مربع مربع شدن فونت فارسی
ya3in80
من برنامه مینویسم ولی فونت فارسی رو مربع مربع نشون میده و در بلو استکس برنامم نصب نمیشه؟چه کاری باید انجام بدم!؟
شما مطالب رو از دیتابیس میخونید و مربع مربع نشون میده؟یا از فایل txt
مطلب رو در msgbox نوشتم و مربع مربع نشون میده
ممنون اما من میخوام فونت فارسی در امولاتورم داشته باشم...یکجا یه مطلب در مورد روت کردنش خوندم...فونت عربی یا فارسی چطور میتونم رو امولاتور باال بیارم بدون این کارهایی که شما گفتید؟؟؟؟
ورژن API که در امولاتور خودتون استفاده میکنید چنده؟
api level7 این هستش
تا اونجایی که اطلاع دارم این api فونت فارسی را به خوبی پشتیبانی نمیکنه
شما api ورژن 18 رو دانلود کن فارسی را پشتیبانی میکنه
بهتر بود برنامه رو توی موبایل تست میکردی
برای این چه عملی رو انجام بدهم
برنامم رو میخوام روی بلو استکس نصب کنم این ارور رو میده کمکم کن
برادر خودت رو راحت کن اگه میخوای یک ایمولاتور جدا گانه از SDK داشته باشی اگه میتونی با حجم بالا دانلود کنی Genymontion رو دانلود کن اگر نمیتونی windroy رو دانلود کن از Blustak خیلی بهتره و سرعت بالاتری داره رم هم به اندازه اون اشغال نمیکنه
البته اگر میخوای شبیه ساز دیگه ای داشته باشی
برنامه رو توی گوشی واقعی هم تست کنید ببینید به صورت مربع هست ؟
اگر نیست نسخه SDK خودتون رو آپدیت کنید
http://www.mediafire.com/download/0p8faa21x8e1z7v/Android.SDK.Release.23.0.2.zip
رمز فایل: www.basic4android.org
این نسخه رو نصب و ابزارهاتون رو روی این بریزید و تنظیمات configure paths رو هم مجددا انجام بدید و avd رو بسازید و لذت ببرید
اگر نیست نسخه SDK خودتون رو آپدیت کنید Android.SDK.Release.23.0.2   رمز فایل: www.basic4android.org
سلام اقای ایزدی میگم که این اخرین نسخه ی اس دی کا هستش
اخه حجمش فک کنم 300 مگ بود !!
چه خبره 300 MG ؟؟؟
شما 100% اومدین به همراه بعضی از ابزارهاش دانلود کردید
خود SDK حجمی نداره
کاری که گفتم رو انجام بدید تا اسپم بازی نشه  :drinks:
چه خبره 300 MG ؟؟؟
خود SDK حجمی نداره
من تمام مراحلی که گفتید رو انجام دادم و چواب نگرفتم...88 مگابایت اینترنتم هدر رفت
ببینید بدون شک یک جای کارتون مشکل داره
مشکلتون هم برمیگرده به اینکه از ابتدا ابزارهاتون رو از همین سایت دانلود نکردید
دو تا تاپیک آموزش متنی کامل نصب و راه اندازی بیسیک هست :
http://answercenter.ir/topic/4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-basic4android/
http://answercenter.ir/topic/302-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D9%84/
آموزش تصویری نصب و راه اندازی :
http://answercenter.ir/topic/11-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
ابزارهای انجمن رو هم که تمامی کاربرانی که با این انجمن شروغ کردن :
http://answercenter.ir/topic/3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/
اینها هستند و هیچ کدوم از بچه ها مشکل شما رو نداشتند
ببینید مشکلتون از کدام قسمته کارتونه
platforms هاتون یا android sdk تون
در ضمن نگران حجم دانلودی تون نباشید
فکر کسی باشید که این ها رو تهییه و آپلود کرده و رایگان به همراه آموزش های متنی و تصویری در اختیار شما قرار داده  :scratch_one-s_head:
برنامم رو میخوام روی بلو استکس نصب کنم این ارور رو میده کمکم کنید
سلام من هم یک مشکل برای مربع نشون دادن متن فارسی داخل خود برنامه b4a مربع نشون میده این مشکل از وقتی که ویندوز رو به 10 تغییر دادم ایجاد شد تو نسخه های ویندوز قبل همیشه درست بوده میشه راهنمایی کنید.
با تشکر
