متغییر لایوت؟
mamalliii
من یک ماژول از نوع class اد کردم(کتابخونه)
مثلا من اگه بخوام یع عدد بگیرم خب داخل پرانتز ساب اینو مینویسم (dim isg as int)
حالا من میخوام لایوت بگیرم
چه نوع متغییری باید تعریف کنم؟object?
شما قصد دارید دقیقا چکاری رو انجام بدید ؟
این کد شما مشکل دارع دوستم
 - شما ویو رو از ورودی گرفتید و اینیشیالیز کردید اما AddView  نکردید ( اگر به وسیله دیزاینر ادد کردید که نیازی نیست Initialize  کنید ، اما اگر می خوایید به وسیله کلاس اضافه کنید باید AddView  کنید )
 - شما کلاس رو باید بعد از LoadLayout  کردن Initialize  و استفاده کنید
مثلا این کد رو ببینید :
Activity :
	Private lbl As Label
	Private img As ImageView
	Private b As Button
	Activity.LoadLayout("Main")
Sub Button1_Click
	Dim mm As MyClass
	mm.Initialize
	mm.create(img,lbl,b)
Class :
Private Sub Class_Globals
	Private str = "20" As String
	Private format = ".jpg" As String
Public Sub Initialize
 'Declare Your Statment
Public Sub create(img As ImageView,l As Label , b As Button)
 img.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,str&format))
 l.Text = "Label From Class Module"
 b.Text = "Button From Class"
یکسری اموزش کلاس نویسی توی انجمن هست ببینید.
خب شما ویو هارو در اکتیویتی قبل از استفاده از کلاس Initialize  کنید تا خطایی داده نشه.
ببینید شما اگه ویو هارو از دیزاینر اضافه کردید که خب نیازی به Initialize  نداره
اما شما اگه قصد دارید ویو هارو با کد نویسی اضافه کنید که ابتدا ویو هارو Initialize  کنید بعد AddView  کنید و بعد به تابع create  خودتون بدید
و کدهای مربوط به Initialize   دز تابع create  رو خذف کنید.
نه
از دیزاینر اضافه میشن به اکتیویتی
و همون ویو هارو میخام بدم به کتابخونه
بفرمایید این نمونه فوق العاده ساده
Class Module.rar
میخوام ایمیج ویو و لیبل بگیرم و اون هارو تو حلقه قرار بدم و عکس و متن بهشون بدم(تو کلاس این ها انجام بشه)
منم کدهام همینجوریه ولی تو حلقه قرار داره
البته ارور میده یا کار نمیکنه
زیر 12 ساعت حق ندارید تاپیک رو بیارید بالا دوست عزیز
به قوانین احتراام بزارید
شما کد کلاس و کد اکتیویتی رو قرار بدید تا چک کنیم.
کد هارو نمتونم کامل قرار بدم
همونطور که دیدین در کلاس ایمیج ویو میگیرم و در اکتیویتی به کلاسم ایمیج ویو رو میدم(از دیزاینر اضافه شده)
بعد داخل کلاس به ایمیج ویو عسک میدم....اما عکس نمیاد.....درضمن ایمیج ویو تو حلقه قرار داره
شما کلا میخوای چه کاری انجام شه؟کامل درست توضیح بده؟
از کلمه dim  استفاده نکنید:
i As Int
 می تونید اسم لایوت رو به صورت رشته یا استرینگ بدید :
LayoutName As String
اهان ممنون
و یک سوال دیگه؟
من داخل یکی از ساب هام از یدونه imageview خواستم
این شکلی: Public Sub (img as imagview)
و به این ایمیج ویو تو کتابخانه عکس میدم و توی اکتیویتی ی دونه ایمیج ویو که توی لایوت هست رو به این میدم
وقتی ران میگرم عکس نمیاد
همین مشکل رو برای لیبل هم دارم تو کتابخوه به لیبل متن میدم ولی تو برنامه لیبل متن نداره
کدی که واسه ImageView  و Label  نوشتید اینجا قرار بدید تا بگم مشکلش چیه.
کد های کلاس؟یا اکتیویتی؟
Public Sub creat(img As ImageView,lbl As Label,btn As Button)
	img.Initialize("img")
lbl.Initialize("lbl")
btn.Initialize("btn")
	img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,i&str)
	lbl.Text = "shomare"&i
	lbl.TextColor = Colors.White
	scr.Panel.Height = hight
