مشکل در راه اندازی اندروید استودیو
parvin
سلام دوستان . امروز اندروید استودیو رو از انجمن دانلود و نصب کردم .
موقع اجرا این ارور رو میده. چطوری رفعش کنم. ممنون
پ.ن : من هنوز هیچی از اندروید استودیو نمیدونم و تازه میخوام شروع کنم .
خوب دوستان مشکل من هم حل شد و این جا روش رو بیان می کنم.
ابتدا اندروید استودیو خودتون رو ببندید.
گردوشکن رو روشن کنید و از صحت عملکرد اون مطمئن بشید. برای بررسی می تونید سایت developer.google.com رو باز کنید. اگر سایت بدون مشکل باز شد یعنی تا این جا درست اومدید.
سپس اندروید استودیو رو مجدداً اجرا کنید و یک پروژه جدید ایجاد کنید.
حالا به فایل build.gradle اول برید و اون جا عبارت jcenter() رو با mavenCentral() جایگزین کنید. سپس در بالای صفحه سمت راست عبارت Sync یا Try Again را کلیک کنید و صبر کنید تا Gradle بروزرسانی شود.
موفق و مؤید باشید
سلام دوستان . مشکل قبلی رفع شد. حالا یه ارور دیگه میده . پیوست کردم . اینو چطوری رفع کنم .ممنون از کمکتون
شما چگونه ای مشکل رو رفع کردید؟؟؟ من خیلی نیاز دارم.
بسیار ممنون
بیشتر این ارور ها به خاطر تحریماست
فندق شکن وصل کنید معمولا درست میشه و اروز به خاطر سینک شدن گریدل میتونه باشه
سلام هموطن
فایل build.gradle رو باز کنید مثل زیر
و در قسمت زرد رنگ، کد زیر رو وارد کنید و روی sync در مرجله 2 کلیک کنید
android{
repositories {
maven { url 'http://repo1.maven.org/maven2' }
سلام استاد . خوب هستین؟ ممنون از جوابتون . انجام دادم استاد ولی اینجوری شد .ببینید
قربانت هموطن
شما خوبی؟
خوب ببینید ، این تغییراتی که دادید رو حذف کنید...
توی همین فایل و در زیرش testCompile رو میبینید...
test قبلش رو حذف کنید و یه بار دیگه sync کنید gradle رو
امیدوارم جواب بده...
دوباره سلام.
روی لپ تاپ هم نصب کردم بازم ارور داد. سیستم عامل لپ تاپ ویندوز 8.1 هستش . سیستم عامل pc ویندوز 10 . میشه بگید مشکل از کجاست؟
من هم گردوشکن وصل کردم. و اندروید استودیو رو دوباره اجرا کردم اما باز هم همین خاطا ها بود.
من هم گردوشکن وصل کردم. و اندروید استودیو رو دوباره اجرا کردم اما باز هم همین خطا ها بود.
از بخش Gradle Scripts فایل build.gradle اولی را باز کنید و عبارت ()jcenter که دو بار تکرار شده را با عبارت ()mavenCentral جایگزین کنید و در نهایت Sync کنید.
ببینید من این عبارت رو جایگزین کردم اما گزینه Sync وجود نداره.
متشکرم
متشکرم
چرا به صورت خیلی ریز بالا گوشه سمت راست هستش...
یک سوال! این اطاعاتی که باید دانلود بشه وقتی پروژه رو ایجاد می کنیم دانلود می شه یا هر وقت اندروید استودیو رو اجرا کردیم؟
در ضمن گزینه Sync هم نبود Ctrl+S رو زدم.
فکر کنم وقتی که پروژه رو ایجاد میکنید نیاز داره یه سری کتابخونه ها رو دانلود کنه و فقط همین یه باره دفعات بعد نیاز به دانلود اونها نیست...
در مورد گزینه sync هم عکسی که آقا شهاب تو پست دوم گذاشتن رو ببینید...
