ارسال سریال با بلوتوث
AHA_AMIRHOSEIN
سلام من یه سورس دیدم! حالا اومدم عوضش کردم! میخوام یه سری کد رو با بلوتوث بفرستم به سخت افزار! که هر باتون یه کد خاصی ! ولی مثل اینکه متصل نمیشه ! میشه کمکم کنین
اینم کدش
Private txtpm As EditText
Dim s1 As Serial
Private ListView2 As ListView
Private btnsend As Button
Dim wr As TextWriter
Dim tmr1 As Timer
Private Button4 As Button
Private Button2 As Button
Private Button1 As Button
Private Button3 As Button
Activity.LoadLayout("frm1")
s1.Initialize("serial1")
If s1.IsEnabled = False Then
 Msgbox("بلوتوث خود را روشن کنید","error")
'Dim m1 As Map
'm1.Initialize
'm1 = s1.GetPairedDevices
'For i = 0 To m1.Size - 1
 ListView2.AddSingleLine2(m1.Get(i),m1.GetKeyAt(i))
tmr1.Initialize("tmr1",1500)
Sub Activity_Resume
Sub btnsend_Click
wr.Write(txtpm.Text)
wr.Flush
Sub btnconenct_Click
Dim m1 As Map
Dim l1 As List
m1.Initialize
l1.Initialize
 l1.Add(m1.GetKeyAt(i))
Dim j As Int
j = InputList(l1,"انتخاب bluetooth",-1)
s1.Connect(l1.Get(j))
Sub btndisconnect_Click
s1.Disconnect
s1.Connect(Value)
Sub serial1_Connected (Success As Boolean)
 If Success = True Then
  wr.Initialize(s1.OutputStream)
  tmr1.Enabled = True
  ToastMessageShow("منصل شد",False)
  btnsend.Enabled = True
  Button1.Enabled = True
  Button2.Enabled = True
  Button3.Enabled = True
  Button4.Enabled = True
  Msgbox("اتصال برقرار نشد","error")
Sub tmr1_Tick
'	If rr.Ready = True Then
'	 lblget.Text = rr.ReadLine
'	End If
Sub Button4_Click
wr.Write("114")
wr.Flush
Sub Button2_Click
wr.Write("98")
wr.Flush
Sub Button3_Click
wr.Write("108")
wr.Flush
Sub Button1_Click
wr.Write("102")
wr.Flush
اینم سورس
http://s7.picofile.com/file/8234571200/Client.rar.html
سلام بالاخره میخوای بفرستی یا بگیری . اگه میخوای بفرستی دیگه تایمر نمی خوای . البته موردی نداره فقط یه هزینه ای به cpu متحمل میکنی .
برای دکمه اتصال از این روش استفاده کن .
فکر می کنم کتابخانه serial  فقط برای دیوایس های pair شده است . یعنی قبلا باید دستگاهت با دیوایست جفت شده باشه . البته چون توی دستورت میگی ger paired devices میره لیست دیوایس های pair شده را میاره . ببین سخت افزارت چجوری pair میشه
روشهای ارتباط با اون را بشناس ببین چه شکلیه .
مشکلت توی خط دستوری کانکت بود .
اکتیویتی کریت را هم اینجوری اصلاح کن (هرچند کامنت کرده بودی) .
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolaen
("Activity.LoadLayout("frm1
("s1.Initialize("serial1
("error","بلوتوث خود را روشن کنید")msgbox
ساب مربوط به کلیک روی لیست ویو را پاک کن .
کد مربوط به دکمه هات درسته فقط به شرطی که توی ساب تایمرت نباشه .
توی رویداد ساکسز بلوتوثت تایمر را نمی خواد فعال کنی ، اصلا تایمر و متعلقاتش را بردار .
دست آخر اگه همین کدها رو تو فایل سورس برنامه میفرستادی بهتر میشد چیزی فهمید . مثلا نگاه کن ساب مربوط به دکمه های ارسال کدت را سبز کردی ولی علامت کامنت نداره . یا رویداد تایمر تیک را کامنت نکردی ولی دستوراش به غیر از یک خط را کامنت کردی . میدونم ویرایش گردی گذاشتی ولی برای هر کسی که بخواد کمکت کنه نحوه برنامه نوشتنت مهمه که چیکار کردی . بازم میگم باید فایل برنامه را بزاری یا کد گذاشتنت با عکس باشه ، اگه خیلی محرمانه است در قالب یه پروژه ساده دیگه بزارش .
