گرفتن آدرس ( گت المنت) در یک سایت
arastooms
سلام به همه عزیزان
من قصد دارم یه برنامه آنلانین بسازم که بره در یک سایت خرید و فروش قیمتها و مشخصات رو از سایت بگیره
آدرس سایت رو در زیر قرار میدم ( برای مثال اولین آگهی رو در نظر بگیرید که در عکس یک ماشین نمایش داده شده برای فروش)
در inspect که باز میشه نگاه میکنم مشخصه رو به این صورت نمایش میده ( قسمت شماره 2 عکس)
<p class="shownable-info">قیمت : 17,500,000 تومان</p>
ولی نکنه اینجاست که این المنت تعداد زیادی در این صفحه هست و هر آگهی یک المنت به اسم  class="shownable-info داره !!!!
من چه طوری میتونم آدرس دهی کنم و هر آگهی رو جدا بگیرم
درواقع من نمیتونم این آدرس رو به دستورم بدم دستوری که استفاده میکنم این هست که به جای علامت های سوال باید آدرس المنت رو بنویسم که نمی دونم چی باید بنویسم و نیاز به کمک دارم
با تشکر
این موضوع رو سرچ کردم فکر میکنم شبیه به همین موضوعی هیت که مظرح کردم
http://stackoverflow.com/questions/15635036/jsoup-how-can-i-parse-element-which-show-after-click-button-image
در ادامه هم آدرس سایت و کد و عکس رو قرار میدم
با تشکر از همه عزیزان
try {
                Document document = Jsoup.connect(ADRESESAFE).get();
                Element description = document.select("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینجا مشکل دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟").first();
                gheymat_agahi_aval = description.text();
آدرس سایت
http://www.irankharid.com/locate/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-c/2/189/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84
عکس
سلام.
خب عزیز شما یه کاری کن . اول توی برنامت بیا بگو کل سورس سایت رو واست توی یه فایل تکست ذخیره کنه. بعد اونو بکش بیرون ببین داخلش تغییر کرده یا نه.
واسه این گفتم این کارو بکنی . چون خیلی از سایتها برای بروزر گوشی قالب ساده ای در نظر میگیرن و گت المنت کردنشون راحت تر میشه.
سلام.
سلام ممکنه بیشتر راهنمایی بفرماید
چه طور میتونم اصل سایت رو رو فایل تکست إخیره کنم؟
و لصلا چه طور میتونم اصلش رو ببینم؟
با تشکر
با تشکر
ببین ارسطو جان اگه آموزش های مهدی رو دیده باشی میاد " رو تبدیل میکنه به ' خب قبلش میاد کل سورس سایت رو میگیره و بعد میاد تبدیل میکنه دیگه.
چند لحظه صبر کن اون قسمت رو پیدا میکنم اینجا میزارم.
ببین اینو الان نوشتم تستش کن:
Sub WebView1_PageFinished (Uri As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"SAJJAD.CallSub('P_HTML',true,document.documentElement.outerHTML)")
Sub P_HTML (HTML As String)
HTML = HTML.Replace("""","'")
File.WriteString(File.DirRootExternal,"sitesource.txt",HTML)
سلام مرسی از راهنمایی
ولی من دارم با جاوا کارمیکنم و اندروید استودیو!!!!
این کد ها برای b4a  و من نیاز به کد های جاوا دارم!!!
آخ  شرمنده اصلا حواسم نبود شرمنده. ولی کلیات کار باید اینطوری باشه
