amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ سلام به همه من یه دیتابیس دارم که یه سری متن توش هست و داخل اسکرول ویو نمایش میدم حالا میخوام این متن ها رو تکه تکه کنم و هر قسمت رو توی یک لیبل نشون بدم مطالب قبل رو هم خوندم اما تنها چیزی که دستگیرم شد این بود که باید از اسپلیت استفاده کنم اما نمیدونم چطوری! ممنون میشم کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ دوستان لطفا یکی کمک کنه و مشکل من رو از روی کد بهم بگه پیش پیش تشکر از راهنمایتون منظورتون اینه که خروجی گرفته نمیشه؟ اخه یه مشکلی داره کدتون که اصلا نباید خروجی بگیره Label1.Text=("listAyeha(str1)") متن رو نباید اینطور داد این اولین مشکل دومین مشکل که ربطی به این که ارور میده نداره اما مشکله شما 100%y برای پنل میزاری بعد stop رو به اضافه 35%y میکنی مشکل بعدی حلقه for الان به دیتابیس کاری نداره که شما For i=1 To ziarat.cur2.RowCount-1 ziarat.cur2.Position=i اینو میزارید باید براساس تعداد ارایه باشه listayeha.length - 1 مشکل بعدی حلقه رو تو این موارد باید از صفر شروع کنید متن لیبل رو هم باید به این صورت بدید Label1.Text=listayeha(i) اگه با تغییر اینا هم حل نشد بگین ارور چیه و در چه زمانی رخ میده تا بهتر بشه کمکتون کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ دوستان لطفا یکی کمک کنه و مشکل من رو از روی کد بهم بگه پیش پیش تشکر از راهنمایتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ از کتابخانه فراخوانی و تابع SetScroll استفاده کردین؟؟؟ درضمن کدای بالاتون اشتباست. اگه ممکنه سورس رو پیوست کنید تا یه ویرایش کوچیک انجام بدیم واستون. بله دقیقا همون بود که ندیده بودمش ممنون از کمکتون مشکلانم حل شد همون چیزی که می خواستم درست شد با تشکر از همه دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ http://s3.picofile.com/file/8231849692/e.png مشکلم تا حدودی حل شد عزیزان ممنون اما این ارور رو میده مشکل کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ دوستان کسی نبود کمکم کنه؟؟ خیلی گیر کردم کممممممک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ http://s3.picofile.com/file/8231849692/e.png مشکلم تا حدودی حل شد عزیزان ممنون اما این ارور رو میده مشکل کجاست؟ از کتابخانه فراخوانی و تابع SetScroll استفاده کردین؟؟؟ درضمن کدای بالاتون اشتباست. اگه ممکنه سورس رو پیوست کنید تا یه ویرایش کوچیک انجام بدیم واستون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ سلام خداوند قسمت کنه یک آموزش برای تجزیه و تحلیل رشته ها قراره آماده کنم که هم می تونید به وسیله این اموزش عکس های زیادی بین متنون قرار بدید و هم حالتی که شما می خوایید انجام بدید شاملش میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۴ http://s3.picofile.com/file/8231849692/e.png مشکلم تا حدودی حل شد عزیزان ممنون اما این ارور رو میده مشکل کجاست؟ برنامه رو در حالت دیباگ خروجی بگیرید و ببینید خطا از کدوم خط هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ دوستان کسی نبود کمک کنه؟؟؟؟؟؟واقعا؟؟؟ گیر کردم خواهشا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ سلام من واقعا متوجه نشدم. شما میخواین هر آیه رو توی یه لیبل قرار بدید؟؟؟ آیه ها چطور توی دیتابیستون قرار گرفتن؟ اگه پشت سرهم هستن همشون توی یک فیلد ، منظور آقای ایزدی اینه که باید خودتون آیه هارو با یه کاراکتر خاص جدا کنید و به لیبل ها بدینش. یا اگه هرآیه توی یک فیلد جداگانه قرار داره و هرکدوم از این فیلد ها هم ایدی بخصوصی دارن میتونید طبق آیدی هر آیه رو بگیرید از دیتابیس... اگر غیر اینه توضیحات بیشتری بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ سلام من واقعا متوجه نشدم. شما میخواین هر آیه رو توی یه لیبل قرار بدید؟؟؟ آیه ها چطور توی دیتابیستون قرار گرفتن؟ اگه پشت سرهم هستن همشون توی یک فیلد ، منظور آقای ایزدی اینه که باید خودتون آیه هارو با یه کاراکتر خاص جدا کنید و به لیبل ها بدینش. یا اگه هرآیه توی یک فیلد جداگانه قرار داره و هرکدوم از این فیلد ها هم ایدی بخصوصی دارن میتونید طبق آیدی هر آیه رو بگیرید از دیتابیس... اگر غیر اینه توضیحات بیشتری بدید. کل یک سوره توی یک فیلد هست من هر آیه رو با علامت# جدا کردم اما کد نویسیش رو اصلا متوجه نمیشم چطور باید انجام بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ کل یک سوره توی یک فیلد هست من هر آیه رو با علامت# جدا کردم اما کد نویسیش رو اصلا متوجه نمیشم چطور باید انجام بدم خب خیلی هم عالی. الان کافیه از دیتابیس که میگیریدش بریزید توی یه استرینگ: Dim str As String str=ziarat.cur2.GetString("onvan") بعد زیرش بیاین با مربع ازهم جداش کنید و بریزید توی آرایه: Dim listAyeha() As String listAyeha=Regex.Split("#",str) بعدشم یه چند تا ToastMessage اگه بذارید میتونید آیه هارو یکی یکی ببینید: ToastMessageShow(listAyeha(0),False) ToastMessageShow(listAyeha(1),False) ToastMessageShow(listAyeha(2),False) ToastMessageShow(listAyeha(3),False) حالا کافیه با آموزش مولتی پنل آقای ایزدی بیاین لیبل خودکار بسازید زیر هم توی اسکرول ویو و بعد از ایجاد هر لیبل ، یک آیه رو بدین بهش...... و تا آیه آخر.