بعضی از شیء ها در متریال
apksky
دوستان چطور می تونیم همچین شیء هایی توی متریال درست کنیم:
در واقع منظورم اون جاهایی هست که نوشته nice و زیرش مطلب نوشته.
من الآن با مولتی پنل مشکلی ندارم.
می خوام که کاربر با یه دکمه کارد ویو یا مولتی پنل بسازه و وقتی که کارد ویو ها از صفحه بیشتر شد به صورت اسکرولی دربیاد
مشکل شما اینه سورس میخواید. با سورس به هیچ جا نمیرسید. یکم خلاقیت داشته باشید. چیزی ک شما میخواید خیلی سادس. یکم خلاقیت میخواد
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
راستش من اطلاعی در مورد ساخت اون چیزی که گفتم نداشتم برای همین گفتم مولتی پنل
اون آموزش recycle view رو هم میبینم امیدوارم همونطوری متریال باشه
به هر حال ممنون
اون آموزش Recycle view برای اندروید استودیو هستش نه بیسک شما با همین کارد ویو میتونید بسازید . برای افزایش سرعت هم کتابخونه AriaListView هستش که دقیقا همونrecycle view رپ شده برای بیسیک هستش. توی فروشگاه هم هست. میتونید بخریدش
برعکس حرف شما سورس نمیخوام
گفتم شاید یه آموزشی براش وجود داشته باشه.
چون میتونم مولتی پنل درست کنم.
موندم چجوری وقتی زیاد شد اسکرولی بشه...
وقتی مولتی پنل میسازید اسکرول با توجه به تعداد پنل ها کش میاد
از یه طرف میگید مولتی پنل بلدید از طرف دیگه میگید بلد نیستید اسکرول بدید
حرف هاتون ضدونقیضه
بفرمایید اینم مولتی پنلی که اسکرول میشه  :crazy:
حرف هاتون ضدونقیضه
 ممنون از پیگیریتون
خط دوم حرفتون رو قبول دارم
ولی اصل حرف من اینه که کاربر خودش مولتی پنل یا هرچیزی که اسمش رو میزارین رو بسازه و پس از اینکه ساخت، اسکرولی بشه (با ساختن خود کاربر)
در واقع با زدن دکمه 1 شی ها اضافه بشه
 ممنون از پیگیریتون
الان سوالتون فرق کرد لطفا برای سوال جدید تاپیک جدید بزنید
خب یه سوال
چجوری میشه برای cardview یک متنی رو انتخاب کرد؟
یعنی مانند تصویر اولین تایپیکم بالاش نوشته شده basic و پایینش یه متنی...
Card view خصوصیات پنل رو داره
میتونین یک لیبل رو توی کارد اد کنید
اون ویو ها که کلیک میشه یه انمیشنی دارن
یا اون نوشته که یه لحظه از پایین میاد بالا
اگر ویو هاست که یه کتابخونه که متن کاملشون تو تایتل بار نوشته material favorit button
اگر اون نوشته پایینه است که به بهش میگن اسنک بار که جزء زیر مجموعه ی دیزاین ساپورته
منظورم اینه قسمتی که نوشته شده basic و یه مطلبی زیرشه چه جوری درست میشه؟
بقیشو می دونم
انواع label و .. رو تست کردم اینجوری نشد
مولتی پنله دوست عزیز
یه پنل که توش 2 تا لیبله یکی بالا و یکی دیگه پایینش یه باتن هم داره بعد پنلو تو اسکرول ویو گذاشته
در مورد مولتی پنل هم آموزش تصویری هست هم سورس فقط باید سرچ کنی
 ممنون از پاسختون
یه سوال دیگه که به موضوع تایپیک مربوطه
چجوری دکمه متریال درست کنیم؟
توی custom view فقط دکمه فلت میشه ساخت ولی دکمه متریال چجوریه؟
خب عزیز دل شما هر موقع تونستی کتابخانه اپ کامپت رو راه اندازی کنی میوتنی از این دست ویوها بسازی
اموزش تصویریش نحوی راه اندازیشم  موجوده یه سرچ ساده رو میطلبه (کتابخونه اش هم تو انجمن موجوده فقط میمونه اراده و تلاش  شما  :cheshmak: )
 اتفاقا کتابخانه اپ کامپت (appcompat) را راه اندازی کردم و خیلی از چیز ها مانند
radio button
check box
dialog
spiner
رو راه انداختم
منتها این دکمه متریال ، این انیمیشن رو نمیگیره  :eynak:
خب الآن دو تا سول پیش میاد
1- هرکاری میکنم مولتی پنل متریال نمیشه
2- این انیمیشن مخصوص رو چه جوری میشه ساخت؟
والا جونم برات بگه شما میتونی به هر پنل یه سایه بدی که شبیه اون پست اولت بشه (خودم دارم کتابخونه سایه رو میسازم آخرهاش تو همین یکی دو روزه میدم بیرون  :ok: ) اوکی شد میزارم تو کتابخونه ها
دومی رو از کجا آوردی؟ فک کنم یه لایبری هست که بتونه این کار بکنه و اون هاله کناریش  (البته اون وسط باتنه که رپیل افکت به اون کاری نداریم همین خود باتن که کلیک میشه یه برجستگی درست میشه)
 ممنون از پاسختون
تست نکردم ولی فک کنم اگه از کتابخونه ripple effect استفاده کنی کارت راه بیوفته
ببخشید اگه سوالام زیاد شد.
چجوری میشه وقتی کاربر روی دکمه ای کلیک کرد، یک cardview ساخته بشه (البته با اطلاعاتی که قبلا از کاربر میگیریم)
هر چقدر که کاربر اضافه کنه،اگه بیشتر از صفحه شد ، cardview ها توی اسکرول قرار بگیره؟
برای این نوع انیمیشن می توانید از‌ کتابخانه ripple effect استفاده کنید ، از لینک زیر کتابخونه رو دریافت کنید‌ :
http://s6.picofile.com/file/8191017084/RippleEffect.rar.html
به صورت زیر هم ازش استفاده بکنید :
Dim rv As RippleView
rv.Initialize(v,Colors.Red,1000,False)
اون v نام ویو هست که تقریبا از همه ویو ها پشتیبانی‌ می شه ، بعدی رنگ افکت هست ، بعد از اون زمان اجرا افکت به میلی ثانیه ، و پارامتر آخری اگر False باشه افکت از محل کلیک شروع می شه ، اگه True باشه افکت از مرکز ویو شروع می شه.
