کتابخانه TitanicTextView
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت کاربران محترم انجمن AnswerCenter.IR
خب امروز میخوام یک کتابخانه خوشکل براتون بزارم.
اینجا اولین سایت ایرانی هست که داره این کتابخانه رو Shre میکنه  yes
دمو از کتابخانه :
این کتابخانه Wrap شده هست اما خوشبختانه زبان فارسی رو کاملا پشتیبانی میکنه
لینک دانلود کتابخانه به همراه سمپل :
کلیک کنید
Methods:
get (c As Context, assetPath As String) As Typeface
TitanicTextView
Fields:
ba As BA
Methods:
BringToFront
DesignerCreateView (base As PanelWrapper, lw As LabelWrapper, props As Map)
Initialize (EventName As String)
Invalidate
Invalidate2 (arg0 As Rect)
Invalidate3 (arg0 As Int, arg1 As Int, arg2 As Int, arg3 As Int)
IsInitialized As Boolean
RemoveView
RequestFocus As Boolean
SendToBack
SetBackgroundImage (arg0 As Bitmap)
SetColorAnimated (arg0 As Int, arg1 As Int, arg2 As Int)
SetLayout (arg0 As Int, arg1 As Int, arg2 As Int, arg3 As Int)
SetLayoutAnimated (arg0 As Int, arg1 As Int, arg2 As Int, arg3 As Int, arg4 As Int)
SetTextColorAnimated (arg0 As Int, arg1 As Int)
SetTextSizeAnimated (arg0 As Int, arg1 As Float)
SetTitanicText (stt As String)
SetVisibleAnimated (arg0 As Int, arg1 As Boolean)
isSetUp As Boolean
isSinking As Boolean
startWave
Properties:
Background As Drawable
Color As Int [write only]
Enabled As Boolean
Gravity As Int
Height As Int
Left As Int
MaskX As Float
MaskY As Float
Sinking As Boolean [write only]
Tag As Object
Text As String
TextColor As Int
TextSize As Float
Top As Int
Typeface As Typeface
Visible As Boolean
WaveXanimationDuration As Int [write only]
WaveYanimationDuration As Int [write only]
Width As Int
موفق باشید  :heart:
خیلی ممنون از تون اقای ایزدی که کتابخانه ای به این خوبی رو قرار دادید
فقط سوالم این بود ایا این کتابخانه ی متدی داره که بشه باهاش اون رنگ سفید رو به هر رنگی که میخاهیم تغییر بدیم.
خواهش میکنم
خیر ، متاسفانه همچین تابعی رو نداره
شاید توی نسخه های بعدی این تابع نیز اضافه بشه  yes
در صورت آپدیت شدن حتما توی تاپیک و کانال تلگرام انجمن اطلاع رسانی میشه  :53:
