استفاده از چند دیتابیس در پروژه و فراخوانی جداگانه هرکدام در یک آیتم لیست ویوو
love-learning
سلام به همه دوستان...
مشکلی  برای من پیش اومده اینه که؛ من یه پروژه ساختیم شامل سه اکتیویتی (actmain,actlist_item,actmatn) و به این صورت که داخل اکتیویتی main یه لیست ویوو ساختم و با استفاده از کتاب خانه فراخوانی v3.00چند تا آیتم ساختم، طبق کد زیر:
نام ستون های دیتابیس: id-list-matn
        Activity (actmain)e
Dim id As Int
    Dim fara As Farakhani
    Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("main")
    ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2("تیتر اول","تیتر دوم",LoadBitmap(File.DirAssets,"pic1.png"),1)
    ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2("تیتر اول","تیتر دوم",LoadBitmap(File.DirAssets,"pic2.png"),2)
    ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2("تیتر اول","تیتر دوم",LoadBitmap(File.DirAssets,"pic3.png"),3)
 fara.initialize("data1.db","first",True)
    fara.initialize("data2.db","second",True)
    fara.initialize("data3.db","third",True)
ub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Value = 1 Then
    id = Value
    StartActivity(actlist_item)
    Else If Value = 2 Then
    id = Value
    Else If Value = 3 Then
    id = Value
بعد یه لیست ویو هم داخل اکتیویتی list_item ساختم و کدهای این اکتیویتی
        Activity(actlist_item)e
 Dim meghdar As String
   Private ListView2 As ListView
    Dim id As String
    Activity.LoadLayout("iist_item")
If actmain.id = 1 Then
        fara.SingleLineTitr(ListView2,"list","id")
        Else If actmain.id = 2 Then
        Else If actmain.id = 3 Then
    meghdar = Value
    StartActivity(actmatn)
Activity (actmatn)e
                     بعد داخل اکتیویتی سوم یه اسکرول ویوو ساختم و کد های زیر:
Activity.LoadLayout("matn")
Dim lbl1 As Label
lbl1.Initialize("")
fara.FarakhaniMatn("id",actlist_item.meghdar,lbl1,"matn")
fara.SetScroll(lbl1,ScrollView1)
lbl1.TextColor = Colors.Black
حالا مشکل اینجاست که همه چی درست کار میکنه ولی یه مشکل هست اونم اینه که رو هر کدوم از آیتم های لیست ویوو کلیک میکنم اطلاعات دیتابیس اول لود میشه
چطور میتونم کاری کنم که هر آیتم لیست ویوو یک دیتابیس باز کنه؟؟؟
لطفا کمک کنید دوستان
روش فکر نکردم
فقط، یه نکته رو دیدم توی کداتون
1 فراخوانی تعریف کردید
برای 3 تا دیتابیس  و  3 بار اینیشایلایز کردید با 3 دیتابیس مختلف
کاری که انجام میدید رو با یه fara برای هر دیتابیس تست کنید
dim fara,fara2,fara3 as farakhani
fara.initialize("dbname","tblname",true)
fara2.initialize("dbname","tblname",true)
fara3.initialize("dbname","tblname",true)
یه تست بزنید، شاید براتون مفید باشه
آقا شهاب تو فروم زیر
http://forum.majidonline.com/archive/index.php/t-82149.html
با دستورات sql برای اینکار راه حلی داده چطور میتونم من این کدهایی که گفته با کتاب خانه فراخوانی v3.0 بنویسم
لطفا یه نگاهی بنداز
سلام هموطن
اونجا هم 2 تا متغیر تعریف کرده، هر کدوم روی یه دیتابیس کار میکنن...
به شکل زیر میشه تعریفشون در فراخوانی
	Dim fara,fara2 As Farakhani
	fara.initialize("myDB_1","tbl",True)
	fara2.initialize("MyDB_2","tbl",True)
اما چون فراخوانی وقتی اجرا میشه، تموم سطر های یک جدول رو میریزه توی لیست ویو ، به نظر من اگر میخواین کاری انجام بدید که حرفه ای تره، حلقه رو هم خودتون درست کنید
از روش اصلی دیتابیس برید بهتره چون فک کنم میخواین حلقه رو کنترل کنید....
