مشکل در کامپایل و ران کردن برنامه اندرویدی ساخته شده با دیتابیس
Negan
سلام دوستان من طبق یکی از آموزش های انجمن که با دیتابیس چند عکس رو توی اسکرول ویو قرار میداد یک برنامه ساختم
یه مشکل دارم باهاش ک موقع کامپایله
پروژه رو پیوست میکنم ببینید مرسی اگ لطف کنین بگین مشکلش چیه  :heart:  :heart:  :heart:  :53:  :53:  :53:  :53:
عکس ارور هارو هم پیوست کردم
اینم کد پروژه
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: Book
	#VersionCode: 1
	#VersionName: beta
	#CanInstallToExternalStorage: true
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim s As SQL
	Private Openlist As Button
	Activity.LoadLayout("android")
	ScrollView1.Initialize("")
	Openlist.Initialize("")
	If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")=False Then
		File.Copy(File.dirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
If s.IsInitialized=False Then
	s.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
show
Sub show
	Dim sh As Int
	sh=0
	Dim cur As Cursor
	cur=s.ExecQuery("Select * form tbl1")
	Dim h As Int
	h=2%y
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		If cur.GetInt("type")=0 Then
			Dim lbl As Label
			lbl.Initialize("")
			lbl.Text=cur.GetString("value")
			lbl.TextSize=20
			lbl.TextColor=Colors.Black
			lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Droid Arabic Kufi.TTF")
			ScrollView1.Panel.AddView(lbl,2%x,h,96%x,0)
			Dim su As StringUtils
			lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
			h = h+lbl.Height +2%y
			sh = sh+lbl.Height
			ScrollView1.Panel.Height=sh
				Dim img As ImageView
				img.Initialize("")
				img.Bitmap=Namayesh(i)
				Dim bp As BitmapExtended
				bp.Initialize("")
				ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,100%x,100%y)
				img.Left=50%x-img.Width/2
				h= h + bp.getHeight(img.Bitmap) + 65%y
				sh= sh + bp.getHeight(img.Bitmap)
				ScrollView1.Panel.Height=h
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur = s.ExecQuery("SELECT value FROM tbl1")
cur.Position=Position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("value")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
Sub Activity_Resume
متچکرممممممممممممممممممممممممممم
Db_book2.rar
عزیز شما از api چند داری استفاده میکنی؟
برسی کن ببین همه پوشه ها سرجاشون هستن و کاملن.
سورس کد رو بنده اجرا کردم خطایی که شما اسکرین دادین ازش واسه بنده اتفاق نیوفتاد
اشکلات سورس رو بگم
ابتدا این کد رو از Activity_Create  پاک کنید »
و این کد رو ویرایش کنید بجای from  نوشتید form :
 کدتون دیه مشکل Syntaxi  نداره و اگه سورستون چیزی رو نمایش نمیده خب توی کد نویسی و واکشی مشکل دارید.
اشکلات سورس رو بگم
مرسی داداش
این کار هارو کردم بازم مشکل داره
داداش میشه برام این سورس رو ک خودتون گفتین مشکل ناره رو پیوست کنین؟
بعد ضمنن این قسمت زیر اسکرول ویو خط بنفش کشیده
این قسمت هم همینطور
مرسی عزیز
