arastooms 1,046 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ سلام دوستان این ui اندروید استودیو برای من نا مفهومه !!!هر چی طراحی میکنم در چهار چوب قاب نیست و خارج میشه و یا دیده نمیشه فیلم آموزشی و یا راهنمایی خوبی اگر هست لطفا معرفی بفرمایید ممنون میشمبا تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ اول سپاس و تشکر از همه اساتید که راهنمایی فرمودند مشکل حل شد یه چیزایی دارم متوجه میشم از چیدمان ویو ها و نسبت های اونهامشکل اصلی الان این هست که در دیزاینر که نیاز دارم ویو ها رو ببینم به من نشون نمیده برای مثال همین عکسی که قرار میدم از نومنه راهنمایی شهاب عزیز در قسمت های زیری " اسکرول ویو" چند ردیف هست که نیاز دارم بهش عکس و مشخصات بدم و در اون ردیف ویو ها رو بچینم روی گزینه سمت راسک که کلیک میکنم فقط کادرش رو به من نشون میده ؟؟؟؟در عکس شماره 1 کلیک کردم در عکس شماره 2 رو نشون میده ؟؟خوب اینطوری که نمیتونم ببینم چی کار کردم؟؟؟اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید که چه طور می تونم صفحه دیزاینر رو تغیر بدم که همه ویو ها دیده بشه و راحت طراحی کنم با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ سلام اون بالا الان نوشته nexus s بالای بالا از سمت چپ دومین قسمت رو اون کلیک کن و سایز گوشیت رو تغییر بده اگه مشکلت سایز گوشی هستش.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ سلام اون بالا الان نوشته nexus s بالای بالا از سمت چپ دومین قسمت رو اون کلیک کن و سایز گوشیت رو تغییر بده اگه مشکلت سایز گوشی هستش.... نه مشکل سایز گوشی نیست !! کلا نمیشه همه چی رو دید؟؟ این فقط تو چهار چوب گوشی نمایش میده ( اگر بخام با بیسیک مقایسه کنیم ) می تونستیم المنت های بیرون صفحه رو هم ببینیم و جا به جا کنیم ؟؟ الان همون مثال شما من هیچ جوری نمی بینم چی طراحی کردم و در پایان آیا میشه یه ابعاد خودم بدم فعلا خیلی بزرگ باشه بعد از طراحی برگردونم به حالت اول؟؟ واگر جواب مثبت هست راهنمایی بفرمایید ممنون میشم با تشکر و سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۴ باید xml نویسی بلد باشید یکمی و کداشو تغییر بدید ن اینکه فقط ویو هارو بچینید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۴ سلام سپاس از راهنمایی ولی سه روزی هست که درگیر این طراحی هستم اگر ممکنه دوستان کمک کنند فایل xml رو برای من همینجا قرار بدن ممنون میشمدر واقع این المانها رو می چینم تو صفحه ولی به هم میریزه و فیکس نست !!!اندازه ها بزرگ و موچیک میشه و ....با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۴ ارسطو جان اینو یه چک بکن خودم توی ران تایم چک نکردم که اسکرولش کار میکنه یا نه اما از نظر مکان و ... ردیفه به نظرم arastoo_layout.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,872 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۴ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" > <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/button1" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button01" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button02" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <ScrollView android:id="@+id/scrollView1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" > <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Buttonaaa" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Buttongg" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button03" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button04" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button05" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button06" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button07" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button12" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button09" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button11" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button08" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button10" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button16" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button22" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button19" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button21" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button18" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button20" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button23" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button13" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button17" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button14" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button24" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button15" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button29" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button25" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button30" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button28" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button27" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button26" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button38" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button32" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button42" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button37" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button36" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button35" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/Button41" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button34" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button33" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button40" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button39" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> <Button android:id="@+id/Button31" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="Button" /> </LinearLayout> </LinearLayout> </ScrollView> </LinearLayout> بنده دیر وقته کار نکردم مطمئن نیستم درسته یا نه ولی مال شهاب عزیز اوکیه.اینم در کنارش ببین شاید از جفتشون نکات دیگه ای هم یاد بگیری.من بر اساس weight یوزر اینترفیس رو چیدم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ سلام اموزش که به نظرم این سایت جالبه ریگان هم هست... با اکلیپسه اما نسبتا شبیه هستش http://learn.kashizadeh.com/%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C/ یه کاری هم بکن قسمت xml اون صفحه های که طراحی میکنی رو همین جا بذار ببینیم چشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
با تشکر
