نمایش محتویات یک لیبل در لایه های دیگه
parham01
سلام خدمت دوستان عزیز
درر یکی از لایه ها یک لیست ویو دارم که سایزش ریختم تو لیبل
بعد میخوام این لیبل تو لایه های دیگه هم کار کنه باید چیکار کنم
موچکر
سلام .میشه دقیقتر توضیح بدید؟ راستش من متوجه نشدم . ببخشیدا .
یک لیست ویو دارم که اطلاعات دیتا بیس نمایش میده
بعد یک لیبل طراحی کردم که میاد تعداد سطر اون نشون میده مثل ۵
میخوام این لیبل تو یک لایه دیگه هم تعداد سطر لیست ویو را نشان بده
می تونی متغیر رو در Process_Globals معرفی کنی  مثلا داخل اکتیوتی main معرفی می کنی و برای استفاده در یه اکتیویتی دیگه اینطوری می نویسی
    main.label1
    main.label1
نشد متاسفانه
لایه ای که لیبل من داخلش هست
اسمش هست "1"
لایه ای که میخوام لیبل در آن نمایش داده بشه اسمش "2"
اسمش لیبل در لایه 2 هم هست  label2
پاس باید چنین چیزی نوشت دیگه نه ؟
label2.text=1.label1
سلام عزیز
شما نمیتونی تا وقتی که لایه رو به اکتیویتی ندادی، تغییری تو اجزاش داشته باشی
پس باید حتما حتما
activity.loadLayout
رو انجام بدید یا به شکل دستی یه ویو رو اد کنید
این از این
من فرض میگیرم اسم اکتیوتی اولت هست main و اسم اکتیویتی دومت هست seCmain(اکتیویتی نه لایوت)
در ساب پراسس گلوبالز اکتیویتی اولی
متغیر تعریف میکنیم
dim str as string
در رویداد کلیک لیست ویو هم به شکل زیر عمل میکنیم
str = Yourtext
startActivity(SecMain)
توی اکتیویتی دوم، از این به بعد میتونید متن رو به شکل زیر بگیرید
مثلا میخوام متن رو بریزم توی ادیت تکست
editText1.text = main.str
موفق باشید
سلام عزیز
پس باید حتما حتما
activity.loadLayout
این از این
متغیر تعریف میکنیم
dim str as string
str = Yourtext
موفق باشید
ممنون از وقتی که گذاشتید
ولی به کلمه str  موقع کامپایل گیر داد
چه گیری داد دلاور؟
اروری اگر داد لطف کنید قرارش بدید ببینیم مشکل چیه....
چه گیری داد دلاور؟
الان میدم خدممتون اروری که داده