سلام هموطن
آقا شهاب میخوام از روش اصلی دیتابیس برم؛ کدهای زیر رو تو یه ماژول کلاس نوشتم لطفا نگاهی به کد های زیر بنداز:
لطفاً حتما تصویر پیوست شده نگاه بنداز که منظورم متوجه بشی
'Class module
Private Sub Class_Globals
Dim sql1 As SQL
Type listItem(code As Int,title As String,content As String)
Public Sub Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"a.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"a.db",File.DirInternal,"a.db")
 Else If File.Exists(File.DirAssets,"b.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"b.db",File.DirInternal,"b.db")
  Else If File.Exists(File.DirAssets,"c.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"c.db",File.DirInternal,"c.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"a.db",False)
sql1.Initialize(File.DirInternal,"b.db",False)
sql1.Initialize(File.DirInternal,"c.db",False)
Public Sub loadList As List                 'این ساب مربوط به اکتیویتی میشه که توش قراره موضوع(تیتر) آیتم های دیتابیس رو در یک اسکرول ویو نمایش بده
Dim l2,l3,l4 As List
l2.Initialize
l3.Initialize
l4.Initialize
Dim c1,c2,c3 As Cursor
c1 = sql1.ExecQuery("select * from A_table")
c2 = sql1.ExecQuery("select * from B_table")
c3 = sql1.ExecQuery("select * from C_table")
For i = 1 To c1.RowCount
 c1.Position = i
 c2.Position = i
 c3.Position = i
 Dim t1 As listItem
 t1.Initialize
 t1.code = c1.GetInt("code")
 t1.content = c1.GetString("content")
 t1.title = c1.GetString("title")
 l2.Add(t1)
Return l2
Sub loadTitleContent(title As String) As listItem      'این ساب مربوط به اکتیویتی میشه که قراره متن موجود در دیتابیس رو پس از کلیک روی موضوع(تیتر) در اسکرول ویوو نمایش بده
Dim ca,cb,cc As Cursor
ca = sql1.ExecQuery("select code,content from A_table where title='" & title & "'")
cb = sql1.ExecQuery("select code,content from B_table where title='" & title & "'")
cc = sql1.ExecQuery("select code,content from C_table where title='" & title & "'")
ca,cb,cc.Position = 0
Dim l1 As listItem
l1.Initialize
l1.code = ca.GetInt("code")
l1.content = ca.GetString("content")
Return l1
من تو شرط گذاشتن برا دیتابیس مشکل دارم میشه شما شرطهای لازم برای کدهای بالا رو توش ویرایش کنی و بنویسی
واقعا ممنون میشم...
توضیحات:
اسم ستون های دیتابیس هام (code,title,content) هست
دقیق شرط چیرو میخواین؟
بعد کلاس ماژول برای چی ?: ))
یه سوال دیگه چرا چند تا دیتابیس مختلف؟
خو نمیتونید با چند تا تیبل فصل بندی کنید؟
یا از روش ساب ای دی برید؟
من به شخصه برای این تیپ لیست میومدم و چندتا تیبل میذاشتم قبلنا
یه لیست ویو اولیه درست میکردم توی یه اکتیوتی
بعد میومدم و محدود میکردم،میگفتم اگر روی فلان ایتم کلیک شده بود، بیا و فلان کار رو بکن
توی اون سورسی که خودم بهتون دادم بالا، دقیقا ای ننحوه شرط گذاری انجام شده...
سلام دوستم
خوش اومدید
یه کتاب چند جدولی میخواین درست کنید دیگه؟
(این سورستون یه سری مشکل داره و در کل زیاد بهینه نیستش به این شکل)
مطالب زیر، هر دو با فراخوانی نسخه 2 هستن که خودتون تبدیلشون کنید به نسخه 3 و استفاده کنید
اگر مشکلی داشتید با تبدیلشون، خط کد رو بذارید تا من براتون معادل فراوانی 3 رو بگم دوستم :gol:
http://answercenter.ir/topic/5947-آموزش-فصل-بندی-کتاب/
http://answercenter.ir/topic/3622-سورس-کد-کتاب-های-چند-جدولیعلاقه-مندی-و-فراخونی-تی/
مرسی آقا شهاب اون آموزش رو خواهم دید ولی فقط میخواستم بدونم برای اینکه هر آیتم لیست ویوو رو تنظیم کنم که هر آیتم اطلاعات یک دیتابیس بخونه؛ باید چیکار کنم؟
روش فکر نکردم
مرسی از کمکت ولی بازم نشد...
اطلاعات دیتابیس اول برای هر سه آیتم لود میشه
