mosn 10 ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ سلام . من یه سورس دانلود کردم وخواستم از چندتا کداش استفاده کنم ولی یه مشکلی هستش این کد داخل سورس: ولی واسه من: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما 30 ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ دوست عزیز شما اون سورس که دانلود کردی رو با دقت نگاه کن و هر لیبراری که اونجا تیک خورد شما هم تیک بزن تو قسمت Lib . قطعا این مشکل واسه نبودن لیبراری مورد نظره . موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ SlidingData نیاز به Code Module ای خاص به اسم SlidingPanels داره یک Code Module به نام SlidingPanels بساز و این کدها رو تو داخلش قرار بده: 'Code module Sub Process_Globals Type SlidingData (firstTime As Boolean, currentPanel As Int, Panels() As Panel, LeftAnimations() As Animation, RightAnimations() As Animation, targetPanel As Int) End Sub Sub Initialize (sd As SlidingData, SlidingDuration As Int) duration = SlidingDuration Main.tmrAnimation.Initialize("tmrAnimation", 2) Dim a(2) As Animation sd.LeftAnimations = a Dim a(2) As Animation sd.RightAnimations = a 'Initialize the animation objects. We need two objects for each direction as both the current panel and the new panel are animated. For i = 0 To 1 sd.leftAnimations(i).InitializeTranslate("animation" & i, 0, 0, -100%x, 0) sd.leftAnimations(i).Duration = SlidingDuration sd.rightAnimations(i).InitializeTranslate("animation" & i, 0, 0, 100%x, 0) sd.rightAnimations(i).Duration = SlidingDuration Next For i = 0 To sd.Panels.Length - 1 sd.Panels(i).Left = 100%x 'Move the panels right of the screen Next sd.firstTime = True End Sub Sub ChangePanel(sd As SlidingData, left As Boolean) If left Then If sd.firstTime = False Then 'remove current panel if such exists (it will not be the case on the first call). sd.leftAnimations(0).Start(sd.panels(sd.currentPanel)) 'Animate current panel and move it out Else sd.firstTime = False End If sd.leftAnimations(1).Start(sd.panels((sd.currentPanel + 1) Mod sd.Panels.Length)) 'Animate new panel sd.currentPanel = (sd.currentPanel + 1) Mod sd.Panels.Length Else Dim leftPanel As Int leftPanel = (sd.currentPanel + sd.Panels.Length - 1) Mod sd.Panels.Length sd.panels(leftPanel).left = -100%x sd.rightAnimations(0).Start(sd.panels(sd.currentPanel)) sd.rightAnimations(1).Start(sd.panels(leftPanel)) sd.currentPanel = leftPanel End If End Sub Sub AnimationEnd (sd As SlidingData) sd.panels(sd.currentPanel).Left = 0 'Set the position of the new panel For i = 0 To sd.panels.Length - 1 If i <> sd.currentPanel Then sd.panels(i).Left = 100%x 'Move all other panels right of the screen. Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosn 10 ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۳ M.izadi اینو چکارش کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosn 10
این کد داخل سورس:
ولی واسه من:
