مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ به نام آنکه جانم بخشید و جهان امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه و تا الان رفته باشید و رای به کاندیدای مورد نظرتون رو داده باشید :دی در این روز عید ( روز جمعه ) که در خدمت شما هستیم قصد دارم یک سورس کدی رو با کمی توضیحات در اختیار شما عزیزان قرار بدم و اگر قسمت بشه کتابخونه اینرو بسازیم که خوب اگر هم نشد کتابخونه ساز های محترم زحمتشو بکش :دی توی این آموزش یاد می گیرید که چطور چنتا عکس رو بین چنا متن قرار بدید و لذت ببرید که خیلی از دوستان فوق العاده دغدغه داشتن روی این مورد ببنید روش های زیادی واسه این کار موجوده و واقعا فکر می کنم با هر چنتاش که توی مخیله بنده بود به احتمال 99% میشد همچین حالتی رو ایجاد کرد. خب بنده این مورد رو توی جاوا و محیط اکلیپس دیدم و از اونجا Translate کردم به B4A عزیز خب مثلا یه روشی که مد نظر بنده بود و یکم کار داشت این بود که به وسیله Regexp یا همون Regex که در بیسیک هستش انجام بشه. Regex = Regular Expression اگه اشتباه ننوشته باشم خلاصه همیچین کلمه ای هستش که می تونیم باهاش الگوهای خاصی رو در رشته تشخیص داد یک مدل پرکاربرد Regex ها تشخیص صحیح بودن فرمت وارد کردن ایمیل توسط کاربر که میاد در نظر میگیرع که قبل از @ تمامی حروف a-z اعداد 0 تا 9 و کاراکتر ها دیکه و بعد از @ ختما یک . ( Dot ) وجود داشته باشه و یک الگویی رو ارائه میده و باهاش میشه رشته هارو از روی این الگو تحلیل کنیم کلی گفتم که به وسیله رجیکس ها هم می تونید یک الکو از متنتون داشته باشید و بتونید این مورد عکس ها و متن ها در بین هم پیاده کنید و که فقط یافتن الگوی مورد نیازمون کمی سخته ( برای کسانی که زیاد با رجیکس ها کار نکردن و قواعدشو نمیدونم از جمله خود بنده ) حالا در این سورس از روش بالا استفاده نشده و یک روش ساده تر و خوبی استفاده شده. خب بزارید قسمت قسمت سورس رو توضیح میدم : - این سورس 2 تابع داره که یکی برای ایجاد لیبل برای هر متن و یکی برای ایجاد ImageView برای هر عکس در بین متن ها. - یک تشخیص متن ساده و همین. از Globals شروع می کنیم : Sub Globals Private sv As ScrollView Dim offsetY As Int = 1%y End Sub برای اینکه بتونیم تمامی متون و عکس هارو ببینیم نیاز داریم تا از اسکرول ویو استفاده کنیم یک متغییر offsetY هم تعریف کردیم این متغییر کارش اینه که میاد top تمامی المان هارو مشخص می کنه یعنی ویوهارو زیر هم مرتب میچینه میریم جلوتر میبینیم نقش این متغییر رو خب میریم سراغ دوتا تابع مهم برنامه که خودمون دستی نوشتبم و ار پیش ساخته نیست تابع اول ایجاد لیبل برای هر متن : Sub setLabel(value As String) Private lbl As Label lbl.Initialize("") lbl.TextColor = Colors.Black lbl.TextSize = 18 lbl.Text = value lbl.Gravity = Gravity.RIGHT sv.Panel.AddView(lbl,1%x,offsetY,98%x,5%y) Dim stu As StringUtils lbl.Height = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) offsetY = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) + lbl.Top + 1%y End Sub توضیحات » خب یک لیبل رو میسازیم و یک خونه از حافظه رو بهش نسبت میدیم ( Initialize ) و یکسری کد مثل تعیین رنگ متن و اندازه متن و حالت چینش متن و در ادامه به اسکرول ویو اضافش می کنیم از کتابخونه StringUtils استفاده کردیم تا بتونیم اندازه لیبل رو به اندازه متنمون کنیم و متنمون ناقص نباشه خدایی نکرده .و در نهایت گفتیم بیا موقعیت دقیق لیبل که میشه top لیبل به علاوه height اون رو به علاوه یک مارجین یک درصدی تا به عکس پایینی زیادی نچسبه و نزدیک نباشه. تابع دوم ایجاد ImageView برای هر عکس : Sub setImage(value As String) If(value.EndsWith(".jpg") OR value.EndsWith(".png")) Then Private img As ImageView img.Initialize("") img.Gravity = Gravity.FILL sv.Panel.AddView(img,33%x,offsetY,33%x,33%y) Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmapSample(File.DirAssets,value,img.Width,img.Height)) img.Bitmap = b.Bitmap offsetY = img.Top + img.Height +1%y End If End Sub توضیحات » ما اینجا توی این تابع اسم عکس رو از متنمون میگیریم یا کلا بگم اسم عکس ورودی ما هستش فقط،در ادامه ما اسم عکس رو به صورت اتوماتیک و میکیریم و شما کافیه پاتون رو روی گاز بفشارید خب شرط اif چی میگه ؟ میگه که آقا اسم عکسی رو که دادی چک می کنه jpg هست یا png و این شرط میخواد ببینه اسمی رو که به تابع دادیم واقعا عکسه یا نه ؟ میتونستیم بدون شرط بنویسیم ولی خب صدرصد دچار کرش میشدیم توی برنامه و در ادامه یک ایمیج ویو میسازیم و حالت قرارگیری عکس و بعد اضافه کردن به اسکرول ویو و بعد موقعیت دقیقش رو در صفخه میگیریم و میریزیم داخل offsetY. از اینجا به بعد که قراره به طور عملی ازش استفاده کنیم یکم کد مد داره فقط خودتون رو گیج نکنید الکی و طوری رفتار نکنید که طوری شده کد مربوط به Activity_Create و یا هرجایی که دوست دارید،واسه بنده داخل این رویداد هستش و شما دوست دارید می تونید جای دیگه استفاده کنید: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) sv.Initialize(0) sv.Color = Colors.White Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y) Private text As String = File.ReadString(File.DirAssets,"matn.txt") Dim part(3) As Int part = Array As Int(0,0,0) For i = 0 To text.Length - 1 If text.CharAt(i) = "{" Then part(1) = i If text.SubString2(part(0),part(1)) <> "" Then setLabel(text.SubString2(part(0),part(1))) End If End If If text.CharAt(i) = "}" Then part(2) = i setImage(text.SubString2(part(1) + 1,part(2))) part(0) = part(2) + 1 End If Next sv.Panel.Height = offsetY + 3%y End Sub قبل از توضیح کد ها باید به عرضتون برسونم که بنده متنی رو به عنوان تست در فایل txt قرار دادم و متن رو اینجا قرار میدم Salam In Amozesh Tavasote Anjoman AnswerCenter Hastesh. khub baraye inke betonid yekam behtar beshe bayad roye in mozo kar konid.{1359453934-parsnaz-ir.jpg}toye in amozesh mikhayim chanta matn va ax ro kenare ham gharar bedim!!!!da hamin miyan shayad nokat ezafi digei ro yad gereftid ke mofid o jaye dige ghabel estefade bashe vasaton{20.jpg} khub berim soraghe ax sevomi ke mikhayim gharar bedim dustan...................................................................................................................{497601.jpg} hala inam matn akhar vA baad in matn axi nist dige va yek matn haminjori mizarim hal konid ta vaghtimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmllalallalallajjkhgfggdhmnkl,msmndks,mdsbnmd,. {empty} خب ما اینجا اسم عکسامون رو در بین متنهامون قرار دادم،مثلا ما 4 تیکه متن داریم و 3 تیکه اول هر کدوم یک متن و اینجا بعد هر متن به وسیله { } اومدم اسم عکس مربوط به همون متن رو داخلش نوشتم ( در ضمن بعد از تحلیل متن این { } و اسم عکس حذف میشه و فقط عکس نمایش داده میشه) شما می تونید به جای { } از علائم دیگه ای مثل < > ,[ ] , & & , % % و غیره استفاده کنید حالا در ادامه چطور ما اسم عکسمون رو در میاریم از داخل متن اصلی » ما برای اینکه کل متن رو تحلیل کنیم باید از حلقه فور استفادع کنیم و تک تک کاراکتر هارو چک کنیم کاراکترهای مورد مقایسه ما } و { هستن که میگیم به محض رسیدن بع این دو کاراکتر بیا متن موجود بین این دو کاراکتر رو دذ بیار که میشه اسم عکسمون و اینکار رو با SubString2 بدست میاریم.این ساب استرینگ 2 به این شکله که دوتا ورودی میگیره یکی نقطه شروع و نقطه پایان جداسازی متن،و ما تنها کاری که اینجا باید بکنیم هر کاراکتر که مبربم جلو و رسیدیم به { و } بیاییم موقعیتشو ذخیره کنیم و اسم عکس رو بدست بیاریم و بدیم به تابع کذایی. حالا همین روند برای بدست اوردن متن قبل از } هستش که میشه همون لیبل قبل از عکس. شما بجای اون آرایه هم می تونید 3 تا متغییر از نوع int جداگونه تعریف کنید و تفاوتی در کار نیست خداییش خیلی توضیح داره دستی نوشتن هم سخته سورس رو هم براتون قرار میدم تست کنید و هرجای سورس واستون گنگه بگید توضیح میدم فلج شدم آقا آموزش از ماس کلا واس ماس *** سورس کد جدید اضافه شد***** » توی این سورس از دیتابیس استفاده شده.یک مثال با دیتابیس زدیم تا برای دوستان ملموس تر باشه. رمز فایل : answercenter.ir Detect String(AnswerCenter.IR).rar سورس جدید » Detect String_Updated(AnswerCenter.IR).rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ خدا قوت دلاور واقعا عشق و علاقه میخواد که بشینی اینقدر متن رو تایپ کنی و آموزش بدی مرسی استاد آرتا عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ دانلود خرابه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ دانلود خرابه دوست عزیز ۱۰۶ نفر دریافت کردند می گید دانلود خراب هست؟!