صفحه کلید-کیبورد keyboard
nicetitle
یکی از آشناها ازم خواسته یه کیبورد شخصی براش درست کنم...*زبونک*
ولی اصلا تاحالا پیگیرش نشده بودم !!!*تعجب*
اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم!!!
اگر کوچکترین اطلاعاتی هم دارین بازم ممنون میشم راهنمایی کنید ک باید از کجا شروع کنم
قبلا با ویژال ساختم
با 4اندروید هم تست کردم و تونستم اما استفاده بعنوان پیشفرض بلد نیستم
سلام. فک کنم از طریق تگ باتون بشه. یه نمونه تو خود کتاب انگلیسی آموزش b4a هستش فک کنم فصل سه. با استفاده از پنل که باتون ها رو بهش متصل میکنین و یه لیبل . به باتون ها میگی که با فشردن ، از تگ خودشون حروف رو بگیرن و تو لیبل نشون بدن. راستش من خیلی سعی کردم ولی تو " بک اسپیس " و " دلیت" قفل کردم.*گریه*
سلام اینم یه کیبورد شخصی دیگه یاد گیریش رو به خودت میسپارم
دانلود
زیاد سخت نیست تلاش کن یاد میگیری
بنده خودمم تا حالا اقدام به ساختنش نکردم
خب نکته ای که مهمه اینه که باید از بالا اومدن کیبورد خوره گوشی جلوگیری کنی.یعنی Hidden شه.
واسه حروفش هم باید دیگه با فتوشاپ یه چیزه حوشگل واسش درست کنی.
واسه بک اسپیس هم که کاری نداره به این شکل عمل کنید:
Dim GetLenght As Int : GetLentght = EditText1.Text.Lenght
EditText1.Text = EditText1.Text.SubString2(0,GetLenght - 1)
واسه حذف دیگه چیزه خاصی نمیخاد
برای اینکه وقت نیاز صفحه ی ما بالا بیاد رو متوجه نمیشم باید چکار کنم...
چیزی که فهمیدم اینه که اگه هروقت روی ادیت تکست با انگشت لمش کردیم بالا بیاد درسته ؟
خب خیلی راحت به وسیله رویداد FocusCHanged مربوط به ادیت تکست میشه اینکارو کرد
این لینک مربوط به این موضوع میشه
لینک
اگر کسی تو سایت اصلی اکانت داره بقیه نمونه رو دانلود کنه
این گفته ی شما تا حالا من فقط بصورت sub name_FocusCHanged کار کردم....ولی صفحه کلیدی که تو هر برنامه ی دیگه ای میخواد کار کنه که نمیشه تشخیص داد اسم اون edit text چیه!!راه حل دیگه ای هم میشه داره؟
آهان شرمنده بنده فک کردم فقط اختصاصی واسه یه برنامه میخوایین.منظورتونو بد متوجه شدم
خب در حال حاصر چیزی به ذهنم نمیاد قطعا باید دستزسی چیزی بهش بدیم
حالا پیگیری میکنم ببینم به چه نتیجه ای میرسم
لینک
اين لينک جواب سوال نيست چون کيبوردش فقط توي همون برنامه بالا مياد و قابل نصب نيست تا براي همع برنامه ها استفاده شه.
