دیتابیس با آی دی های مشابه
discoversh
درود و سلام.من یه دیتابیس دارم که توی ستون آی دی سه یا چارتا یا بیشتر آیدی مشابه دارم.مثلن سه تا ای دی شماره 1 یا چارتا آیدی پنج.مشکلم اینجاست که فقط هنگام فراخونی فقط اولین سطر هر ای دی رو میخونه و بقیه سطرای ایدی رو نمیخونه.کدی رو ک فراخونی میکنم باش اینه.ممنون از همراهیتون دوستان ♥  :give_rose:
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM giahi WHERE id="&showlist.meghdar)
lblsBody.Text =" "&"توضیحات : " & CRLF & cur.GetString("Name")
اگه چند تا پیدا میکنه، شما باید پوزیشن اون ای دی مد نظرت رو بدی بهش
کد زیر رو ببین
for i = 0 to cur.rowCount -1
cur.position = i
label1.text = label1.text & "---" & cur.getstring name & crlf
next
این کد رو یه تست بزن ببین نتیجه اش چی میشه....
کد زیر رو ببین
cur.position = i
label1.text = label1.text & "---" & cur.getstring("name") & crlf
next
مچکر استاد اسکندری تفاوتی نکرد,مثه قبله.اینم تصویر جدولمه.وقتی از لیست ویو ای دی یک رو انتخاب میکنم بجای اینکه a,b,c رو بهم نشون بده فقط a رو نمایش میده.ای دی های دیگه هم همینطور فقط سطر اول آد دیه.
فک می کنم مشکل توی  قسمت rowcont  باشه.کلی امروز گیرش بودم.لطفا راهنمایی کنین. :gerye:
عزیزم خوش مشخصه میاد فقط سطر اول رو میگیره
شما میخواین دقیقا چی بشه؟؟؟
میخواین بقیه رو هم بگیره؟؟؟
بعد چی کارشون کنه؟
بگید به من، یه دیتابیس هم بفرستید، اگر تونستم براتون درست کنم
آره میخام b,cرو هم نشون بده.قضیش اینه که من meghdar یا همون id  رو از showlist  که ی اکتیویتی دیگه با یه دیتابیس جداگونست گرفتم و حالا اومدم مقدار showlist رو برای این دیتابیس هم استفاده کردم.خب تا اینجا...الان میخام ای دی رو ک گرفتم بدم به جدول giahi و بتونم سه تا فیلد name رو ک ایدی 1 دارن رو نمایش بدم توی لیبل.اینم کدای قسمت نمایش a,b,c ولی نمیدونم چرا فقط a رو توی لیبل نشون میده؟؟؟
 menu.cur = menu.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_giahtitle WHERE sID="&showlist.meghdar)
     For i = 0 To cur.rowCount -1
      cur.position = i
       lbl.Text=" "&"نام : " & CRLF & cur.GetString("Name")
Source_Database.zip
چیزی رو که آقا شهاب عزیز گفتن کاملا درسته
شما این کدی رو که توی پستتون نوشتید مشکل داره
این کد رو استفاده کنید ( همون کد آقا شهاب عزیز) :
For i = 0 To cur.RowCount - 1
 cur.Position = i
 Label1.Text = Label1.Text & cur.GetString("name") & CRLF
cur.Close
اقا مجید :gol:♥
این کدهای اکتیویتی
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
If sql.IsInitialized = False Then
	sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True)
Dim lbl As Label
lbl.Initialize("")
Activity.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tabel WHERE id = 1")
ToastMessageShow(cur.RowCount,False)
	cur.Position = i
	lbl.Text = lbl.Text & "--" & cur.GetString("name") & CRLF
تصویر دیتابیس
تصویر ران تایم
درود.ی سوال پیش اومد برام که چطوری میتونم حالا که دوتا ستون name , field رو که توی یک لیبل نشون دادم.بیام و اطلاعات ستون name رو ابی رنگ نشون بدم و field رو مشکی؟؟ :sorry:
ممنونم دوستان کمک زیادی بهم کردین.حالا اگر بخام فیلد3 رو هم ک اقا شهاب گذاشتن رو هم نمایش بدم چطوری میتونم مثلن اول اسم شهاب و فیلد 3 رو یه خط پایینتر که اسکندری هست رو نمایش بدم و همنطور مجید یه خط پایینتر آرتا رو نمایش بده؟
این کد رو میزنم همین اتقاق میوفته ولی اخرین ایدی رو نشون میده answercenter.ir یک خط پایینتر سایت برنامه نویسی اندروید
     cur.position = i
   lbl.Text = cur.GetString("Name") & CRLF  & cur.GetString("filed3") & CRLF
     cur.position = i
اصلا متوجه منظورتون نشدم که چی گفتید :| :(
سلام استاد اسکندری.میخام فیلد 3 رو که شما درست کرده بودین رو اطلاعات بهش بدم و نمایشش بده جلوی هر کدوم از اسامی.مثلن به فیلد 3 نام خانوادگی رو بدم.
با این کد زدم شد ولی میشه هر اسم و نام خونوادگی رو توی یه لیبل جداگونه نمایش داد؟
      cur.position = i
       lbl.Text=lbl.Text & cur.GetString("Name") & CRLF & cur.GetString("filed3") & CRLF
الان متوجه شدم!!!
اینو امتحان کنید
      cur.position = i
       lbl.Text=lbl.Text & cur.GetString("Name") & " - "& cur.GetString("filed3") & CRLF