من هم تشکر می کنم از آقای آرتا بخاطر این آموزش مفید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ شاید تازه خراب شده لینک برای من باز نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ شاید تازه خراب شده لینک برای من باز نمیشه بنده که متوجه مشکل شما نشدم اما سورس رو در پیکوفایل براتون آپلود کردم :http://s7.picofile.com/file/8243690484/tmp_30824_Detect_String_AnswerCenter_IR_820636701.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اگه از این روش تو برنامم استفاده کنم بازار ایراد نمیگیره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۴ تورو خدا یکی بگه من اگه کتابمو ایطوری درست کنم مارکت بازار قبول میکنه؟ بازار مگه بیکاره بیاد به روش ساخت برنامه گیر بده شما اپتو بساز روی گرافیک و رابط کاربری کار کن محتوای مناسب قرار بده اگه بازار گیر داد بیا منو بزن _________________________ یه نکته : شما خیلی پیاماتون پشت سر هم هستش و این یعنی اسپم چندجای دیگه هم دیدم سعی کن وقتی یه بار پیام میدید و کسی جواب نمیده لابد کسی ندیده وگرنه به جواب سوالتون میرسید نیازی به دوباره پرسیدن و شکلک و از این جور پستا نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۹۴ چرا فارسی نمیشه؟utf8 هم میزارم فقط عکسو نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
E-Beshkani 61 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ ببخشید اگه ما یه کتاب داشته باشیم که چندیدن مطلب داشته باشه باید چیکار کنیم؟؟ یعنی باید برای هر مطلب یه اکتیوری بزنیم؟؟ میشه یکم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ ببخشید اگه ما یه کتاب داشته باشیم که چندیدن مطلب داشته باشه باید چیکار کنیم؟؟ یعنی باید برای هر مطلب یه اکتیوری بزنیم؟؟ میشه یکم راهنمایی کنید سلام دوستم سوالتتون رو لطفا در تاپیک جداگانه مطرح کنید برای ساخت کتاب نیازی نیست برای هر مطلب از اکتویتی استفاده کرد. شما کافیه کمی به کد نویسی بیسیک و کار با دیتابیس اشنا بشید می تونید این کار رو انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۵ به نام آنکه جانم بخشید و جهان امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه سلام آٌای ارتا واقعا ممنون بابت این آموزش خیلی به کارم اومد فقط یه خواهشی داشتم داخل لیبل وقتی ارتفاع ما بین خطوط رو تنظیم میکنم با reflector یا textsetting یا روش های موجود متن از اسکرول بزرگ تر میشه و رو ست کردن این مورد با ارتفاع اسکرول خیلی ها هم تا اونجا که من تو انجمن دیدم مشکل داشتن اگر میشه خواهشا داخل همین آموزش یه شاره ای هم به این موضوع بشه خیلی خوب میشه بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
s.fa 0 ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۵ لینک دانلود خرابه برا من باز نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۵ در ۱ ساعت قبل، s.fa گفته است : لینک دانلود خرابه برا من باز نمیشه هیتلر شکنتون رو خاموش کنین ( اگ دارید ) و در صورت امکان مودمتون رو خاموش و روشن کنید منم دیروز مشکل دانلود داشتم با این کارا مشکلم حل شد : ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alim121512 2 ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۵ داداش دمت گرم لایک بر وجودت که اینقد وقت میزاری و آموزش میدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moh3n 16 ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۵ استاد بابت آموزش دستت درد نکنه فقط یه سوال: چطوری یه قسمتی از متن رو بولد کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0000 27 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام اگه متنمون html باشه باید چه تغییراتی در کد بدیم؟ مثلا بچای "}" از تگ img استفاده کرد. یا برای دیگر تگ ها مثل h3وh2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jafarik 11 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۶ سلام آقا آرتا مممنون ب خاطر زحمتایی که میکشین فقط میتونین همین موضوع رو ب صورت فراخوانی از دیتابیس بگین؟ ینی متن و عکسی رو که تو دیتابیس قرار دادیم رو فراخوانی کنیم و یه صفحه ای مثه این بسازیم متن عکس متن عکس اگه توضیح بدین ممنون میشم اگرم حال و حوصله نداشتین فدا سرت البته اگه کس دیگه ای هم بلد بود زحمتشو بکشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۶ سلام مهندس ! جواب ندادن دوستان دلیلش این بود اسم شخص رو صدا کردید ! واسه سوال جدید پست جدید بزنید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
