حالا من برنامه ای دارم که مولتی پنل داره و با تگ و سندر لینک ها رو از دیتابیس میگیره و دانلود میکنه من دوتا دکمه دارم اولی پخش و دومی دانلود
میخوام اگر فایل مربوط به اون پنل دانلود شده بود و روی دکمه ی دانلود کلیک شد مسیجی بده و بگه دانلود...... در غیر این صورت دانلود کنه
و....
اگر روی دکمه پخش کلیک شد و فایل موجود بود اون اهنگ پخش بشه و اگر موجود نبود مسیج بده که دانلود نیست
اینا کدای الان منه
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
Dim job As HttpJob
Private lbl As Label
Private Panel1 As Panel
Private btndown As Button
Private btnplay As Button
Private scr As ScrollView
Dim stop As Int = 3%y
Activity.LoadLayout("scr")
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
scr.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
p.LoadLayout("im")
lbl.Text= cur.GetString("matn")
stop = stop+35%y
btndown.Tag = cur.GetString("link")
scr.Panel.Height = stop
If FirstTime = True Then
job.Initialize("job",Me)
Sub JobDone(jobb As HttpJob)
If jobb.Success Then
Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.dat", False)
File.Copy2(jobb.GetInputStream, out)
ToastMessageShow("aliiiiiiii",False)
out.Close '<------ very important
Log("Error: " & jobb.ErrorMessage)
jobb.Release
Sub btnplay_Click
Sub btndown_Click
Dim iz As Button
iz=Sender
' job.Download(iz.Tag)
davood1382 302
سلام دوستان من با این دستورات جلو رفتم http://answercenter.ir/topic/387-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86/
و....
اینا کدای الان منه
Sub Globals Dim sql As SQL Dim cur As Cursor Dim job As HttpJob Private lbl As Label Private Panel1 As Panel Private btndown As Button Private btnplay As Button Private lbl As Label Private scr As ScrollView Dim stop As Int = 3%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scr") If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db") End If sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False) cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") scr.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) p.LoadLayout("im") lbl.Text= cur.GetString("matn") stop = stop+35%y btndown.Tag = cur.GetString("link") scr.Panel.Height = stop Next If FirstTime = True Then job.Initialize("job",Me) End If End Sub Sub JobDone(jobb As HttpJob) If jobb.Success Then Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.dat", False) File.Copy2(jobb.GetInputStream, out) ToastMessageShow("aliiiiiiii",False) out.Close '<------ very important Else Log("Error: " & jobb.ErrorMessage) End If jobb.Release End Sub Sub btnplay_Click End Sub Sub btndown_Click Dim iz As Button iz=Sender ' job.Download(iz.Tag) job.Download(iz.Tag) End Subخیلی ممنوون میشم کمکم کنید
