مشکل در دستور شرطی if
sajadakbari
سلام دوستان.
من این شرط ها رو برای درون پرداخت گذاشتم. با استفاده از کتابخونه ضد هک علیرضا غفاری . اما متاسفانه فکر کنم توی شرط ها اشتباه کردم.
میشه کمک کنید که مشکل از کجاست که بعد از پرداخت کار مورد نظر رو انجام نمیده.
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	Try
	If pr.Security = True Then
If Product.DeveloperPayload="pardakht1" Then
	File.WriteString(File.DirInternal,"l1.txt","")
	Msgbox("با تشکر از خرید شما.","خرید انجام شد")
ToastMessageShow("شما از حمایت منصرف شدید. با تشکر از سعی تان برای کمک به ما",False)
	Msgbox("متاسفانه شما از نرم افزار هک برای پرداخت استفاده کرده اید. و این پرداخت مورد تایید نمی باشد. لطفا نرم افزار هک را حذف کنید. و پرداخت را دوباره تکرار کنید","تایید نشد")
Catch
End Try
سلام دوستان.
	Try
Catch
End Try
If hack.Security=True Then
	If Success Then
	ToastMessageShow("تشکر از خرید شما",False)
	File.WriteString(File.DirInternal,"payok.txt","payok")
	ToastMessageShow("متاسفانه خرید ناموفق بود",False)
	ToastMessageShow("میخوای برنامه رو هک کنی شیطون خخخخ",True)
حالا کدتو با این مقایسه کن ببن کجا مورد داره خیلی واضع میفهمی
امیدوارم مفید باشه
سلام خب عزیز منم همین کار رو کردم. دیگه.
If Success Then
مال کتابخونه شماست. واسه من اینه.
خب.
بعد من امدم گفتم یه فایل ایجاد کن و یه پیام نشون بده. نشد بگو انجام نشد. و واسه if اولی امدم. گفتم. غیر این بود . بیا بگو برنامه هک و...
اینارم گذاشتم توی یه catch که اگه بازار نداشتن ارور نده.
حالا فرقش گجاست؟؟  منکه فرقی توش نمیبینم
If Success Then
خب.
دوست عزیز کجایه کدهای شما شبیه کد هایه منه آخه
شما اصلا از قابلیت Success خود ساب درون پرداخت استفاده کردی آخه
شما اومدی گفتی بیا چک کن اگه لاک پیجر trueبود درون پرداخت انجام شده (آخه اینم شد کد دوست عزیز)به کدا دقت کن
از این کد استفاده کن عزیز
If Success=True Then
