نحوه استفاده از تبلیغات گوگل در اندروید استودیو
arastooms
سلام به همه عزیزان
اگر دوستانی هستند که تجربه استفاده و کد نویسی برای تبلیغات گوگل رو دارند
محبت میکنید راهنمایی بفرمایید که چه مراحلی رو باید پیش بریم و روش نصب و تنظیماتش و کدها به چه صورت هست
با تشکر
من لینکی که فرمودید رو مطالعه کردم و واقعا خوب توضیح داده بود
ولی گفته بود که باید این 2 خط رو هم import  کنیم
و نکته دیگه این که به من خطا میده و با رنگ قرمز نشون میده
علت رو نمیدون چی هست و با کنترل اینتر هم نداره ؟؟
ایمپرتها در شکل هست
که میبینید شناخته شده نیست
و کد ها هم که فرمودید خطا میده و نمیشناسه
آیا باید چیزی اضافه کنم در دیزاینر؟؟؟
البته یک قسمت هم گفته بود به gradle
که من حذفش کردم بازم درست نشد؟؟
compile 'com.google.android.gms:play-services-ads:8.4.0'
%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%B0%D8%AF%D8%
دوستان در اضافه کردن کد به gradle این خطا رو میده وآپدیت نمیکنه ؟؟
Error:(9, 0) Gradle DSL method not found: 'compile()'
Possible causes:<ul><li>The project 'testtt' may be using a version of Gradle that does not contain the method.
<a href="open.wrapper.file">Open Gradle wrapper file</a></li><li>The build file may be missing a Gradle plugin.
<a href="apply.gradle.plugin">Apply Gradle plugin</a></li>
مو موفق شدم این تبلیغ رو پیاده سازی کنم بدون خطا
ولی در پایان هیچ چیزی نشون نمیده در صفحه با اینکه بدون خطا طبق دستورات گوگل و دوستان پیش رفتم
ودر آخر راهنمای گوگل نوشته اگر نمی تونید تبلیغ رو ببینید اندازه صفحه شما مناسب نیست و باید تغییر بدید!!1
میشه من رو راهنمایی کنید کجا باید این کار رو انجام بدم
متن راهنمایی گوگل :
My app doesn't show an ad when I run it, and I see "Not enough space to show ad" in the log. What's going on?
It sounds like you're testing the app on a device with a screen that's 320dp wide. With the default padding for the activity (16dp), there's not enough space to show a 320x50 test banner. Try removing the android:paddingRight and android:paddingLeft attributes from the RelativeLayout in activity_main.xml, and then recompiling the app.
I see onPause(), onResume() and onDestroy() in the download. What are these?
These are the AdView lifecycle methods. These allow you to pause, resume and destroy the webview as appropriate when the user leaves the app (by clicking an ad), returns to the app, or leaves the current activity.
سلام ، شما مستندات اصلی رو مشاهده کنید ، من هم اگر تونستم تا آخر امروز آموزش متنی این کار رو قرار می دم.
https://developers.google.com/admob/android/quick-start
این آبنبات شکن میخواد :morning1:
سلام به همه عزیزان
با تشکر
اول کد کمپایل زیرو اضافه کن به Gradle :morning1:
compile 'com.google.android.gms:play-services:7.0.0'
دوتا دسترسی زیرو اضافه کن به منیفست
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
اینم از xml قسمت تبلیغات که باید تو layout بذارید :morning1:
android:id="@+id/adView"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_alignParentBottom="true"
ads:adSize="BANNER"
ads:adUnitId="@string/banner_ad_unit_id">
</com.google.android.gms.ads.AdView>
xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
واسه وارد کردن id تبلیغ هم ی String بسازید تو فایل string.xml
<string name="banner_ad_unit_id">ca-app-pub-3940256099942544/6300978111</string>
لینم کد واسه اکتیویتی :morning1:
AdView mAdView = (AdView) findViewById(R.id.adView);
AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
mAdView.loadAd(adRequest);
پاسخمونو تبدیل به آموزش نکنن در جاهای دیگه صلوات عنایت کن :morning1:
بله تحریم هست اما ارسطو جان خارج از ایران هستند! البته من می خواستم آموزش شبکه تبلیغاتی گسترده appodeal رو بزارم که شامل AdMob هم هست. بهتر از AdMob هست چون شامل ۸ شبکه تبلیغاتی هست!
این چی هست ؟
برای بیسیک میشه استفاده کرد
این چی هست ؟
بله میتونید با کتابخانه AdMob کار کنید
https://www.b4x.com/android/forum/threads/admob-library.7301/
