درخواست راهنمایی و کمک در مورد پایگاه داده انلاین
Mehdi.s
با سلام دوستان
من رو یه برنامه کوچولو دارم کار میکنم که پایگاه داده انلاین داره
من اینو با xampp کار کردم کاملا بدون خطا و بدون مشکل داشت کار میکرد.
تا اونجایی که هاست گرفتم و فایل های php ام رو آپلود کردم و پایگاه داده phpmyadmin رو درست کردم با همون ساختاری که تو xampp داشتم کار میکردم
همه مسیر ها یوزر نیم و هاست نیم و پسورد هارو درست زدم.
ولی وصل نمیشه و اصلا کار نمیکنه.
اگه کسی کمکم کنه خیلی ممنون میشم
از همه دوستانی که راهنمایی کردن ممنونم
مشکل از هاست بود
یه هاست دیگه خریدم درست شد.
با تشکر
کد مربوط به سرور ساید و کلاینت رو باهم قرار بدید تا چک کنیم.
سلام این کد های بیسیک
    Activity.LoadLayout("send")
    ht.Initialize("send",Me)
Sub JobDone (job As HttpJob)
    If job.Success=True Then
        If job.JobName="send" Then
            ProgressDialogHide
            Msgbox(job.GetString,"sending...")
        ToastMessageShow("Error During Connecting...",False)
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
    Dim go As String
    go = "send="&edtsend.Text
    ht.PostString("**************/nasim/send.php",go)
    ProgressDialogShow("Please Wait ...")
این هم کدهای php
<?php
    error_reporting(0);
;('*****','******','con = mysql_connect('localhost$
    $send=$_POST['send'];
    if($con){
        mysql_select_db('b7_17202689_nasim',$con);
        mysql_set_charset('utf8');
        $q="INSERT INTO eelan (text) VALUES('$send')";
        if(mysql_query($q)){
            echo "Done";
        }else{echo "Error";}
سلام .این که پیام داده سایت برای کارکردن به جاوا اسکریپت احتیاج داره. با هاستت هم یه تماس بگیر.
ولی وقتی فایل های php رو مستقیم اجرا میکنم تو مرورگر اجرا میشه.
اما با برنامه اندروید که میخوام اجرا کنم اون خطا رو میده.
