majid08 266 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ سلام من دارم از کد زیر استفاده میکنم مشکلی نداره ولی میخام بجای اعداد از اون 2 متغیر استفاده کنم ولی هرکاری میکنم نمیشه لطفا کمک کنید <?php include 'db_2.php'; $limit1= $_GET['limit2']; $offset= $_GET['ofset2']; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } این خط $ sql = "SELECT * FROM payamak Orders LIMIT 5 OFFSET 0 "; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ 1.نام متغیر هاتو از تغییر بده داری از نام های رزرو شده ایتفاده میکنی 2.اینو تست کن "SELECT * FROM payamak Orders LIMIT ".varl." OFFSET".varo فکر کنم جواب بده خیلی وقته کد نزدم اگه جواب نداد بگو بهت بگم چیکار کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
