مشکل با باتن و آرایه
pedro
دوستان سلام ی سوال ب شدددت ضروری برام پیش اومده ک اگه کمک کنید کدنویسیه برنامم تقریبن یک دهم میشه
مشکلم اینه: بنده 3 تا دکمه درون یک اسکرول ویو با حلقه ایجاد کردم و توی همون حلقه ی3تا background مختلف بر باتن ها گزاشتم حالا برای دکمه ها رویداد کلیک ایجاد کردم اولین سوالم اینه 1-عایا میشه ب جای ایجاد 3 تا sub-click برای 3 تا باتن از یک ساب کلیک استفاده کرد؟
و اما سوال دوم، سوال دومم اینه، ببینید وقتی کاربر روی باتن کلیک میکنه تصویر بکگراند باتن تغییر میکنه میخام توی همون یک دونه ساب کلیک بگم فقد باتنی ک کاربر کلیک کرد تصویرش عوض شه
دوستان اسم تاپیکو برا این آرایه گزاشتم چون حس میکنم با ارایه مشکل حل میشه ولی چیزی ازش نمیدونم
و در اخر هم سورس رو گزاشتم ک قششششنگ متوجه بشید========> سورسم یک تیکه فقد کد داره، نگا کردن بهش خیلی طول نمیکشه بی زمت ی نیگا بندازید
درضمن قبل از من ی نفر همچین سوالی پرسید ک ب جواب نرسید اینم لینک
http://answercenter.ir/topic/3748-تعریف-چندتا-دکمه-باهم/
pj.zip
#Region Project Attributes
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Private hs As HorizontalScrollView
Dim up,p As BitmapDrawable
Dim b(4) As Button
Dim cunt As Int
Activity.LoadLayout("main")
Dim offx,offy As Int
offy=2%y
offx=3%x
For i=1 To 3
p.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"p"&i&".png")) 'این عکس حالته فشرده شدن دکمه است
up.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png")) 'این عکس دکمه در حالت عادی و غیر فشرده شدن است
b(i).Initialize("b")
b(i).Background=up
hs.Panel.AddView(b(i),offx,offy,18.4%x,11%y)
offx=offx+25%x
b(i).Tag=i
cunt = i
hs.Panel.Width=offx+6%x
Sub Activity_Resume
Sub b_Click
Dim myb As Button = Sender
Dim back As BitmapDrawable
Dim temp As Int = myb.Tag
For i= 1 To cunt
If i = temp Then
back.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"p"&myb.Tag&".png"))
myb.Background = back
back.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png"))
b(i).Background = back
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim b As Button
offy=2%y
offx=3%x
For i=1 To 3
b.Initialize("b")
b.Background=up
hs.Panel.AddView(b,offx,offy,18.4%x,11%y)
offx=offx+25%x
b.Tag=i
Sub Activity_Resume
Sub b_Click
ToastMessageShow("تگ"&myb.Tag,False)
	#ApplicationLabel: B4A Example.....................
اقا حامد اول سپاس فراوون بابت پاسخ، الان ی مرحلش درست شد حالا سوال دومم اینه چطور b.Background رو بعد از ساب کلیک تغییر بدم درواقع میخام اون قسمت ک با کامنت جلوش نوشتم "این عکس حالته فشرده شدن دکمه است" این عکسو میخام ب b.Background نسبت بدم  درواقع عکس کلیک شده هر یک از باتن هاست ک توی فولدر اگه ببینید 6 تا عکسه ک 3 تاش برای غیرفشرده 3تاش برا فشردس حالا اینو چ کنم؟؟؟؟
منظورن اینظوری هست؟
Sub b_Click
منظورن اینظوری هست؟
Sub b_Click
همین الان پیش پای شما همین کارو انجام دادم قبل این ک جوابتونو ببینم ولی عمل نکرد وقتی رو عکسا کلیک میکنم تصویر باتن اخرعوض میشه ینی روی هر کدوم از باتن ها ک کلیک میکنم تصویر باتن اخر میشه تصویر فشرده شده ی اون باتن کلیک شده
اقا حامد دم شما گرم درست شد باید ب این صورت تغییر میکرد myb.Background=back
مرسییییییییییی واقعن مرسی نمیدونم چطور تشکر کنم
منظورن اینظوری هست؟
Sub b_Click
اقا حامد شرمنده هی سوال میپرسم، راهی هست ک بگم وقتی باتن کلیک شد تصویر اون باتن تغییر کنه و اگه تصویر بقیه باتن ها تغییر کرده بود ب حالت اولیه برگرده ببینید درواقع 2 سری عکس وجود داره دیگه یکی برای حالت عادی یکی برای حالت  فشرده شما فک کن الان من رو باتن اول کلیک کردم و همین کدی ک الان شما گفتین عمل کردو تصویر باتن1 تغییر کرد حالا میخام وقتی کاربر بعدش رو باتن 2 یا 3 کلیک کرد تصویر این باتن ک کلیک شد ب حالت تصویر فشرده شده بره و تصویر اون باتن 1 ک قبل این کلیک شد ب حال غیر فشرده یا همون عادی یا همون اولیه برگرده دوباره
فکر کنم در این مورد بتونید با tag  و sender مشکل رو حل کنید، آموزشش تو انجمن هست سرچ کنید
