur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tb_memo") For i=0 To cursur.RowCount -1 cursur.Position=i ListView1.AddTwoLines(cursur.GetString("subject"),cursur.GetString("text")) Next این هم کدهای ارسال اطلاعات به دیتابیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 درود کدتون تا جایی که متوجه شدم مشکلی توش ندیدم اگه براتون امکان داره قسمت های خاصی از برنامه رو حذف کنید و مابقی که اهمیت ندارن رو به صورت سورس کد پیوست کنید تا بررسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 source.rarبفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 مشکل تو دیزاین دیتا بیست بود: http://s6.picofile.com/file/8230222584/source.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 مشکل تو دیزاین دیتا بیست بود: http://s6.picofile.com/file/8230222584/source.rar.html ارور میده دوست عزیز اجرا نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 ارور میده دوست عزیز اجرا نمیشه داداش من رو گوشیم تست کردم مشکلی نداشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913
فقط یه مشکلی
یاری کنید دوستان
