مشکل عمل نکردن ScrollPosition در اسکرول ویو
ali8008
من تو یکی از برنامه هام در صفحه ی منو اصلی چند تا آیتم دارم که وقتی کابر روش کلیک میکنه به صفحه مخصوص اون آیتم میره . آیتم هام هم زیاده و داخل اسکرول ویو قرار گرفته. حالا میخوام مثلا وقتی کاربر روی یه ایتم در انتهای اسکرول ویو کلیک کرد و رفت به صفحه دیگه، وقتی دوباره برگشت اسکرول تو همون پوزیشن قبلی یعنی انتهای صفحه باشه.
من از کد زیر استفاده کردم ولی جواب نداد *عطسه*
   Dim LastPosition As Int
Sub Scrollview1_ScrollChanged(Position As Int)
   LastPosition = Position
Sub Activity_Resume
   ScrollView1.ScrollPosition = LastPosition
   DoEvents
حالا چی کار کنم ؟؟؟ *گریه**گریه**گریه*
بنده تست کردم . توی Resume جواب نمیده.
شما این کارو انجام بدید جواب میگیرید:
یک timer رو تعریف کنید و توی همون resume هم اون رو initialize و enabled=true کنید. زمان رو هم براش بر فرض 1 ثانیه در نظر بگیرید
توی کد مربوط به ScrollView1.ScrollPosition = LastPosition رو توی تایمر قرار بدید و بعد از اون هم تایمر رو enabled=false کنید.
مشکل حل میشه.
موفق باشید
داداش من تا جایی که فهمیدم نوشتم لطف کنین ببینین کجاش مشکل داره!
Dim cur1 As Cursor
Dim TextSetting1 As TextSetting
Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private ImageView2 As ImageView
Private Button1 As Button
Private Button2 As Button
Private ImageView4 As ImageView
Private ImageView3 As ImageView
Dim timer1 As Timer
Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
Dim r As Reflector
Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
Activity.LoadLayout("emanmatn")
Dim Label1 As Label
Label1.Initialize("")
TextSetting1.Initialize()
ScrollView1.Panel.AddView(Label1,5,5,90%x,95%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"FontType.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"FontType.txt",File.DirInternal,"FontType.txt")
If File.Exists(File.DirInternal,"FontSize.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"FontSize.txt",File.DirInternal,"FontSize.txt")
If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt")
cur1 = eman.sql1.ExecQuery("SELECT matn FROM emann WHERE list ='" &eman.meghdar & "'")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
Label1.text = cur1.GetString("matn")
Label1.TextColor = Colors.Black
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".TTF")
TextSetting1.LongText(Label1,Label1.text,25,ScrollView1,1)
Sub ImageView1_Click
Dim i As Intent
Dim s As String
s = Label1.Text
i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
i.SetType("text/plain")
i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", s)
i.WrapAsIntentChooser("Share...")
StartActivity(i)
Sub ImageView2_Click
StartActivity("Setting")
Sub Activity_Resume
timer1.initialize("timer1",0)
timer1.enabled=True
timer1.enabled=False
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]#Region  Activity Attributes
   #FullScreen: False
   #IncludeTitle: False
#End Region
   Dim t As Timer
Dim FontSize As String
   Dim FontType As String
   Dim LineHeight As String
   Dim b As Button
   Dim LastScroll As Int
   Dim cur1 As Cursor
   Dim timer1 As Timer
   Private SeekBar1 As SeekBar
   Private sv As ScrollView
   Dim r As Reflector
   Activity.LoadLayout("gharibematn")
   ScrollView.Panel.AddView(b,50%x,sv.Height,sv.Width / 2 , 15%y)
   Dim Label1 As Label
   Label2.Color = Colors.White
   cur1 = gharibe.sql1.ExecQuery("SELECT matn FROM gharibee WHERE list ='" &gharibe.meghdar & "'")
       cur1.Position = i
   FontSize = File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt")
Sub Activity_Resume
t.Initialize("t",1000)
t.Enabled = True
Sub t_Tick
ScrollView1.Initialize("")
   ScrollView1.ScrollPosition = LastScroll
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
   LastScroll = Position
   t.Enabled = False
   Dim i As Intent
Dim s As String
  s = Label1.Text
  StartActivity(i)
Sub Button1_Click
   Label1.TextColor = Colors.White
   ImageView3.Enabled=False
   ImageView3.Visible=False
   ImageView4.Enabled=True
   ImageView4.Visible=True
Sub Button2_Click
   ImageView3.Enabled=True
   ImageView3.Visible=True
   ImageView4.Enabled=False
   ImageView4.Visible=False
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
   Label1.TextSize = Value
   FontSize = Value
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ببخشید شما دارید با ScrollView1 کار میکنید اونوقت چرا مقدار Postion مربوط به sv رو میگیرید؟
و چرا حی ScrollView1 رو اینیشیالیز می کنید؟
و یکجا هم دارید باتون ادد می کنید به ScrollView در حالی که ScrollView1 هستش؟
برای رفعش بیا کد :
[/b][b]ScrollView1.Initialize("")[/b][b]
رو از رویداد تایمر و ScrollChange مربوط به sv پاک کن.بعد بیا کد رو در رویداد ScrollChnaged مربوط به ScrollView1 بنویسید ببینید مشکلتون حل میشه.
