افزایش چشمگیر اعضای کانال ( ادد گرام )
◀ ادد گرام ؛ افزایش چشمگیر اعضای کانال شما
◀ هم ردیف بزرگان ، اعضای کانال خود را افزایش دهید ! شما هم می توانید...
◀ آموزش های ادد کردن به وسیله ID در کانال های تلگرام با قیمت زیادی در سایت ها بفروش می رسد ، در آن دسته از روش ها شما نیاز به شماره مجازی خواهید داشت و باید کانال خود را با شماره مجازی در تلگرام ساخته باشید ؛ درحالی که " ادد گرام " بدون نیاز به شماره مجازی ، تنها با یک کلیک ID مورد نظر را به کانال یا گروه شما اضافه می کند
◀ برنامه ادد گرام به شما کمک می کند تا با وارد کردن ID افراد ، به سادگی یک کلیک آنها را به کانال های خود اضافه کنید . این امر در افزایش تعداد اعضای کانال شما بسیار موثر می باشد . می توانید ID دوستان خود را وارد کنید یا به صورت تصادفی یک ID را وارد کنید ، اما همواره دقت کنید که ID صحیح باید از حروف انگلیسی a تا z ، اعداد و _ تشکیل شده و فاصله ای نیز میان آنها نباشد . اگر این موارد را رعایت نکنید یا ID وارد شده در تلگرام وجود نداشته باشد ، عملیات انجام نخواهد شد . همچنین در بخش دیگری از برنامه می توانید افراد را با ID آنها به مخاطبین تلگرام خود اضافه کنید
◀ برای جلوگیری از بروز مشکل ، حتما راهنمای برنامه را به دقت مطالعه نمایید
به زودی در کافه بازار...
ایده خوبیه ولی داخل کانال بیشتر از 200 تا نمیشه خودت اد کنی
کانال بیشتر از 200 نمیشه؟
کانال نامحدوده برادر اون گروهه که بیشتر از 200 تا نمیشه که اونم داخل آپدیت جدیدش تا 1000 تا میرسه :)
خیلی برنامه خوبیه
ولی یه پیش نهاد میکنم،خودت یه بانک آیدی درست کن که مثلا کاربر وقتی درون پرداخت انجام داد بتونه اون بانک آیدی رو گروهی مثلا به کانالش اضافه کنه؛چون یکی یکی اگه بخواد اضافه کنه مثلا برا صد تا آیدی باید 200 دقیقه وقت بذاره
این برا گروه 200 تاست ولی برا کانال بیشتره :cheshmak:
خودت بیشتر از 200 تا نمیتونی اد کنی بقیه باید با لینک بیان
چند وقت پیشا یه بانک شماره گرفتم
با هزار شوق گفتم الان یه کانال مشتی میسازم
خیلی ضد حال بدی بود
http://s3.picofile.com/file/8230571418/Capture.PNG
خیلی ضد حال بدی بود
سلام ،
نه میشه ، من خودم الان سه چهار روزه دارم با برنامم کار می کنم . خیلی بیشتر از 200 ادد کردم
خیلی برنامه خوبیه
نه ، اشتباه می کنی داداش ! خیلی راحته . تو یه دقیقه راحت میتونی 50 تا ادد کنی . همش وارد کردن آی دی هست و یه کلیک !
برای اون هم تلگرام نمی زاره ، باید یکی یکی ادد کرد  :roomNemishe:
ولی تو نسخه بعدی یه قابلیت اضافه می کنم که همزمان با تایپ آی دی ، آی دی های مشابه که تو تلگرام هستن نمایش داده بشه  :)
از نظر بنده زیاد مورد استقبال قرار نخواهد گرفت به این علت که کاربر باید بصورت دستی و دونه دونه آیدی وارد کند و خب این خیلی حوصله سر بر و غیرمنطقی است.
گفتم که تو یه دقیقه 40 تا من خودم ادد کردم ، راحته !
فرض کن روزی 40 تا هم ادد کنی ؛ اگه کانالت مطالب خوبی داشته باشه اون 40 نفر مطالب رو به 80 نفر دیگه فوروارد می کنن اون 80 نفر به...
خب این رقم هم کم نیست  :eynak:
اینی که انتظار دارید یه دفعه ای 1000 نفر ادد کنید غیر منطقیه نه کار برنامه  :cheshmak:  :gol:
بی زحمت تو پ.خ ارسال کن یه تست بزنم اگه میتونی.
چندین نفر تست کردن داداش ، مطمئن مطمئن باش
اگه واقعا به کارت میاد ، فردا تو بازار منتشر میشه !
قیمتشم خیلی کم گذاشتم که همه بتونن تهیه کنن
:gol:
:gol:
خب نظر اون چند نفر چی بوده؟
عااالی
تو همه روش هایی که تو نت با قیمت زیاد میفروشن باید کانال رو با شماره مجازی ساخته باشی و هنگام ادد کردن هم حتما هیتلر شکن روشن باشه
خیلی سخت تر از کار این برنامه هم هست
با این برنامه رحت میتونید روزی 50 نفر ادد کنید ، کمه ؟!
نباید انتظار داشته باشی که یه دفعه 500 نفر یا 1000 نفر ادد کنی که :| تلگرام نمی زاره
اینم لینک
من که 20 میدم داداش
دوستان عزیز برنامه منتشر شد  :gol:
منتظر حمایت هاتون هستم...!
https://cafebazaar.ir/app/app.rezamk.addgram/
  • 2 هفته بعد...
خیلی ضد حال بدی بود
به خاطر اینکه وقتی کسی داخل کانال ادد میکنی طرف اگ گزینه اسپم که بالا میاد رو بزنه اکانتت ریپورت میشه و دیگه نمی تونی اد کنی
منم خیلی امتحان کردم نمیشه سریع ریپورت میشی و دیگه کسایی که شمارتو ندارن رو نمی تونی اد کنی
دقیقا همینه ! با این حال برنامه پر طرفدار بود... داشت استقبال خوبی میشد ها !
تا اینکه رفت تو کانال ها به صورت رایگان  :oops:  کلا سقوط کرد
