arashb4a
سلام به همه
ببخشید من آموزش ساخت sqlite و استفاده توی b4a رو نگاه کردم و مثالش رو انجام دادم به درستی کار کرد اما دارم یه پروژه می نویسم که توی این پروژه نمی تونم به databse وصل شم و پیغام میده:
could not open database
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
mySQL.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False)
در حالی که فایل db رو توی b4a اضافه کردم
اره نصبیه هر database جدید میشازم این پیغام رو میده ولی اون database که با آموزش اینجا ساختم رو خطا نمیده
مشکل از نویکد هس منم همین مشکلو دارم کرکش مشکل داره
یا بگرد برنامه دیگه پیدا کن یا همون دیتا بیس بدون خطا رو ویرایش کن
ممنون از همون قبلیه استفاده می کنم فقط یه مشکلی وجود داره وقتی Select میزنم این خطا رو میده:
Error evaluating expression.
دستور select هم به صورت زیر:
cr=SQL.ExecQuery2("Select * From Users Where Username=?",Array As String(username))
دوست عزیز فک کنم به خاطر اسنکه دستورات اس کیو ال رو با حروف بزرگ ننوشتی تشخیص نمیده.
اینو جلیگزین کنید ببینید مشکلی پیش نمیاد
cr=SQL.ExecQuery2("SELECT * FROM Users WHERE Username=?",Array As String(username))
ممنون درست شد حالا این خطا رو داره میده
java.lang.Exception: android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: Users: , while compiling: SELECT * FROM Users WHERE Username=?
در حالی که جدول Users وجود داره
اسم Table شما چیه؟ Users ؟ یا users ؟ کلا باید به بزرگی و کوچکی حروف دقت کنید.
چک کردم همه چیش درسته Users هست
در ضمن قبل این با یه جدول test انجام دادم هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشتم جدول جدید ایجاد میکنم میگه نمی تونه open کنه همین جدول رو ویرایش کردم حالا داره این بازی ها رو در میاره در حالی که همه چیش درسته
روی اون جدول تست چه کوچیک بنویسی چه با حروف بزرگ بنویسی کار میکنه ولی روی این پروژه داره این بازی ها رو در میاره
اگه ممکنه پیوست کنید سورس رو که مشکل رو بررسی کنیم.
احتمال داره مشکل از این باشه که من نسخه sqlite express professional رو نصب کردم
دیتابیس شما اگه سالم و db باشه فرق نداره . پیوست کنید سورس رو برای بررسی های بیشتر !
پروژه ی جدید ایجاد کردم فعلا داره کار میکنه نمیدونم مشکل اون پروژه چی بود ممنون از همتون
من هم به همین مشکل برخوردم
مشکل از این بود:
sq.Initialize(File.DirInternal,"Ettelaat.db", True)
که درستش این هست:
sq.Initialize(File.DirDefaultExternal,"Ettelaat.db", True)
یعنی مسیردهی دیتابیس اشتباه بود.
سلام به همه
با نویکد ساختی؟
نویکدت نصبیه یا پرتابل؟
