  • پاسخ 53
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه داشتم توی تاپیکی در مورد اتصال شبیه ساز پستارو میخوندم ظاهرا دوستان آموزشی رو در مورد اتصال به شبیه ساز NOX  قرار داده بودن و آموزش دهندش ناراضی بودن و ماهم راضی به این
با تشکر فراوان از استاد آرتا عزیز بابت این آموزش اختصاصی  کاری که مجید با بعضی ها کرد هیتلر با دنیا نکرد  تاپیک مهم شد
سلام داود جان متاسفانه روی لپ تاپ خودم به دلیل قدیمی بودن NOX  رو نصب ندارم و اون آموزش رو از روی کامپیوتر دوستم توضیح دادم ببینید شما  فقط کافیه روی آیکون NOX  روی دسکتاپ راست کلیک کنید و بعد Open
تصاویر ارسال شده
مرسی اقا مجید
خیلی جالب بود،یکم مشکل با nox داشتم که صد درصد ردیفه با این تاپیک
نفرین سازنده رو خیلی خیلی خوب اومدی :D:eynak:
با تشکر فراوان از استاد آرتا عزیز بابت این آموزش اختصاصی  :53:
کاری که مجید با بعضی ها کرد هیتلر با دنیا نکرد  :pardon:
تاپیک مهم شد  :areuok:
سلام خیلی ممنون از اموزش فقط اگر میشه یک تصویر از لحظه ای که ادرس محل نصب nox رو در run کپی کردید بزارید.
خیلی ممنون اقای مجید
سلام داود جان
ببینید شما  فقط کافیه روی آیکون NOX  روی دسکتاپ راست کلیک کنید و بعد Open File Location  رو بزنید به مسیر نصب برنامه منتقل میشید
شما کافیه به این مسیر برید به وسیله CMD که با کلمه کلیدی cd  میشه اینکارو کرد
ببینید Batch File  ها هم میاد CMD  رو اجرا میکنه ولی خب شکا میاز دارید همش فایل Batch  رو اجرا کنید تا متصل بشید ولی با این اموزشی که بنده دادم راحت میتونید هر وقت خواستید متصل بشید.
بازم دوستان در صورت داشتن مشکل اعلام کنن بنده فیلمی چیزی اگه وفت کنم ضبط می کنم واستون.
شما انجام بدید تا هرجاشو مشکل داشتید بگید راهنماییتون می کنم.
من اینجوری میکنم (میدونم به کارم میخندین)
کجاش رو باید درست کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ندانستن عیب نیست داوود جان نپرسیدن عیبه
خب 90% کارو انجام دادی
فقط کافیه این رو بنویسی یا کپیش کنی و بزنی Enter »
nox_adb.exe connect 127.0.0.1:62001
فقط اینو بگم برنامه NOX  باید اجرا باشه.و بعد از ردن Enter  یک پیغامی میده که Connected  شدین و ......
همین دیکه چیزی نمیخواد.
حل شد ممنون اما باز هم وقتی از پروژ] توی b4a ران میگیرم میگه دستگاهی برای کانکت وجود نداره :gerye:  :gerye:
پیغام Connected توی محیط کنسول داده شد ؟
اگه پیغام رو داده که باید متصل بشه
ففط یادتون باشه تیک USB Debugging  رو از تنظیمان NOX  فعال کرده باشید.
  • 1 ماه بعد...
اینکارو 3 بار انجام دادم هیچ اتفاقی نیوفتاد و بیسیک هنوز تشخیص نمیده درحالی که با بلو استک مشکلی نداره
فرستاده شده از GT-I9500ِ من با Tapatalk
ببینید جفت برنامه ها یعنی B4A  و شبیه ساز باید در حال اجرا باشن
یک ماه پیش همین حرکت رو زدم و هنوزه که هنوز دارم از بلواستک استفاده می کنم بدون هیچ مشکلی.
حالا شما صبر کن بنده یک تیکه فیلمی ازش اماده می کنم به امید خدا.
برای من این عجیبه که وقتی بلو استک رو نصب کردم بدون اینکه هیچ کاری انجام بدن خودش تشخیص داد و درست شد ولی با ناکس ده دفعه کارایی که شما گفته بودید رو انجام دادم ولی هیچ فایده نداشت حتی پیام کانکت تو کامند هم میومد ولی تو بیسیک اتفاقی نمیافتاد، همچنین تو تمام این این مدت بیسیک و ناکس در حال اجرا بودن؟
خوشبختانه با آموزش این سایت مشکلم حل شد این لینکو میذارم اگر کسی مشکلش با آموزش آقا آرتا حل نشد اینجا رو هم یه سر بزنه مفیده:
http://answers.uncox.com/android/question/14712/%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Nox-%D8%A8%D8%A7-eclipse-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-device-%D8%AF%D8%B1-adb-devices
  • 3 هفته بعد...
سلام ببخشید ک تاپیک بالا میارم اما میخواستم بپرسم برای هر دفعه ک نوکس رو ران میکنیم باید این مراحل طی بشه یا یک بار کافیه ؟
خیر،  یکدفعه این کار رو که انجام بدید دیگه نیازی نیست دوباره این تظیمات رو انجام بدید
حداقل واسه بنده اینطور بوده و یکبار که تنظیم کردم دفعات بعد دیگه نیازی به دوباره کاری نبوده.
  • 1 ماه بعد...
  • 2 ماه بعد...
ببخشید خطای زیر میاد هنگام وصل بلو استک به اندروید استودیو
دستور رو به این شکل بنویسید بنده اشتباه تایپ کرده بودم »
adb connect localhost:5555
  • 2 هفته بعد...
دستت درد نکنه مجید جان ولی من اینکارایی که گفتین انجام دادم و تو کنسول پیغام کانکت هم میگیرم ولی در اخر وقتی میام تو b4a کامپایل میکنم هیچ دیوایسی یپدا نمیکنه و پیغام :
No  Device Found
رو میده :wacko1:
ببخشید تاپیک رو آوردم بالا ولی مشکل شدید بود
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android>cd C:\Users\Win8.1_SP1_
Bit\AppData\Roaming\Nox\bin
C:\Users\Win8.1_SP1_64Bit\AppData\Roaming\Nox\bin>nox_adb.exe connect 127.0.0.
62001
already connected to 127.0.0.1:62001
این پیام رو میده ولی توی بیسیک فور اندروید :
B4A version: 6.00
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    (1.31s)
Compiling debugger engine code.    (2.69s)
Compiling generated Java code.    (6.62s)
Convert byte code - optimized dex.    (7.70s)
Packaging files.    (3.04s)
Copying libraries resources    (0.23s)
Found 16 resource files.
Signing package file (debug key).    (2.99s)
ZipAlign file.    (0.19s)
Installing file to device.    Error
No device found.
چه کنم ؟  هر کاری میکنم بیسیک نمیشناسش گیر کردم توی یو ویو که اصلا راضی کننده نیست
ارسال پاسخ به این موضوع ...
