هماهنگ کردن ارتفاع لیبل و متن درون لیبل
amir mahdizadeh
سلام خدمت همه عزیزان
من یه سری لیبل با مولتی پنل ایجاد کردم درون هر کدوم یه متنی از دیتابیس گرفته میشه و داخل لیبل نشون میده حالا چطور میتونم کاری کنم که اگه متن داخل لیبل زیاد شد ارتفاع لیبل هم زیاد بشه؟
اینو هم بگم که سرچ کردم جواب های دوستان رو استفاده کردم اما نتیجه نگرفتم
اینم کد هام
ممنون از راهنمایی های دوستان
If ghoran.cur3.RowCount>0 Then
		ghoran.cur3.Position=0
		lbl2.Text=ghoran.cur3.GetString("onvan")
		lbl2.Gravity=Gravity.CENTER
		lbl2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
		lbl2.TextSize=25
		lbl2.TextColor=Colors.White
		str1=ghoran.cur3.GetString("matn")
		Dim listAyeha() As String
		listAyeha=Regex.Split("#",str1)
		For i=0 To listAyeha.Length-1
			ghoran.cur3.Position=i
			Dim p As Panel
			p.Initialize("p")
			stop = stop + 11%y
			p.LoadLayout("scroll")
			Label1.Text=listAyeha(i)
			Label1.Gravity=Gravity.CENTER
			Label1.TextColor=Colors.Black
			Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
			Label1.TextSize=22
			ScrollView1.Panel.Height=stop
سلام.اینارو امتحان کنید.
کتابخونه StringUtils رو هم تیک بزن
	Dim myfont As Typeface
	 Dim text As String
	 Dim ht As Float
	 Dim StrUtil As StringUtils
	 Dim PanelHeight As Int
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.LoadLayout("main")
   ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
	text= cur.GetString("matn")
    myfont = Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
   ht=art(text,Label1,myfont,20)
    Label1.TextColor =Colors.Black
   p1.Height=ht+400dip
   PanelHeight=ht+400dip
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
 Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
   Dim before,after As Float
   Dim Obj1 As Reflector
   leb.text=txt
   leb.TextSize=size
   leb.Gravity=Gravity.CENTER
   leb.Left=leb.Left
   leb.Typeface=font
 ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
   Obj1.Target = leb
   before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
   Obj1.Target = leb
   Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10 ,"java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
   Obj1.Target = leb
   after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
   ht = ((after * ht)/before)
   leb.Height = ht
 Return  ht
	 Dim text As String
	 Dim ht As Float
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.Height=ht+400dip
   leb.text=txt
   leb.TextSize=size
   leb.Left=leb.Left
   leb.Typeface=font
   Obj1.Target = leb
   Obj1.Target = leb
   Obj1.Target = leb
   leb.Height = ht
 Return  ht
ممنون اما اینجوری هم نشد
بفرما سورس پیامک رمضان که با مولتی پنله و تنظیم ازتفاع هم میشه
