مشکل در b4a
beny81
من برنامه مو compile میکنم این ارور رو میده
B4A version: 5.20
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.05s)
Generating R file.    (0.06s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.7.0_80
src\com\fastest\cars\in\world\main.java:62: error: cannot find symbol
        if (anywheresoftware.b4a.objects.ServiceHelper.StarterHelper.startFromActivity(processBA, wl, true))
  symbol:   variable StarterHelper
1 error
لطفا سریع جواب بدید نیاز دارم
بیسیک رو حذف و دوباره نصب کنید
و جاواتون رو هم همینکارو انجام بدید.
بازم نشد بیسیک رو جای دیگه نصب کنید.
بعید میدونم این تیکه متنتون تاثیری داشته باشه روی پاسخ دادن بچه ها . فقط شخصیت خودتون رو زیر سوال میبرید !
در مورد رفع مشکل هم استاد آرتا راهنمایی های لازم رو انجام دادن !
فقط اضافه کنم که بیسیک رو که حذف کردید ... برای نصب مجدد در مسیر دیگه ای نصب رو انجام بدید !
مشکل از کتابخونه هات هستش منم همین مشکل رو داشتم
برنامه رو کامل حذف کن و دوباره نصب کن یادت باشه که کتابخونه ها رو کپی نکنی
چشم مرسی از راهنماییتون
شما یکاری کن
بیا بیسیک رو Uninstall  کن.
بعد برو توی درایوی که نصب بوده و پوشه AnyWhere Software  رو کلا پاک کنید.
و اطلاعاتی رو هم اگه در Temp  و AppData  هستش رو هم پاک کنید.و ایندفعه بیسیک رو جای دیگه ای نصب کنید.
شما یکاری کن
چشم مرسی
من این کار رو هم کردم ولی یه ارور جدید میده
src\com\fastest\cars\in\world\textandimage.java:340: error: inconvertible types
mostCurrent._farakhani1._farakhaniimage("fast.db",mostCurrent._sql1,mostCurrent._cur1,"SELECT * FROM tbl Where id=",_listviewvalue,"image",(anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper.BitmapWrapper) anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.ConvertToWrapper(new anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper.BitmapWrapper(), (android.graphics.Bitmap)("bitmap1")));
  required: Bitmap
  found:    String
1 error
دوستم این خطا دیگه مربوط به این تاپیک نیست
لطفا واسه حل شدن مشکلتون تاپیک دیگه ای بزنید.
ممنون.
منظورتون از دوباره نصب کردن جاوا چیه منظورتون jdk هست
بــلـــه
