faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ درود من باید واس پروژم یه راهنمای دانشجویان پیام نور رشته ی کامپیوتر درست کنم به این شکل: رشته ی کامپیوتر: سه گزینه ی انتخاب داره 1 نرم افزار < لیست دروس تعداد واحدها چارت پیشنهادی: چطورباید چارت آموزشی رو گذاشت؟؟خودش ی فایل پی دی اف هست 2 سخت افزار< لیست دروس تعداد واحدها چارت پیشنهادی 3 آی تی< لیست دروس تعداد واحدها چارت پیشنهادی میخواستم واس قسمت اولش که شمامل 3گزینه هست، اسپینربزارم ولی باز اون 3گزینه خودش شامل چندگزینه هست که بااسپینرفکرنکنم بشه اینکارو کرد تصمیم گرفتم لیست ویو رو بزارم و... میشه راهنمایی بفرمایید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ خب شما میتونید هم از اکتیویتی استفاده کنید هم از لایه ( Layout ) که بنده لایه رو ترجیح میدمخب به این شکل بنده میام کد نویسی می کنم: اول یک اسپشنر اضافه میکنم: Sub Globals Private Spinner1 As Spinner End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("a") Spinner1.AddAll(Array As String("فناوری اطلاعات", "کامپیوتر و نرم افزار","کامپیوتر و سخت افزار") End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 Activity.LoadLayout("IT") Case 1 Activity.LoadLayout("PCS") Case 2 Activity.LoadLayout("PCH") End Select End Sub خب توب رویداد کلیک نوشتم که اگه آیتم اول که فناوری اطلاعات هس کلیک شد برو به لایه ای که ساختم مثلا IT بقیه آیتم ها هم به شکل بالا کار میکنند شما فقط کافیه لایوت خودتون رو آماده کنید و به این شکل استفاده کنید بازم مشکلی بود در خدمتم Sub sp_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 Activity.LoadLayout("narm") Sub EventName_TabChanged TabHost1.AddTab("list drous","list_dars") TabHost1.AddTab("tedad vahed ha","namber_vahed") TabHost1.AddTab("chart pishnahadi","chart") Case 1 Activity.LoadLayout("sakht") Case 2 Activity.LoadLayout("it") End Select End Sub لاین END SELECT ارور وخطا میده نمیدونم واس چی! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ Sub sp_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 Activity.LoadLayout("narm") Sub EventName_TabChanged TabHost1.AddTab("list drous","list_dars") TabHost1.AddTab("tedad vahed ha","namber_vahed") TabHost1.AddTab("chart pishnahadi","chart") Case 1 Activity.LoadLayout("sakht") Case 2 Activity.LoadLayout("it") End Select End Sub لاین END SELECT ارور وخطا میده نمیدونم واس چی! چیزی از کدتونو نفهمیدم! بی زحمت کداتون رو در تگ # قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ چیزی از کدتونو نفهمیدم!بی زحمت کداتون رو در تگ # قرار بدید خواهش میکنم..چشم Sub sp_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 Activity.LoadLayout("narm") Sub EventName_TabChanged TabHost1.AddTab("list drous","list_dars") TabHost1.AddTab("tedad vahed ha","namber_vahed") TabHost1.AddTab("chart pishnahadi","chart") Case 1 Activity.LoadLayout("sakht") Case 2 Activity.LoadLayout("it") End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلام ببینید بهتون توصیه میکنم از تب استفاده نکنید چون یکم پیچیده میشه و دردسرش واستون بیشتره. بیایید همون 3 تا دکمه توی صفحه اصلی قرار بدید.که یکی آی تی و نرم افزار و سخت افزار. و واسه هر رشته لایوت جدا بساز. موقع وارد شدن لایوت هر رشته باز 3تا دکمه دیگه بزار که یکی چارت و یکی دروس و یکی واحد ها، از اکتویتی هم استفاده کنی مشکلی پیش نمیاد. و اگه از دکمه نمیخواستی استفاده کنی باز باید کدهاتو توی رویداد کلیک اسپینر باید بنویسی. کد نویسیش چیزی که شما میخوایید زیاد نیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلامببینید بهتون توصیه میکنم از تب استفاده نکنید چون یکم پیچیده میشه و دردسرش واستون بیشتره. بیایید همون 3 تا دکمه توی صفحه اصلی قرار بدید.که یکی آی تی و نرم افزار و سخت افزار. و واسه هر رشته لایوت جدا بساز. موقع وارد شدن لایوت هر رشته باز 3تا دکمه دیگه بزار که یکی چارت و یکی دروس و یکی واحد ها، از اکتویتی هم استفاده کنی مشکلی پیش نمیاد. و اگه از دکمه نمیخواستی استفاده کنی باز باید کدهاتو توی رویداد کلیک اسپینر باید بنویسی. کد نویسیش چیزی که شما میخوایید زیاد نیس سلام.