پخش اهنگ در صورت وجود
davood1382
سلام دوستان من با این دستورات جلو رفتم http://answercenter.ir/topic/387-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86/
حالا من برنامه ای دارم که مولتی پنل داره و با تگ و سندر لینک ها رو از دیتابیس میگیره و دانلود میکنه من دوتا دکمه دارم اولی پخش و دومی دانلود
میخوام اگر فایل مربوط به اون پنل دانلود شده بود و روی دکمه ی دانلود کلیک شد مسیجی بده و بگه دانلود...... در غیر این صورت دانلود کنه
و....
اگر روی دکمه پخش کلیک شد و فایل موجود بود اون اهنگ پخش بشه و اگر موجود نبود مسیج بده که دانلود نیست
اینا کدای الان منه
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
Dim job As HttpJob
Private lbl As Label
Private Panel1 As Panel
Private btndown As Button
Private btnplay As Button
Private scr As ScrollView
Dim stop As Int = 3%y
Activity.LoadLayout("scr")
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
Dim p As  Panel
p.Initialize("p")
scr.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
p.LoadLayout("im")
lbl.Text=  cur.GetString("matn")
stop = stop+35%y
btndown.Tag = cur.GetString("link")
scr.Panel.Height = stop
If FirstTime = True Then
  job.Initialize("job",Me)
Sub JobDone(jobb As HttpJob)
   If jobb.Success Then
     Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.dat", False)
     File.Copy2(jobb.GetInputStream, out)
ToastMessageShow("aliiiiiiii",False)
     out.Close '<------ very important
     Log("Error: " & jobb.ErrorMessage)
   jobb.Release
Sub btnplay_Click
Sub btndown_Click
Dim iz As Button
iz=Sender
' job.Download(iz.Tag)
خیلی ممنوون میشم کمکم کنید
