انتقال به یک صفحه دیگر در منو
soroushcompany
با سلام
من تازه برنامه نویسی اندروید رو دارم شروع میکنم یه جا به مشکل بر خوردم اینکه چه جوری میتونم وقتی روی دکمه "درباره ما" که در منو  هست میزنم یک صفحه دیگر باز شود. تو اینترنت یه چیزایی درباره این بود ولی مثالش در قالب button  بود ولی نمی دونم چه طوری در منو این کار را انجام بدم
یه عکس راهنما هم گذاشتم....
سوالتون درباره بیسیک هست ولی تاپیکو تو بخش اندروید استودیو زدید :fekr:
لطفا دقت کنید امروز 5 6 تا تاپیک همین مدلی انتقال دادم دوستان زیاد دقت نمیکنن تو کدوم بخش تاپیک میزنن
دوست عزیز من دارم با اندروید استیدیو کار می کنم . کجا نوشتم بیسیک 4 اندروید که شما انتقالش دادید؟
کاربر عزیز Porya کد بیسیک گذاشتن پس چرا :S
من عذر میخوام از شما
دوباره انتقال دادم به همون بخش اندروید استودیو
درباره سوالتون هم اینکه اول که از توی xml ایتم های منوتون رو اضافه میکنید
ما فرض میکنیم شما ی ایتم با کد actoin_about و با متن درباره ما اضافه کردید
واسه این که رویداد کایک براش تولید کنید و وقتی روش کلیک شد مثلا ی مسیج باکس درباره ما نشون بدید برید به کدنویسی اکتیویتیتون
  @Override
    Public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items To the action bar If it Is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
        Return true;
    @Override
    Public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // As you specify a parent Activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        //noinspection SimplifiableIfStatement
        If (id == R.id.action_about) {
            AlertDialog.Builder dlgAlert = new AlertDialog.Builder(Activity_sorat.this);
            dlgAlert.setMessage("Coded By Elyas Erfani");
            dlgAlert.setTitle("About Us);
            dlgAlert.setPositiveButton("Ok", Null);
            dlgAlert.setCancelable(True);
            dlgAlert.create().show();
        Return super.onOptionsItemSelected(item);
  @Override
        Return true;
    @Override
داداش دمت گرم :blum1:  فقط یه چیز دیگه اینکه من میخوام وقتی کلیک کنم روش به یک layout دیگه بره ولی تو مثال شما مسیج باکس باز میشه. ممنون میشم راهنماییم کنی. با تشکر
دوستان شرمنده اخه چیزی از اندروید استودیو نام نبرده بودن و بنده هم اصلا حواسم به اون بخش تاپیکش نبود... :pardon:
قربونت :D
خوب بخوای ی لایوت دیگه رو لود کنه :
  @Override
        Return true;
    @Override
         setContentView(R.layout.اسم لایوت);
و بخوای ی اکتیویتی دیگه رو استارت کنه :
@Override
        Return true;
    @Override
         StartActivity(new Intent(اسم اکتیویتی فعلی.this, اسم اکتیویتی جدید.class));
سلام اگه مثل کد زیر ایتم های منو رو اضافه کردید...
	Activity.AddMenuItem("درباره ما", "about")
باید به این صورت رویداد کلیکش رو بنویسی...
Sub about_Click
	دستور مورد نظر
با سلام
داداش اینجوری یاد نمیگیری تازه قاطی هم میکنی
از اول برو رویداد هارو یاد بگیر بعد
