پیداکردن ساب ها و رویداد های یه متغیر
پژمان نیکروان
بازهم سلام.
یه سوال دارم که ذهنمو مشغول کرده...
دیدین وقتی یه باتون روی دیزاین اضاافه میکنیم،روش کلیک راست میکنیم و از گزینه Generate رویداد هاشو پیدا میکنیم،مثل: Click , LongClick و...
حالا فرض کنید یه متغیر تعریف میکنیم،چطور ساب ها و رویداد هاشو پیدا کنیم.
مثال:
    Dim s1 As PhoneEvents
این متغیر رو میبینید که تعریف کردیم ، یه سورس داشتم که چند تا از رویداد ها توش بود. مثل:
Sub phone_AirplaneModeChanged (State As Boolean, Intent As Intent)
Sub phone_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
اگه کسی اطلاعاتی داره بده ممنون.
سلام داداش پژمان
نگاه کن این بستگی به نویسنده ی برنامه داره که بخواد تو Xml معرفی کنه یا نه
یا اینکه تو نمونه ای که از برنامه میده event ها تعریف شده باشه
که 100% یکی از این 2 حالته
اگه نبود نمیشه کاری کرد جز decompile کتابخونه
آقا مهدی،داداش مصطفی و مورفین، از همتون ممنونم بابت راهنمایی ، این خیلی واسم مهم بود و مشکلم حل شد.
مرسی.
یه چیز دیگه اضافه کنم.
مثلا همین HttpJob خودمون ، چطور پیدا کردیم که واسه تموم شدن دانلود این sub رو بنویسیم:
sub JobDone(job as HttpJob)
خودمون که نمیتونیم بنویسیم،باید یه جا تعریف شده باشه و یا ما از قبل بگیم که وقتی دانلود شد این sub رو اجرا کن.
توی بعضی از کتابخانه ها از روی XML اشون میشه فهمید . مثلا همین مثال شما توی فایل httputils2.xml :
      <comment>Initializes the Job.
Name - The job's name. Note that the name doesn't need to be unique.
TargetModule - The activity or service that will handle the JobDone event.</comment>
