کد صدا
taha1371
سلام اساتید
3 تا  باتون گذاشتم و برای هر باتون یه اهنگ  کذاشتم  2 تا باتوم دیگه هم برای توقف صدا و پلی  هست من کد که تو عکس زیرگذاشتم برای استوپ اما یه مشکله که من 3 تا اهنگ گذاشتم به نام 1و2 و3  و اگر هر کدوم از سه اهنگ در حال پخش باشه اگر دکمه استوپ بزنم و بعد بخوام پلی کنم میره اهنگ 2 رو میخونه
نزدیک 7-8 بار سوالتون رو خوندم ولی اصلا نفهمیدم منظورتون چیه
جمله بندی تون فوق العاده ضعیفه
لطفا درست و واضح تر توضیح بدید
چم
دوست عزیز شما تو کدنویسی نوشتی اهنگ دو رو پلی کردی
باید کا اهنگهارو بزنی
ahang1.load(file.dirassets,"1.mp3")
ahang1.load(file.dirassets,"2.mp3")
ahang1.load(file.dirassets,"3.mp3")
ahang1.play
خوب باید جه کدی بدم که خود اهنگو که استوپ شده بخونه
کسی بلد  نیس
سلام اینو پاک کن ببین درس نمیش
ahang1.Load(File.DirAssets,"2.mp3")
 از
این قسمت
Sub Button23_Click 'استوپ
t.Enabled=False
ahang1.Stop
SeekBar1.Value=0
 از
این قسمت
t.Enabled=False
ahang1.Stop
SeekBar1.Value=0
   پاکش کردم کلیک که میکنم استوپ میشه اما رویه پلی که میزنم هیچ اهنگی نمیخونه میخوام وقتی که استوپ شود اهنگی که در حال پخشه اکه پلی کردم از اول بخونه  نمیشه
دوستان که دارن راهنمایی میکنن و منم گفتم بالا بهتون
اگه مفهومش خیلی سخته سورستو بزار و دقیق بگو میخوای چکار کنی بچه ها درستش کنن
سلام . خوب به جای stop از pause ‌استفاده کن .
مخوام استوپ بشه بیاد از اول
ahang1.play
این جوریم نشد
سلام.دوست عزیز کدهات رو بزار ببینیم مشکل کجاست. با دو خط از کد که قبول کنید سخته تشخیص مشکل برنامه شما.
بفرمایی انم کد
Sub Button21_Click 'پخش
ahang1.play
t.Enabled = True
Sub Button22_Click'مکث
t.Enabled=False
ahang1.Pause
t.Enabled=False
ahang1.Stop
SeekBar1.Value=0
سلام اساتید
بفرمایی انم کد
ahang1.play
t.Enabled = True
t.Enabled=False
ahang1.Pause
t.Enabled=False
ahang1.Stop
SeekBar1.Value=0
سلام.خوب دوست عزیز خودت تو خط آخر کد گفتی که آهنگ شماره 2 رو بخونه
