عوض کردن اکتیویتی با انیمیشن
مجید آرتا
یکی از دوستان درخواست همجین سورسی رو داده بود
ببینید دوستان ما فقط برای عوض شدن اکتویتی میتونیم از انیمیشن دادن استفاده کنیم. و بنده برای لایه ها نتونستم کاری کنم که مثل اکتیویتی عمل کنه
خب اساس کار ما چی بوده توی این پروژه:
  • قرار دادن 4 فایل XML جهت انِمیشن دادن در پوشه ی anim در مسیر Objects/res/anim مربوط به پروژتون.شما میتونید فایل های دیگه ای از انیمیشن ها که مربوط میشه به اکتیویتی رو در این پوشه قرار بدید و استفاده کنید.نکته ای که وجود داره باید فایل ها Read Only باشند.یعنی شما رو فایل راست کلیک و به Propertis رفته و تیک Read Only رو میزنید.
  • ایجاد یک کد ماژول و نوشتن تابعی جهت خواندن فایل های XML که بوسیله کتابخانه Reflection انجام میشه.
رمز فایل : basic4android.org
موفق باشید
Activity Animation_(www.basic4android.org).rar
خیلی خوب بود
یعنی برای انیمیشن ها با حالت های دیگه باید فایلهای دیگه ای رو توی اون پوشه بزاریم و فراخوانیشون کنیم.درسته؟
فایل ها رو باید خودمون درست کنیم یا منبعی هست ازش استفاده کنیم؟
بله درسته
باید یکسری فایل دیگه که برای انیمیشن دادن استفاده میشه در پوشه ای که بنده گفتم قرار بدید و توسط تابع ذکر شده فراخئانی کنید.
این فایل های xml رو هم میتونید خودتون بسازید. و فک کنم فایل های xml که توی اکلیپس برای لایه ها و اکتیویتی ها استفاده میشه هم میتونید اینجا استفاده کنید
  • 3 هفته بعد...
تشکر بابت سورس
اما یک سوال: برای برگشت به اکتیویتی قبل در این سورس از یه باتن استفاده شده، ما اگر از کلید Back استفاده کنیم دیگه با انیمیشن به عقب بر نمیگرده
اگه بخواییم با زدن دکمه Back هم بصورت انیمیشن به عقب برگرده باید چیکار کرد؟
برای لایه ها راهی که خودم استفاده می کنم اینه که لایه رو با پنل لود می کنم و پنل رو با انیمیشن میارم تو برنامه.
یعنی چطوری?
میشه با کد راهنمایی کنین؟ آشنایی با لود کردن لایه با پنل ندارم
الان با گوشی تایپ میکنم یکم سخته کد دادن اما یه پنل داخل اکتیویتی بسازید بعد با panel.loadlayout لایوت رو لود کنید این پنل رو با کتابخانه انیمیشن میشه خیلی کارا باهاش کرد مثلا وقتی که دکمه بک رو میزنین اول این پنل رو انیمیشن کنین بعد برین توی بعد اکتیویتی رو ببندین.
  • 3 هفته بعد...
ببخشید واسه اعمال حالت های دیگه انیمیشین سایتی هست معرفی کنید ؟
الان این سورس شما صفحه رو از چپ به راست یا از راست به چپ می بره . حالا اگه از بالا به پاییین یا حالت دیگه ای بخوایم چطوریه ؟
  • 1 ماه بعد...
آقا امین من به این عوض کردن لی اوت با انیمیشن خیلی احتیاج دارم . میشه با کد راهنمایی کنی ؟
من الان یه پنل توی اکتیویتی مورد نظر ساختم . و به گفته شما با panel.loadlayout میخواستم لی اوت رو بیارم اما ارور میده . احتمالا چیزی اشتباهه این وسط . میشه لطف کنی راهنمایی کنید . خیلی فوریه
برای لود اکتیویتی در پنل می تونی از کد زیر استفاده کنی
 Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("نام اکتیویتی")
سورستون رو بفرستید ...
اینی که نوشتید از بیس مشکل داره
محمد جان اگه با منی ، من از این کد استفاده میکنم و درست کار میکنه
اینم نمونه
test.rar
  • 1 سال بعد...
  • 6 ماه بعد...
اگه بخام انیمیشن کامل حذف شه باید انیمیشن دورشن رو تو فایل XML صفر کنم؟
در 49 دقیقه قبل، Angry Fox گفته است :
متوجه منظورتون نشدم ؟
خب اگه نخوایید استفاده کنید، اصلا تابع رو صدا نزنید.
من الا یه مشکل دارم
مشکلمم اینه که اکتویتی انمیشن داره حتا توی دیزاینر هم اون مقدارو صفر کردم ولی نشد.
حالا میخام ببینم میشه به صورت کامل انیمیشن اکتویتی رو حذف کرد؟
  • 1 سال بعد...
لطفا سورس آموزشی استفاده از فایل های xml برای انیمیشن سازی رو بزارید. ممنون