شما باید Position اسکرول رو ار ظریق رویداد ScrollCHanged داخل یک متغییر بریزید . و در مرحله بعدی به وسیله رویداد Tick تایمر بایید Position اسکرول رو قرار بدید و بعد تایمر رو غیر فعال کنید.
و در رویداد Resume تایمر رو اینیشیالیز کنید سپس فعال.
اینم نمونه کار:
رمز فایل : basic4android.org
Save Scroll View(www.basic4android.org).rar
بنده از شما یک خواهشی دارم . میخوام یک بار دیگه کامل توضیح بدید که چه کاری رو میخواهید انجام بدید؟
هیچ نوع کد نویسی رو نگید . فقط فارسی تایپ کنید و بگید که دقیقا چه عملی رو میخواهید انجام بدید؟
[TABLE=class: outer_border, width: 500]
[TR]
#FullScreen: False
#End Region
Dim t As Timer
Dim b As Button
Dim cur1 As Cursor
Dim timer1 As Timer
Dim r As Reflector
Activity.LoadLayout("zdaghmatn")
Dim Label1 As Label
cur1 = zdagh.sql1.ExecQuery("SELECT matn FROM zdaghh WHERE list ='" &zdagh.meghdar & "'")
cur1.Position = i
Sub Activity_Resume
t.Enabled = True
Sub t_Tick
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
t.Enabled = False
Dim i As Intent
Dim s As String
s = Label1.Text
StartActivity(i)
Sub Button1_Click
Sub Button2_Click
FontSize = Value
داداش نشد چیزی میخواستی اینطوری نوشتم اما باز ایراد داد ارورشم پیوست میکنم.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
شما یکسری داده رو به یک متغییر Double یا Float مقدار دادین که ایراد میگیره چک کنید کددتون.چیزی که از ارورر فهمیدم همین بود
من برنامه رمان درس کردم که وقتی تا جایی میخونی و میای بیرون و دوباره میری داخل همون رمان دیگه از جایی که مونده نمیاره . یکی از بچه ها مشکل عمل نکردن ScrollPosition در اسکرول ویو
این رو فرستاد و وقتی من داخل برنامه استفاده کردم یعنی قسمت متن رمان ها وقتی اینجا این کدها رو استفاده کردم دیگه متن ها پایین نمیره یعنی اسکول ویو متن رو جابجا میکنی خیلی سریع به اول متن برمیگرده اگه بخواین کد این قسمت رو براتون میفرستم
آقا مهدی دستت درد نکنه *give_rose*، انصافا یه ماه بود رو این مشکل کار میکردم و انواع روش ها رو استفاده کردم ولی به نتیجه نرسیده بودم.
حالا با این روش شما کاملا درست شد *dance**dance*
فکر کنم این باگ B4a باشه که کد DoEvents در مورد Set کردن ScrollPosition درست عمل نمیکنه
فکر کنم این باگ B4a باشه که کد DoEvents در مورد ScrollPosition درست عمل نمیکنه
خواهش میکنم.
بله کاملا درسته . B4A باگ زیاد داره که متاسفانه هرچقدر ورژن جدید میدن انگار جناب Erel بلد نیستن باگ گیری کنند *لال*
شایدم این کارو کردن مخ رو فشار بیاری از یه راه دیگه بری جلو *مکار* شاید
سلام داداشا میشه سورس این قسمتو برام بزارین من چندین ماهه به همه انجمن ها میرم کسی کمکم نمیکنه من برنامه رمان درس کردم که وقتی تا جایی میخونی و میای بیرون و دوباره میری داخل همون رمان دیگه از جایی که مونده نمیاره . واقعا اگه این مشکلمو تو این انجمن حل بکنین دیگه هیچوقت سراغ سایت دیگه ای نمیرم . منتظر جوابتون هستم
همین مشکل رو حل میکنه دیگه:
http://answercenter.ir/thread1176.html#post6882