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ یکم واضح تر بگید یعنی چی توی چند لیبل. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ http://answercenter.ir/topic/17-split-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ خب خیلی هم عالی. الان کافیه از دیتابیس که میگیریدش بریزید توی یه استرینگ: Dim str As String str=ziarat.cur2.GetString("onvan") بعد زیرش بیاین با مربع ازهم جداش کنید و بریزید توی آرایه: Dim listAyeha() As String listAyeha=Regex.Split("#",str) بعدشم یه چند تا ToastMessage اگه بذارید میتونید آیه هارو یکی یکی ببینید: ToastMessageShow(listAyeha(0),False) ToastMessageShow(listAyeha(1),False) ToastMessageShow(listAyeha(2),False) ToastMessageShow(listAyeha(3),False) حالا کافیه با آموزش مولتی پنل آقای ایزدی بیاین لیبل خودکار بسازید زیر هم توی اسکرول ویو و بعد از ایجاد هر لیبل ، یک آیه رو بدین بهش...... و تا آیه آخر.... اقای پژمان من کد ها رو وارد کردم اما ارور میده میشه از روی کد بگین مشکلم کجاست؟ meghdar=(ziarat.meghdar2)+1 ziarat.cur2= ziarat.sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tabledooa WHERE id="&meghdar) If ziarat.cur2.RowCount>0 Then ziarat.cur2.Position=0 str1=ziarat.cur2.GetString("matn") Dim listAyeha() As String listAyeha=Regex.Split("#",str1) For i=1 To ziarat.cur2.RowCount-1 ziarat.cur2.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop=stop+35%y p.LoadLayout("scroll") Label1.Text=("listAyeha(str1)") ScrollView1.Panel.Height=stop Next End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ http://answercenter.ir/topic/17-split-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ اقای ایزدی شرمنده این تاپیک رو خوندم اما کامل متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدین؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ یکم واضح تر بگید یعنی چی توی چند لیبل. ببین دوست من متن یک سوره قرآن هست من میخوام هر ایه از سوره رو توی یک لیبل نشون بدم اول متن عربی ایه توی لیبل اول بعدش متن ترجمه توی لیبل دوم و الی اخر امید وارم متوجه شده باشی عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ شما بعد از هر آیه یک # قرار بدید تا آیه ها با # از هم دیگه جدا بشن بعد دقیقا طبق همون آموزش مقادیر رو جداسازی میکنید و توی Label های مختلف نمایش میدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ شما بعد از هر آیه یک # قرار بدید تا آیه ها با # از هم دیگه جدا بشن بعد دقیقا طبق همون آموزش مقادیر رو جداسازی میکنید و توی Label های مختلف نمایش میدید آقای ایزدی خیلی خیلی لطف می کنید که وقتتون رو صرف اموزش می کنید من چند تا سوال دیگه برام پیش اومده حتما باید از ادیت تکس استفاده کنم؟ من این کد ها رو گذاشتم اما به مشکل خوردم متن سورسمو میذارم اگه امکانش هست از روی متن بهم یاد بدید اینطوری زود تر متوجه میشم واقعا شرمنده ام و ازتون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، ۱۳۹۴ شما بعد از هر آیه یک # قرار بدید تا آیه ها با # از هم دیگه جدا بشن بعد دقیقا طبق همون آموزش مقادیر رو جداسازی میکنید و توی Label های مختلف نمایش میدید) meghdar=(ziarat.meghdar2)+1 ziarat.cur2= ziarat.sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tabledooa WHERE id="&meghdar) If ziarat.cur2.RowCount>0 Then ziarat.cur2.Position=0 Label1.Text=ziarat.cur2.GetString("onvan") Label1.Gravity=Gravity.CENTER Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf") Label1.TextSize=25 Label1.TextColor=Colors.White lbl.Text=ziarat.cur2.GetString("matn") lbl.Gravity=Gravity.RIGHT lbl.TextColor=Colors.Black lbl.TextSize=22 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf") End If fara.SetScroll(lbl,ScrollView1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109
سلام به همه
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
