ترتیب چند لیبل با طول متفاوت متن
discoversh
درود به دوستان.من توی کار با دیتابیس,وقتی میخام اطلاعات هر ستون رو بترتیب فراخانی کنم با این مشکل مواجه میشم که متن فراخوانی شده ها روئ هم قرار میگیرن و قاطی میشن.میخاستم ببینم چطوری میشه متنا رو بترتیب و باسایز متن مختلف رو بروئ لیبل نشون داد.سپاس از همیاریه همیشگی تون
نمونه عکس پیوست شد
دوستان نبود کسی منو راهنمایی کنه طبق اون تصویری که پیوست کرددم؟؟؟ :roomNemishe:  :'(
این سورس رو دانلود و تست کنید
رمز : basic4android.org
قبلا آقای محمد احمدی عزیز توی انجمن قرار داده بودن
فقط شما باید همچین چیزی رو به صورت حلقه در بیارید
سپاس استاد ایزدی کمک زیادی بهم میکنه راهنمایتون.حالا اگه من بخام چندتا سطر از جدول رو توی اکتیویتی نمایش بدم با این کد میشه.مثلن علاوه بر سطر matn یه سطر titr یه سطر اضاف کرد؟
بله خب بستگی به دیتاییس شما داره
ببینید روش های مختلفی وجود داره
من و فرزاد موسوی برای یکی از برنامه هامون برای اینکه ارتفاع Label و Panel و همه چیز رو با هم هماهنگ کنیم به این صورت عمل کردیم :
	Dim anim1,anim2 As Animation
	Private pnlSlide As Panel
	Dim boolslide As Boolean = True
	Private Button6 As Button
	Private lbltxtreject As Label
	Private lblTimeReject As Label
	Private lblDateReject As Label
	Private lblNumReject As Label
	Dim xxx,ph,p_h As Int
	Private btnDeleteReject As Button
	Private scrollAval As ScrollView
	Dim tanizmlbl As StringUtils
	Private pnlReject As Panel
	Activity.LoadLayout("Aval")
	If File.Exists(File.DirInternal,"block.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"block.db",File.DirInternal,"block.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"block.db",False)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblreject")
	xxx = cur1.RowCount-1
	load
Sub load
	For i=0 To cur1.RowCount-1
		cur1.Position=xxx
		xxx=xxx-1
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		p1.LoadLayout("lPanelReject")
		lblDateReject.Text= "در تاریخ : " & cur1.GetString("tarikh") & " و ساعت : " & cur1.GetString("saat")
		lblNumReject.Text= "پیامک دریافتی از طرف : " & cur1.GetString("num")
		lbltxtreject.Text = cur1.GetString("txt")
		btnDeleteReject.Tag = cur1.GetString("id")
		scrollAval.Panel.AddView(p1,0,ph,100%x,80dip)
		p_h= tanizmlbl.MeasureMultilineTextHeight(lbltxtreject,cur1.GetString("txt")) + 8%y
		lbltxtreject.Height = p_h
		p1.Height=p_h+90dip
		pnlReject.Height=p1.Height
		ph=ph+p_h+90dip+2%y
		scrollAval.Panel.Height=ph
هیچ مشکلی هم نداره و کاملا درست عمل میکنه
فقط یک خورده Integer بازیش کردیم  :fekr:
تو دیتا بیست یه ستون به نام size درست کن وبرا هر آیتمت اندازه مورد نظرتو داخل ستون بنویس بعد تو حلقه بیا کد زیرو بنویس:
label1.TextSize=cur1.Getint("size")
شما توی برنامتون چندتا سطر کوتاه از دیتابیستون رو فراخونی کردین توی لیبل هل.من توی دیتابیسم چندتا سطر دارم که ممکنه دوتا سه تاش متنای طولانی باشه و بینشون تیتر باشه.یعنی اول یه تیتر نشون میده جلویش توضیحات.تیترها ثابته ولی توضیحات متفاوته.مثه برنامه اطلاعات دارویی.
الان که من کدهاتون رو زدم  اندازه متنام رو برابر اندازه اسکرولم قرار دادم ولی هیچی نشون نمیده توی صفحم
کلی روزه گیره همین کدهام :fekr:
scrollAval.Panel.Height=ph1+ph2+ph3+ph4
سپاس از راهنمایتون.منظور از سایز,طول متون بود
بیا تو تاپیک زیر آخرین اسپمو سورسشو دانلود کن همون چیزیه که میخوای:
مشکل با برنامه ی پیامکی + سورس قرار گرفت
درود به دوستان عزیز بعد از گرفتن کلی راهنمایی از اساتید و دوستای خوبم و کلی آزمون و خطا نونستم چند تا سطر از دیتابیس رو فراخونی و بصورت مرتب شده توی اکتیویتیم نشون بدم.گفتم کدهام رو بزارم شاید یکی مثه من مشکلش حل بشه.انشالله
Dim lblsBody As Label
Dim lblsTitle As Label
sc1.Panel.AddView(lblsTitle,0,0,sc1.Width,30dip)
sc1.Panel.AddView(lblsBody,0,40dip,sc1.Width,30dip)
    lblsTitle.Text=Main.cur.GetString("sTitle")
	lblsTitle.TextSize = 20
	lblsBody.Text = Main.cur.GetString("sBody")
	lblsBody.TextSize = 20
	lblsBody.Color=Colors.Yellow
	Dim su1 As StringUtils
	Dim ht1,ft1,ht5,ft5 As Int
ht1=su1.MeasureMultilineTextHeight(lblsTitle,lblsTitle.Text)
	ft1=ht1 * 1.55
	lblsTitle.Height=ht1
ht5=su1.MeasureMultilineTextHeight(lblsBody,lblsBody.Text)
	ft5=ht1 * 1.55
	lblsBody.Height=ht5
	lblsBody.Top=ht1 + 5dip
	sc1.Panel.Height =ft1 + ft5 + 10%y
من کد رو برا دوتا سطر نوشتم و بقیه همینطور بترتیب میشه ادامه داد
ممنون از راهنماییتون.من سورس پیشنهادیتون رو دیدم.اونجا فقط یه سطر از دیتابیس رو فراخانی کرده بودن ولی من چندتا سطر رو میخام فراخانی کنم الان کدهام رو میزارم
sc1.Panel.AddView(lblsTitle,0,0,sc1.Width,7%y)
	sc1.Panel.AddView(lblsOtherName,0,lblsTitle.Height,sc1.Width,7%y)
	sc1.Panel.AddView(lblsSIRange,0,lblsOtherName.Height,sc1.Width,7%y)
	sc1.Panel.AddView(lblsBody,0,lblsSIRange.Height,sc1.Width,sc1.Height)
	lblsTitle.TextColor = Colors.Blue
	lblsTitle.Color = Colors.Yellow
	lblsTitle.TextSize = 27
	lblsOtherName.Text=Main.cur.GetString("search_name")
	lblsOtherName.TextColor = Colors.red
	lblsOtherName.Color = Colors.green
	lblsSIRange.Text=Main.cur.GetString("si_units")
	lblsSIRange.TextColor = Colors.red
	lblsSIRange.Color = Colors.blue
	lblsBody.TextColor = Colors.Black
	lblsBody.TextSize = 22
