LIMIT در دیتابیس انلاین
majid08
سلام من دارم از کد زیر استفاده میکنم مشکلی نداره ولی میخام بجای اعداد از اون 2 متغیر استفاده کنم ولی هرکاری میکنم نمیشه
لطفا کمک کنید
<?php
include 'db_2.php';
$limit1= $_GET['limit2'];
$offset= $_GET['ofset2'];
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
   این خط     $ sql = "SELECT * FROM payamak Orders LIMIT 5 OFFSET 0 ";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
1.نام متغیر هاتو از تغییر بده داری از نام های رزرو شده ایتفاده میکنی
2.اینو تست کن
"SELECT * FROM payamak Orders LIMIT ".varl." OFFSET".varo
فکر کنم جواب بده خیلی وقته کد نزدم
اگه جواب نداد بگو بهت بگم چیکار کن
