rezamoaser 53 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان عزیز من به یک مشکل بزرگ برخورد کردم بعد از چند مدت این java ارور میده و میگه نمیتونه برنامه رو پیدا کنه runنمیشه ایا باید حذف بیسیک کنم وبعدش نصب کنم چون ده ها بار خود java رو نصب کردم اما بازم نشد و برای اینکه از sql و فایل dbاستفاده میکنم نیازش دارم البته جستو جوی زیادی تو انجمن کردم اما چیزی به دستم نیومد و اخطار میده میگه قابل شناسایی نیست جاوا اگه میشه کمکم کنید خیلی جستو جو کردم همه جا الان فک کنم یک ماه بشه که به این مشکل برخورد کردم ممنون میشم کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 تو انجمن یه سرچی زدم چندتا تاپیک که میتونه کمکت کنه 1 2 3 4 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamoaser 53 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 فقط همین پروژه این خطا رو نشون میده یا مابقی پروژه ها هم همین وضعیته؟ دوست عزیز بقیه رو root hoke نشون میده که اونو از اقای ایزدی پرسیدم اما چرا این درست نمیشه من ده بار جاشو عوض کردم و درایوای دیگر ریختم اما حذف و نصب کردم میشه بگید مشکل کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamoaser 53 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان عزیز من به یک مشکل بزرگ برخورد کردم بعد از چند مدت این java ارور میده و میگه نمیتونه برنامه رو پیدا کنه runنمیشه ایا بای لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 تصویر ارور+ کدهاتو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamoaser 53 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 تصویر ارور+ کدهاتو سلام دوست عزیز کدش B4A version: 5.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.02s) Compiling layouts code. (0.05s) Generating R file. (0.79s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_04 javac: file not found: gen\b4a\example\R.java Usage: javac <options> <source files> use -help for a list of possible options This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files". لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 فقط همین پروژه این خطا رو نشون میده یا مابقی پروژه ها هم همین وضعیته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamoaser 53
سلام دوستان عزیز
ممنون میشم کمک کنید
