کتابخانه Persian Process ( از بین بردن پردازش برنامه ها )
Elyas Erfani
سلام به دوستان عزیز
خوب خیلی وقت بود در زمینه کتابخانه فعالیتی نکردم
توی چندین تاپیک دیدم ک دوستان در KillProcess کردن برنامه ها مشکل دارن
کتابخونه رو با جاوا نوشتم و تست شده و 100% کار میده :ok:
قابلیت های کتابخانه :
-دریافت ABI پردازنده
- نمایش تاریخچه مصرف cpu
-دریافت مقدار مموری موجود ( چه داخلی چه خارجی )
- KillProcess کردن برنامه ها با پکیج نیم
- ریبوت کردن دستگاه
-دریافت لیست پردازش های درحال اجرا
-چک کردن وجود کارت اس دی در درستگاه
و ............
http://s3.picofile.com/file/8231457142/PerSianProcess_answercenter_ir_.rar.html
رمز فایل : answercenter.ir
موفق و پیروز باشید  :ok::gol:
آخه مگه Kill کردن برنامه ها بگفته خود Erel غیر ممکن نبود ؟؟!!
داداش من الان میخوام یه برنامه رو با اسمش متوقفش کنم و بعدش حذف. با این میشود عایا؟ داریم؟
بنده طبق کدها و اطلاعات جاوایی ک جمع کردم اومدم چند تا کد جاوا رو ک واسه Kill کردن برنامه ها بود تست کردم و بهترینشو ک روی اکثر برنامه ها جواب داده و Kill کرده رو انتخاب کردم و با eclipse تبدیلش کردم به کتابخونه واسه بیسیک :write:
حالا اگر همه ی برنامه هارو نمیتونه Kill کنه دیگه ایراد از ریشس ن من :oops:
بی تاثیر و الکی نیست سالار جان ممکنه 100% همه برنامه هارو Kill نکنه اما دکوری هم نیست :):gol:
آقای عرفانی بابت کتابخونه تشکر
امکانش هست یه نمونه سورس بزارید که کل توابعش رو شامل بشه
سلام عزیزم
عاره میشه با کتابخانه KillProcess کنی و بعدش با اینتنت زیر لغو نصبش کنی :
Dim i As Intent
i.Initialize("android.intent.action.DELETE", "package:com.example.app")
StartActivity(i)
مختارجان شما صبر کنید بنده فردا صبح 100% ی آموزش ظبط میکنم :gol:
سلام خواهش میکنم
چشم سعی میکنم فردا صبح آماده کنم براتون
سلام داداش واقعا خیلی مفیده کتاب خونت اما مشکل من اینه که این پکیج نیم لامصبو از کجا گیر بیارم؟؟؟!!!!!
سلام عزیزم متشکرم
پکیج نیم برنامه های مختلف رو میتونید با برنامه Apk Editor Pro پیدا کنید :)
توجه داشته باشید ک نمیتونید برنامه های سیستمی گوشیو Kill Process کنید
سلام عزیزم متشکرم
پکیج نیم برنامه ها رو خودمون پیدا کنیم ؟؟!!
فک نمیکنی لقمه دور سر چرخوندنه؟
میخوای من برات پیدا کنم استاد بیات ؟ :D
خو‌ خودتون باید پکیج نیم رو بدید در قالب ی string ب کتابخانه دیگه
ی Apk Editor pro نصب کن رو گوشیت راحت از پکیج نیم شو :)
ممنون از کتابخونتون استفاده کردم :gol:
دوستان در مورد پکیج نیم می تونید برید توی تنظیمات قسمت برنامه ها تب در حال اجرا یا Running و با کلیک روی برنامه ها می تونید  پکیج نیمشون رو ببینید یا توی فایل منیجر معروف Es File Explorer قسمت Apps با کلیک روی هر برنامه پکیج نیمش رو می بینید
سلام امکانش هست بگید چه جوری از این کتابخانه برای ریبوت کردن میشه استفاده کرد.
با تشکر
Dim p As PersianProcess
("")p.ReBoot
دسترسی ریبوت رو هم از Manifest اضافه کنیذ
سلام به دوستان عزیز
Kill Process کردن برنامه ها رو تغییر دادم و با پکیج نیم با یک خط کد میتونید این کارو انجام بدید
لینک جدید کتابخانه :  http://s6.picofile.com/file/8231533368/Persian_Process.rar.html
ی فیلم آموزشی کوچیک هم ظبط کردم واسه دوستانی ک مشکل داشتن : http://s6.picofile.com/file/8231533550/PersianProcess_Codes.rar.html
موفق و پیروز باشید  :cheshmak:  :gol:
اتفاقا من دقیقا میخوام برنامه سیستمی رو متوقف کنم!! تو کار نرم افزاری گوشی یازده تا پکیج نیم هستن که یه جورای تروجانن. اینا رو باید متوقف کرد تا حذف بشن و بعد گوشی رو فلش زد. میخواستم یه آپ بسازم کار خودمو راحت کنم. آپ بزنه این یازده تا رو غیرفعال کنه بعد با king حذفشون کنم. داداش ممنون میشم آموزشو بزاری شاید فرجی شد. کار نشد نداره.  :fekr:  :gol:  :oops:
100 درصد دسترسی روت میخواد با این کتابخونه نمیشه
کد دسترسی ریبوت برای Manifest  به چه صورت میباشد؟
AddPermission(android.permission.REBOOT)
سلام من هر چی امتحان کردم برای ریست نشد فقط برنامه ارور میده و بسته میشه؟
میشه خودتون یک سورس آماده بدید که تست شده باشه.
خیلی لازمه
با تشکر
خیلی لازمه
با تشکر
دستگاهتون باید روت باشه واسه ریبوت کردن :)
