من مطابق سورس ورود به بلاگفا برای سایت خودمون بازسازی کردم، ظاهرا همه چیز اوکی هست ولی در برنامه فقط رو wait میمونه و ورود انجام نمیشه...
من آدرس سایتمون رو از سورس برداشتم و به جاش site.com گذاشتم.
آدرس فرم لاگین سایت ما در آدرس mlogin.html و پارامتر ورود و دکمه لاگین هم بدرستی وارد شده، صفحه ای که بعد از ورد ظاهر میشه clientarea.php هست و صفحه خطای ورود هم clientarea.php?incorrect=true ممنونم میشم راهنمایی کنید اگر کسی حوصله بررسی داره بصورت خصوصی سورس براش بفرستم متشکرم
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: Blogfa
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Public we As WebViewExtras
Private WebView1 As WebView
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Private EditText3 As EditText
Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Dim ok As Boolean
Private Panel1 As Panel
Private Label3 As Label
Private Label11 As Label
Private Button3 As Button
Private Button1 As Button
Private Button2 As Button
Private Button5 As Button
Activity.LoadLayout("ehem")
we.addJavascriptInterface(WebView1, "B4A")
we.addWebChromeClient(WebView1, "")
WebView1.LoadUrl("http://www.dolathost.com/mlogin.html")
ProgressDialogShow("Wait To Load Url...")
ok = False
Sub Activity_Resume
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('password')[0].value= '"&EditText2.Text&"';")
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
ProgressDialogHide
Log(Url)
If Url.Contains("http://www.site.com/clientarea.php") Then
ProgressDialogHide
ToastMessageShow("با موفقیت وارد شدید",False)
Dim Javascript As String
Javascript="B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)"
Log("PageFinished: "&Javascript)
we.executeJavascript(WebView1, Javascript)
If Url.Contains("http://www.site.com/clientarea.php?incorrect=true") Then
Dim Javascript1 As String
Javascript1="B4A.CallSub('Process_HTML1', true, document.getElementByClassName('alert alert-danger').innerText)"
Log("PageFinished: "&Javascript1)
we.executeJavascript(WebView1, Javascript1)
Sub Process_HTML1(Html As String)
Html = Html.Replace("""","'")
Log(Html)
ToastMessageShow(Html,False)
Sub Process_HTML(Html As String)
Panel1.Visible = True
Sub Button2_Click
If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then
ToastMessageShow("همه قسمت ها را پر کنید",False)
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByType('btnSubmit')[0].click();")
ProgressDialogShow("Wait For Login...")
ok = True
Sub Button1_Click
WebView1.LoadUrl("http://www.site.com/logout.php")
Panel1.Visible = False
ok = False
Sub Label3_Click
Label3.TextColor = Colors.Red
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("forget")
WebView1.LoadUrl("http://site.com/ForgetPassword.aspx")
ProgressDialogShow("Wait To Load Forget Page...")
Sub Label11_Click
Label11.TextColor = Colors.Red
WebView1.LoadUrl("http://www.site.com/mlogin.html")
ProgressDialogShow("Wait To Load Login Page...")
ok = False
Sub Button11_Click
Sub Button3_Click
StartActivity(m1)
erayan 23
با سلام،
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: Blogfa #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Public we As WebViewExtras Private WebView1 As WebView Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private ImageView1 As ImageView Private EditText3 As EditText Private Label1 As Label Private Label2 As Label Dim ok As Boolean Private Panel1 As Panel Private Label3 As Label Private Label11 As Label Private Button3 As Button Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Button5 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("ehem") we.addJavascriptInterface(WebView1, "B4A") we.addWebChromeClient(WebView1, "") WebView1.LoadUrl("http://www.dolathost.com/mlogin.html") ProgressDialogShow("Wait To Load Url...") ok = False End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value= '"&EditText1.Text&"';") End Sub Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('password')[0].value= '"&EditText2.Text&"';") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub WebView1_PageFinished (Url As String) ProgressDialogHide Log(Url) If Url.Contains("http://www.site.com/clientarea.php") Then ProgressDialogHide ToastMessageShow("با موفقیت وارد شدید",False) Dim Javascript As String Javascript="B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)" Log("PageFinished: "&Javascript) we.executeJavascript(WebView1, Javascript) End If If Url.Contains("http://www.site.com/clientarea.php?incorrect=true") Then Dim Javascript1 As String Javascript1="B4A.CallSub('Process_HTML1', true, document.getElementByClassName('alert alert-danger').innerText)" Log("PageFinished: "&Javascript1) we.executeJavascript(WebView1, Javascript1) End If End Sub Sub Process_HTML1(Html As String) Html = Html.Replace("""","'") Log(Html) ToastMessageShow(Html,False) End Sub Sub Process_HTML(Html As String) Html = Html.Replace("""","'") Panel1.Visible = True End Sub Sub Button2_Click If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then ToastMessageShow("همه قسمت ها را پر کنید",False) Else we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value= '"&EditText1.Text&"';") we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('password')[0].value= '"&EditText2.Text&"';") we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByType('btnSubmit')[0].click();") ProgressDialogShow("Wait For Login...") ok = True End If End Sub Sub Button1_Click WebView1.LoadUrl("http://www.site.com/logout.php") Panel1.Visible = False ok = False End Sub Sub Label3_Click Label3.TextColor = Colors.Red Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("forget") WebView1.LoadUrl("http://site.com/ForgetPassword.aspx") ProgressDialogShow("Wait To Load Forget Page...") End Sub Sub Label11_Click Label11.TextColor = Colors.Red Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("ehem") WebView1.LoadUrl("http://www.site.com/mlogin.html") ProgressDialogShow("Wait To Load Login Page...") ok = False End Sub Sub Button11_Click End Sub Sub Button3_Click StartActivity(m1) End Subلینک ارسال