فرمایش شماکاملاً متین یعنی خیلی پیچیده میشه اگه بخوام از تب استفاده کنم؟؟ آره خب میشه ازاسپینراستفاده کرد وبرای هررشته لایوت جداگانه گذاشت دکمه هم خوبه ولی به نظر شما اون ظاهری که تب میتونه به برنامه بده رو میتونه جبران کنه؟؟ این کدایی که نوشته بودم اشتباه بود؟؟ تشکر بابت صبروحوصله ی شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ اگه شما به عنوان یه برنامه رسمی به این پروژه نگاه کنید طبیعتا میدونید که با ابزارهای خود بیسیک به هیچ وجه نمیتونید ظاهری جذاب و پویا خلق کنید! پس از هرچیزی که استفاده کنید (چه اسپینر چه باتن و چه تب هاست) مجبور میشید که کمی خلاقیت از خودتون به خرج بدید و عکسهای خارجی رو داخل این کنترلها به نمایش بگذارید. در نتیجه نه آقای آرتا و نه سایر کاربران نمیتونیم صد درصد بگیم که تب هاست زیباتره یا دکمه یا هرکنترله دیگه ای! درواقع همه چی به خود شما وابسته س و زیبایی هر کنترل به شخص خود شما برمیگرده. ____ توی کدهاتون: Sub EventName_TabChanged وسط کدهاتون چطوری تابع تعریف کردید؟ یعنی توی Select Case ممکن نیستش که شما بیاید یه تابع رو تعریف کنید. اما کدهای استفاده شده برای اضافه کردن تب جدید درست هستن! موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ اگه شما به عنوان یه برنامه رسمی به این پروژه نگاه کنید طبیعتا میدونید که با ابزارهای خود بیسیک به هیچ وجه نمیتونید ظاهری جذاب و پویا خلق کنید!پس از هرچیزی که استفاده کنید (چه اسپینر چه باتن و چه تب هاست) مجبور میشید که کمی خلاقیت از خودتون به خرج بدید و عکسهای خارجی رو داخل این کنترلها به نمایش بگذارید. در نتیجه نه آقای آرتا و نه سایر کاربران نمیتونیم صد درصد بگیم که تب هاست زیباتره یا دکمه یا هرکنترله دیگه ای! درواقع همه چی به خود شما وابسته س و زیبایی هر کنترل به شخص خود شما برمیگرده. ____ توی کدهاتون: Sub EventName_TabChanged وسط کدهاتون چطوری تابع تعریف کردید؟ یعنی توی Select Case ممکن نیستش که شما بیاید یه تابع رو تعریف کنید. اما کدهای استفاده شده برای اضافه کردن تب جدید درست هستن! موفق باشید. شماکاملاً درست می فرمایید من الان بیشترفکرخودبرنامه هستم تازیباییش، چون زیباییش رو گذاشتم واس مرحله ی آخر منظورم ازینکه این ازون زیباتره ازلحاظ چیدمان بود در حیطه ی خود این محیط آهان پس اگه بخوام این تابع رو استفاده کنم طوری که مربوط بشه به همین لایوت مثلاً(narm)، اگه درقسمت رویدادش همینکه شمانوشتید (SubEventName_TabChanged)بنویسم مشکلی پیش نمیاد؟؟ منظورم یه تابع جداست. تشکرو همچنین شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ درست سوالتون رو متوجه نمیشم، درکل من توصیه میکنم از اکتیویتی های جدا استفاده کنید. چون 3 چیدمان یا Layout دارید و مطمئنا باتن ها و اشیای مختلفی توی این ها هست. اگه قرار باشه تمام عملیات برنامتون رو توی 1 اکتیویتی انجام بدید، نمیگم ممکن نیست! ممکن هست ولی از یک طرف یکم اکتیویتون سنگین میشه و از یه طرف هم باید با دقت زیاد باید کارتون رو انجام بدید که این همه کنترل درکار همدیگه اختلال ایجاد نکنند. شما برای هر چیدمان یک اکتیویتی بسازید. کدهای هر چیدمان رو جداگانه در اکتیویتی مربوط به خودش بنویسید اینطوری برای خودتونم راحت تر هستش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۳ درست سوالتون رو متوجه نمیشم، درکل من توصیه میکنم از اکتیویتی های جدا استفاده کنید. چون 3 چیدمان یا Layout دارید و مطمئنا باتن ها و اشیای مختلفی توی این ها هست. اگه قرار باشه تمام عملیات برنامتون رو توی 1 اکتیویتی انجام بدید، نمیگم ممکن نیست! ممکن هست ولی از یک طرف یکم اکتیویتون سنگین میشه و از یه طرف هم باید با دقت زیاد باید کارتون رو انجام بدید که این همه کنترل درکار همدیگه اختلال ایجاد نکنند.شما برای هر چیدمان یک اکتیویتی بسازید. کدهای هر چیدمان رو جداگانه در اکتیویتی مربوط به خودش بنویسید اینطوری برای خودتونم راحت تر هستش. آره درسته اکتیویتی جداگذاشتم چشم..ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ سلام همونطورکه گفتید برای فراخوانی چارت پیشنهادی از وب ویو استفاده کردم و با ورد یه فایل htmlساختم ولی لود نمیشه میزنه web page not available لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ سلام همونطورکه گفتید برای فراخوانی چارت پیشنهادی از وب ویو استفاده کردم و با ورد یه فایل htmlساختمولی لود نمیشه میزنه web page not available یکی جواب منوبده ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ یکی جواب منوبده ممنون میشم آدرس فایل Html رو به چه صورتی دادید ؟ کد مربوطش رو قرار بدید لطفا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۳ آدرس فایل Html رو به چه صورتی دادید ؟ کد مربوطش رو قرار بدید لطفا. تشکر درستش کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلام امیدوارم که بتونم راهنمایی های لازم رو ارائه بدم خب با اسپینر هم میشه کار نشد نداره ولی جلوه زیبایی نداره توصیه میکنم از 3تا دکمه با یکسری انیمیشن و جلوه استفاده کنی که با کلیک رو هر دکمه وارد یک لایوت بشه که دارای 3تا سر برگ تا تب باشه. خب کاری که شما میکنید : واسه چارت نیازی نیست فایل پی دی اف رو توی برنامه قرار بدید میتونید خودتون با فوتوشاپ طراحی کنید و توی برنامه استفاده کنید. تعداد واحد ها و لیست دروس رو هم میتونید با استفاده از لیست ویو که هم عکس داشته باشه و هم متن دو لاینه بیس کارتون اینه.و چه جور میسازید به خلاقیت خودتونم بستگی داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلام چرا نشه spinner هم میتونید بزارید خیلی راحت وصل کنید بهم شما شروع کنید مشکلی بود سوال کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلامامیدوارم که بتونم راهنمایی های لازم رو ارائه بدم خب با اسپینر هم میشه کار نشد نداره ولی جلوه زیبایی نداره توصیه میکنم از 3تا دکمه با یکسری انیمیشن و جلوه استفاده کنی که با کلیک رو هر دکمه وارد یک لایوت بشه که دارای 3تا سر برگ تا تب باشه. خب کاری که شما میکنید : واسه چارت نیازی نیست فایل پی دی اف رو توی برنامه قرار بدید میتونید خودتون با فوتوشاپ طراحی کنید و توی برنامه استفاده کنید. تعداد واحد ها و لیست دروس رو هم میتونید با استفاده از لیست ویو که هم عکس داشته باشه و هم متن دو لاینه بیس کارتون اینه.و چه جور میسازید به خلاقیت خودتونم بستگی داره راهنمایی تون واقعاً عالی بود..ممنونم منظورتون اینه که با فوتوشاپ طراحی کنم بعد حالت عکس بشه والحاقش کنم به برنامه درسته؟؟ من نمیدونم چرا استاد اینوگفته چون داخل چارت هم تعداد واحدهست وهم لیست دروس به نظرشما فرق اینا چیه؟؟ تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلام چرا نشه spinner هم میتونید بزارید خیلی راحت وصل کنید بهم شما شروع کنید مشکلی بود سوال کنیدموفق باشید آهان تشکر..چشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ راهنمایی تون واقعاً عالی بود..ممنونممنظورتون اینه که با فوتوشاپ طراحی کنم بعد حالت عکس بشه والحاقش کنم به برنامه درسته؟؟ من نمیدونم چرا استاد اینوگفته چون داخل چارت هم تعداد واحدهست وهم لیست دروس به نظرشما فرق اینا چیه؟؟ تشکر بله درسته و یا اصلا با Word هم میتونید سیلابس یا چارتتون رو بسازید و بعد با فرمت html. ذخیره کنید و توی برنامه با استفاده از WebView لودش کنید توی چارت هم تعداد واحد هر درس نوشته و هم لیست دروس هستش دیگه.اگه استادتون به صورت تکی هم خواست خب کافیه خودتون دستی بنویسید و قرار بدید به یک لیست ویو و یا هر چیزی که خودتون دوست دارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ بله درستهو یا اصلا با Word هم میتونید سیلابس یا چارتتون رو بسازید و بعد با فرمت html. ذخیره کنید و توی برنامه با استفاده از WebView لودش کنید توی چارت هم تعداد واحد هر درس نوشته و هم لیست دروس هستش دیگه.اگه استادتون به صورت تکی هم خواست خب کافیه خودتون دستی بنویسید و قرار بدید به یک لیست ویو و یا هر چیزی که خودتون دوست دارید ممنون از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۳ سلام چرا نشه spinner هم میتونید بزارید خیلی راحت وصل کنید بهم شما شروع کنید مشکلی بود سوال کنیدموفق باشید آقای مجید آرتا پیشنهاد دادن که از باتن استفاده کنم ولی شما که میگید میشه ازینم استفاده کرد، میشه بگید چجورمیشه ی کاری کرد که گزینه ای که از اسپینر انتخاب میشه بره وارد لایوتی که تب داره؟؟ یعنی به جای ولیو دادن اینکار بشه مرسی وهمچنین شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
faeze 12
به این شکل:
تعداد واحدها
تعداد واحدها
چارت پیشنهادی
3 آی تی< لیست دروس
تعداد واحدها
چارت پیشنهادی
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
