ارور در ادد کردن ایتم در scrollview
amirsafari
سلام دوستان من میخوام یه imageview و یه label  رو ادد کنم توی یه scroollview ولی ارور زیر رو دارم
scrollview1.Initialize(100%y)
	scrollview1.Panel.AddView(ImageView1,0,0,100%x,100%y)
	scrollview1.Panel.AddView(Label1,0,ImageView1.Height+2%y,100%x,100%y)
ارورت میگه شما این ویوویی که اد میکنی، از قبل یه جا اد شده
چک کن که این دوتا ویو، جای دیگه ای اد نشده باشن
اگرم اد شدن، از removeView() استفاده کنید...
توجه داشته باشید، شما لیبل و اسکرول ویو رو تو دیزاینر ادد کردین
انگار شما دوباره دارین لیبیل ادد میکنید!
راه حل:
شما بعد از ()Activity.Loadlayout لیبل رو ()RemoveView بکنید درست میشه.
در در 1395/08/16, 10:22:27، bakhtiaran گفته است :
شما اگه دارین کتاب میسازین از کتابخانه فراخوانی و تکست ستینگ استفاده کن نیاز به نوشتن این همه کد نداره متن رو هم درست هم اندازه با صفحه نشون میده
درسته ، لطف کنید لینک فراخوانی و تکت ستینگ رو مرحمت بفرمایید.
در در 1395/08/11, 09:10:40، مهدی ایزدی گفته است :
ScrollView.Panel.Height رو مشخص کنید تا اسکرول بخوره
در در 1395/08/11, 11:22:27، مهدی صیدی عشقی گفته است :
با همین کد بالا که با قرمز مشخص شده اضافه میکنید و با ScrollView.Panel.Height ارتفاع داخلی اسکرول ویو رو مشخص میکنید
با استفاده از خاصیت MeasureMultilineTextHeight کتابخونه StringUtils اندازه ارتفاع متن لیبل رو بدست آوردم ولی نمیدونم مشکل از کجاست که تو اجرا یه مقداری از متن لیبل رو نصفه نشون میده یا همشو نشون نمیده
    Activity.LoadLayout("txt1")
    If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
    sql2.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
    cur1 = sql2.ExecQuery("Select * From story")
    cur1.Position = ids
    Label2.Text=(cur1.GetString("caption"))
    Dim th As StringUtils
    body_lbl.Height=th.MeasureMultilineTextHeight(body_lbl,body_lbl.Text)                                              <------------ بدست آوردن ارتفاع
    body_lbl.RemoveView()
    ScrollView1.Panel.AddView(body_lbl,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
    ScrollView1.Panel.Height=body_lbl.Height+120        <------------ تنظیم ارتفاع اسکرول
    body_lbl.Text=(cur1.GetString("body"))
نتیجه در شبیه ساز nox :
در در 1394/11/08, 17:31:08، shahab.es گفته است :
سلام این مشکل منم هست ، این ویو رو جایی دیگه ای اد نکردم ، تو دیزاینر برای این اکتیویتی اضافه شون کردم اینجا هم تو قسمت اد ویو به اسکرول ویو اضافه کردم ، جایی دیگه اد نکردم
البته قبل ارسال این سوال من یه بار removeView() زدم و دیگه خطای child نبود ، و لیبل به اسکرول ویو اضافه می شد ولی اسکرول حرکت نمی کرد.
ارور به خاطر این هست شما دوبار از Addview استفاده کردی
میتونی یک لایوت بسازی و از کد
Dim s As ScrollView
s.Panel.LoadLayout("layout1")
استفاده کنید
Dim s As ScrollView
استفاده کنید
یعنی از addview نمیشه؟؟؟
با loadlayout خیلی میزون نمیشه
در هم اکنون، h.taatpour گفته است :
و همچنان منتظر پاسخ اساتید می مانیــــــم
سورس برنامه رو بفرست تا ببینم
در در 1395/08/04, 15:49:27، مهدی صیدی عشقی گفته است :
بیزحمت خطایی که برنامه صادر میکنه رو بفرستید تا دقیق بتونم راهنماییتون بکنم
البته ویو ها رو از دیزاینر اضافه کردم و دیگه اینیشیالایز نکردم
ببینید عزیز :
شما کلا بیا Label رو از توی Designer اضافه کن که اونجا داشته باشی !
بعدش :
    cur1.Position = ids
	Dim height As Int
	height = th.MeasureMultilineTextHeight(body_lbl,cur1.GetString("body"))
    body_lbl.Height= height
    ScrollView1.Panel.Height=height + 120dip
همین کار رو تست کن نتیجه رو گزارش کن... اگه درست نشده بود خود سورس رو پیوست کن تا مشکل رو بررسی کنیم
موفق باشی
سلام دوست من
من عکس پیوستی رو نمیتونم ببینم
ولی:
اگه شما اسکرول ویو رو از دیزاینر اضافه کردین، نیاز به اینیشیالایز نیست.
دوم اینکه لیبل و ایمیج ویو رو اگه با کد اضافه کردین باید اینیشیالایز بکنید بعد به اسکرول ویو اضافه کنید.
در 14 ساعت قبل، مهدی صیدی عشقی گفته است :
سلام ممنونم از پاسخ تون ، لیبل و اسکرول ویو رو از دیزاینر اضافه می کنم ،‌ولی از تو دیزاینر به هم ربط نمیدم ،‌چطوری باید لیبل رو به اسکرول ویو اضافه کنم ،‌از متد ریمو() هم استفاده کردم ،‌مشکل قبلی حل میشه ولی دیگه اسکرول ویو اسکرول به بالا پایین نمیشه
در 30 دقیقه قبل، h.taatpour گفته است :
در 17 ساعت قبل، مهدی صیدی عشقی گفته است :
اگه بازم نشد داخل دیزاینر از خصوصیات اسکرول ویو inner height رو تغییر بدی اسکرول هم انجام میشه
موفق باشی
همچنین برای تشکر نیاز به پست مجدد نیست پسندیدم رو بزنید و پست مورد نظر رو به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کنید کافیه.
