ارسال اطلاعات به دیتابیس با استفاده از حلقه ی for
farhad-Fi
من در تاپیک قبلیم یه مشکلی رو مطرح کردم که با کمک آقای پژمان نیکروان رفع شد
مشکل هم به شرح زیر بود
(من حدود 30 تا لیبل دارم
و میخوام بیام بررسی انجام بدم و بگم به ترتیب برسسی کنه و هر کدوم که خالی بود برای من مثلا بنویسه سلام
دستورات if رو بلدم ولی اینجوری 30 تا if باید بنویسم که کدنویسی زیاد میشه و برنامه سنگین
نمیشه از یه حلقه ی for استفاده کرد و بیاد برام 30 تا لیبل رو بررسی کنه؟
مثلا از لیبل 1 شروع کنه و تا لیبل 30 ادمه بده)
اقای پژمان نیکروان گفتند از کد زیر استفاده کنم:
For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
	If v Is Label Then
		Dim l As Label
		l=v
		If l.Text="" Then
			l.Text="salam"
مشکلی که من دارم اینه که دیتابیسی دارم که ستون هایی داره به اسم های لیبل هام
مثلا ستون اول اسمش label1 هستش
میخوام یه کدی رو اضافه کنم به این کد که وقتی تو حلقه بررسی کرد و دید که کدوم لیبل خالیه...متن سلام رو هم بفرسته به ستونی که اسم اون لیبل هستش
ممنون میشم رتهنماییم کنید
شما برای هر لیبلت Tag  رو مقداردهی کنید.حالا به وسیله دیزاینر و یا کد نویسی
بعد کدتون رو می تونید به این شکل بنویسید :
Dim i As Int = 1
    If v Is Label Then
        Dim l As Label
        l=v
     If l.Tag = "label"+i Then
        If l.Text="" Then
            l.Text="salam"
    i = i + 1
با کد بالا تمامی لیبل هایی که متنشون خالی هستش متنشون رو سلام قرار میده.به شرطی اینکه تگ لیبل های به این شکل باشه :
label1
label2
label3
 و یا اصلا همون عدد خالی باشه.
