درخواست راهنمایی
faeze
درود من باید واس پروژم یه راهنمای دانشجویان پیام نور رشته ی کامپیوتر درست کنم
به این شکل:
رشته ی کامپیوتر: سه گزینه ی انتخاب داره 1 نرم افزار < لیست دروس
تعداد واحدها
چارت پیشنهادی: چطورباید چارت آموزشی رو گذاشت؟؟خودش ی فایل پی دی اف هست
2 سخت افزار< لیست دروس
تعداد واحدها
چارت پیشنهادی
3 آی تی< لیست دروس
تعداد واحدها
چارت پیشنهادی
میخواستم واس قسمت اولش که شمامل 3گزینه هست، اسپینربزارم ولی باز اون 3گزینه خودش شامل چندگزینه هست که بااسپینرفکرنکنم بشه اینکارو کرد
تصمیم گرفتم لیست ویو رو بزارم و...
میشه راهنمایی بفرمایید؟؟
خب شما میتونید هم از اکتیویتی استفاده کنید هم از لایه ( Layout ) که بنده لایه رو ترجیح میدم
خب به این شکل بنده میام کد نویسی می کنم:
اول یک اسپشنر اضافه میکنم:
Private Spinner1 As Spinner
Activity.LoadLayout("a")
Spinner1.AddAll(Array As String("فناوری اطلاعات", "کامپیوتر و نرم افزار","کامپیوتر  و سخت افزار")
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   Select Position
   Case 0
   Activity.LoadLayout("IT")
   Case 1
   Activity.LoadLayout("PCS")
   Case 2
   Activity.LoadLayout("PCH")
   End Select
خب توب رویداد کلیک نوشتم که اگه آیتم اول که فناوری اطلاعات هس کلیک شد برو به لایه ای که ساختم مثلا IT
بقیه آیتم ها هم به شکل بالا کار میکنند
شما فقط کافیه لایوت خودتون رو آماده کنید و به این شکل استفاده کنید
بازم مشکلی بود در خدمتم
   Select Position
   Case 0
   Case 1
   Case 2
   End Select
یه دنیا ممنون که جواب میدید.چشم میرم امتحان میکنم
