mashgholom 34 ارسال شده در 9 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 سلامی دوباره به دوستای گلم دوستان تو برنامه نویسی بیسیک میشه رنج ای پی مشخص کرد؟ اگه میشه لطفا کد بزارید همه استفاده کنن انجمن هم پربار تر از قبل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 9 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 سلام. مثلا مشخص کرد که فلان رنج ip ها بتونن از این برنامه استفاده کنن ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 mashgholom 34 ارسال شده در 9 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 نه داداش گلم مثلا تو برنامه یه رنج ای پی از 127.0.0.1 تا 127.0.0.100 تعریف کنیم بعد وقتی شخص به اینرنت وصل شد ای پی گرفت بیاد ای پی گرفته شده رو با رنج ای پی که ما دادیم مقایسه کنه اگر تو رنج ای پی تعریف شده بود پیام از قبل تعریف شده رو نمایش بده ( کد قسمت دریافت ای پی و نمایشش دارم ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 9 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 کاری نداره. میتونی یک database تعریف کنی چه از نوع db و چه txt و چه html و توش لیست IP هایی رو که میخوای قرار بدی. ip1 ip2 ip3 بعد از اینکه برنامه باز شد و IP گرفته شد از طریق indexOf میتونی به راحتی Search کنی که آیا IP که الان باهاش هستی توی لیست وجود داره یا نه روش کار کن اگه مشکل داشتی بگو. خیلی راحته این مدل چیزی که شما میخوایین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 mashgholom 34 ارسال شده در 9 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 داداش مشکل اینکه من 100 یا 200 تا ای پی نمیخوام معرفی کنم شما فرض کن من از 127.0.0.1 تا 127.0.0.100.100 ای پی میخوام مشخص کنم خیلی نوشتننش سخته راه دیگه ای نیست اخ نمیشه تک تک وارد کرد باید رنج داد تعداد ای پی ها خیلی زیاده داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 9 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 آهان . خب راه های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. یکی از راه هاش split هست. ساده هست صبر کن اگه کسی جوابتو نداد فردا خودم جوابت رو میدم کامل. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 mashgholom 34 ارسال شده در 9 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2014 آهان . خب راه های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. یکی از راه هاش split هست. ساده هستصبر کن اگه کسی جوابتو نداد فردا خودم جوابت رو میدم کامل. ممنون منتظر هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 10 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2014 سلام صبح بخیر خب جواب شما : فرض کنید شما یک string دارید که شامل IP شما میشه که باهاش کانکت شدید. بیایید با IP فرضی کار کنیم خب ؟ توی Sub Globals : Sub Globals Dim lines As String End Sub خب حالا IP فرضی رو تعریف میکنیم در Activty Create : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("split") lines = "192.168.30.40" End Sub IP چهار قسمت داره دیگه !!! توی Sub Globals اینها رو هم تعریف کن : Dim aval As Int Dim dovom As Int Dim sevom As Int Dim chaharom As Int خب حالا می مونه قسمت شرطمون. واسه تمرین یک Button از Desginger اضافه کن و وارد رویداد کلیک اش بشو : Sub Button1_Click End Sub تمام کدهایی که زیر میزارم باید داخل کلیک قرار بگیرن: خب ما اول میاییم با یک Replace حروف های "." رو به "," تغییر میدیم : lines = lines.Replace(".",",") خب ؟ بعدش بعدش میریم سراغ split که دیشب بهت گفتم. از طریق Regex کار میکنیم: Dim ip() As String = Regex.Split(",",lines) خب ؟ حالا میریم سراغ جداسازی قسمت ها: aval = ip(0).Trim dovom = ip(1).Trim sevom = ip(2).Trim chaharom = ip(3).Trim خب کار ما تمومه / فقط حالا می مونه شرط هامون: If aval > 192 Then ToastMessageShow("قسمت اول رنج آی پی بزرگه",False) Return Else If dovom > 168 Then ToastMessageShow("قسمت دوم رنج آی پی بزرگه",False) Return Else If sevom > 30 Then ToastMessageShow("قسمت سوم رنج آی پی بزرگه",False) Return Else If chaharom > 40 Then ToastMessageShow("قسمت چهارم رنج آی پی بزرگه",False) Return Else ToastMessageShow("آفرین رنج آی پی درسته",False) End If End If End If End If تمام. سعی کنید این تالار رو به دوستاتون هم معرفی کنید.هنوز 1 ماه هم از راه اندازی سایت نگذشته.هرچقدر کاربران سایت بیشتر باشن و تالار فعال تر باشه اطلاعات علمی همگی بالاتر میره و ما هم با انگیزه بیشتری کار خودمون رو در کنار شما ادامه میدیم . به امید موفقیت همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 mashgholom 34 ارسال شده در 10 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2014 سلامی دوباره اول تشکر کنم از زحمات شما و دوستای عزیز این انجمن به روی چشم حتما من خودمم پاییه این انجمن شدم ایشاا... این انجمن تا چند هفته ی دیگه خیلی شلوغ پر بار میشه باعث افتخار من جزو این انجمنم اما نه شلوغ بشه ما رو فراموش کنی داداش مهدی :دی منون از پاسخی که دادی دادا مهدی انجامش میدم و توهمین تایپک جوابش بهتون اعلام میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mashgholom 34
